Старый 10.02.2013, 18:07   #891
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Работа ABS
Чисто АБС не умеет распределять усилия ни до блокировки ни после. Она умеет только разблокировать колесо, после чего подает на него то же тормозное усилие, что и до блокировки (вдумайтесь в само название "Антиблокировочная система").
верно , но не совсем коректно !
И во всех определениях АБС написано, что функцию распределения тормозных сил выполняет встроенный EBD.
да но к нашему вопросу это не относится!
Раз тормозная система умеет подавать на колеса разное усилие - значит в ней есть EBD, ибо АБС не умеет этого делать.
вот это не верно!
becool,
Гидравлический блок установлен в тормозной магистрали сразу после главного тормозного цилиндра, а его клапаны управляют давлением жидкости в контурах тормозной системы. Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру. Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре. Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм. Торможение и растормаживание колеса будут происходить периодически (этот процесс называется модуляцией, и гидроблок иногда называют модулятором тормозного давления), и водитель ощущает работу ABS частыми резкими толчками на педали тормоза, пока не исчезнет угроза блокирования или до полной остановки автомобиля
напоминаю в ГА -4е клапана и 4е датчика на колесах
GRUZOWIK вне форума
Старый 10.02.2013, 18:10   #892
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Работа ABS
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
И где тут написано, что ABS меняет давление после блокировки?
Написано, что "клапаны открываются, и гидравлическое давление (то же самое) опять передается на тормозной механизм."
Старый 10.02.2013, 18:11   #893
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Работа ABS
Это мало? А сколько должно быть?
OgARE_ha вне форума
Старый 10.02.2013, 18:14   #894
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Работа ABS
вот здесь
Это мало?
этого достаточно для регулировки на каждое колесо в отдельности
GRUZOWIK вне форума
Старый 10.02.2013, 18:23   #895
Re: Работа ABS
вот здесь
Первый вариант:
Колесо заблокировалось - клапаны гидроблока понижают подачу жидкости - колесо разблокировалось - клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм.
Второй вариант:
Колесо заблокировалось - клапаны гидроблока понижают подачу жидкости - колесо нихрена не разблокировалось - клапаны временно прекращают нахер подачу жидкости - колесо разблокировалось - клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм.
Третий вариант:
Колесо заблокировалось - клапаны гидроблока понижают подачу жидкости - колесо нихрена не разблокировалось - клапаны временно прекращают нахер подачу жидкости - колесо опять нихрена не разблокировалось (вот упрямый сцуко... инерционность тормозной системы, однако...) - электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль (т.е. ваще будет отсасывать жидкость из контура нах) - колесо разблокировалось - клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм.
Старый 10.02.2013, 18:24   #896
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Re: Работа ABS
Четыре контура,четыре впускных клапана и четыре выпускных.Всего 8...
В каждом контуре присутствует впускной и выпускной клапан....
Сергей
sergei-43 вне форума
Старый 10.02.2013, 18:27   #897
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Работа ABS
Ну тык это и есть это - в смысле работа абс.
GRUZOWIK вне форума
Старый 10.02.2013, 18:31   #898
Alexod
Re: Работа ABS
задам еще один вопрос адептам секты "АВ" - машина оснащена абс, нет никаких механических регуляторов давления, EBD отсутсвует. Правые колеса на льду, левые на чистом асфальте, колеса и давление в них одинаковые, водитель + пассажир, масса обоих одинаковая, скорость допустим 60 км/ час. резкое торможение - как по вашему что будет с машиной : сохранит ли она прмолинейное движение или ее развернет ( в какую сторону)? Любой ответ требует пояснения типа " почему так , а не иначе".
Alexod вне форума
Старый 10.02.2013, 18:33   #899
Re: Работа ABS
это и есть это
Дошло? Замечательно. Только где тут распределение тормозных сил между колесами?
Старый 10.02.2013, 18:45   #900
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Re: Работа ABS
здесь это подразумевается под управлением давлением в контурах - на разные колеса ( какие бы то ни было - бока или зад и перед или диагональ)
Когда вот-вот должна произойти блокировка колеса запускается работа управления системой ABS.
ABS может работать тремя способами:
- В режиме удержания давления
- В режиме снижения давления
- В режиме повышения давления (что есть то же самое, что и «нормальное торможение»
GRUZOWIK вне форума
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
