Старый 24.05.2010, 17:49   #891
serggg
Аватар для serggg
Автомобиль: Приора 217030-01-021
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
serggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себяserggg имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: свист из под капота
Сообщение от АНДРЕЙ - КРАСНОДАР Посмотреть сообщение
Берёшь деревянную палочку и с помощью её все прослушиваешь(к уху и источнику шума).У меня лично свист был от датчика холостого хода!!!!!! Поняли это тогда когда уже всё заменили(ремень, ролики и т.д.)
похоже у меня та же проблема, прерывистый свист на холостых раздается не со стороны ремня, а из области дроссельной заслонки.
АНДРЕЙ - КРАСНОДАР, а тебе датчик меняли, или с ним можно что-нить элементарно подшаманить?
serggg вне форума
Старый 24.05.2010, 20:25   #892
serggg
Аватар для serggg
А вобще что может там еще свистеть? Свистит только на холостых, точнее сказать посвистывает, газку поддаешь - пропадает, сбрасываешь - опять свистит. И без разницы на прогретом двигателе или на холодную. И точно не ремень и не ролик
serggg вне форума
Старый 25.05.2010, 13:13   #893
crunch05
crunch05 не успел проявить себя
Re: Всё о приводе ГРМ: ремень, ролики, клапана
у меня когда в право до конца руль крутиш ремень начинает посвистывать,что может быть?может это ГУР виноват?
crunch05 вне форума
Старый 27.05.2010, 19:55   #894
SoD
Автомобиль: 21703-01-010
SoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скороSoD станет известным достаточно скоро
Может быь подсос воздуха. в том районе есть есчо 2 резиночки на ресивере. Они часто растрескиваються(тк резиновые и резина скажем прямо оч нехорошего качества) и через них может травить. У меня исправлил заменой ролика натяжения ремня генератора)
SoD вне форума
Старый 28.05.2010, 21:29   #895
WarriorBlack
Автомобиль: LADA PRIORA 2172
WarriorBlack не успел проявить себя
Re: щелчки в двигателе
У меня цокотить начал двигатель когда забирал.... тоже сказали... что новый... гидрокомпенсатор залип... разработается все будет в норме... только цокот и до ТО1 не пропал... на холодную тихо... слышно только цокот форсунок, еле заметный... как температура доходит до 90 градусов... все... как будильник на колесах... тик... тик... тик
ездил на ТО1... сказали поршневая группа глючит... один поршень болтает...
WarriorBlack вне форума
Старый 31.05.2010, 10:19   #896
minya13_85
minya13_85 не успел проявить себя
Re: Скрежет ролика генератора
Ответьте пожалуйста что за спец ключ нужен для снятия ролика натяжителя? У меня комплектация Норма без кондёра. Можно фото его.
minya13_85 вне форума
Старый 31.05.2010, 23:35   #897
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Металлический стук-дребезг в двигателе
Теперь вылезло вот что... Вчера ехал гружоный и начало что-то цокать. Попытался понять откуда звук - вроде как сзади двигателя, ближе к генератору. Цокает и на холостых и под нагрузкой. Под нагрузкой цокает слышнее. Я бы даже сказал не цокает, а тикает. А началось всё вот с чего: зимой оборвало ремень и загнуло клапана. Притащили меня в сервис, гдет через неделю я забрал машину и появился тот самый металлический звон-дребезг о котором упоминалось в начале темы. Потом куда-то стал пропадать тосол, но вроде долил и держится на уровне. Потом стало пропадать масло-под машиной луж нет, в трубу вроде не вылетает. Приехал к тем же мастерам они сказали, что я неудачно поменял масло-перелил и выдавило что-то в двигателе со стороны генератора и из-за этого там подтекает. Действительно там было всё в масле. Показали какое-то запресованное технологическое отверстие. Сказали, что вот тут и подтекает и надо либо всё заного разбирать и высверливать это отверстие, а потом заного запресовывать, либо "прям ща" замазать герметиком. Сказали что эффект будет одинаков. Согласился на герметик. Сейчас масло уходит, ремень грм в масле, есть металлический стук-дребезг и к нему добавилось цокание(тикание). Машина стала хуже разгоняться. Может из всего вышенаписаного кто-нибудь может чего-нибудь сказать.
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 01.06.2010, 00:42   #898
insound
Аватар для insound
insound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошимinsound является по-настоящему хорошим
Однозначно детонация. Смените бензин. Проверьте подсос воздуха из фильтра (гофру) что бы горячее не сосало из под радиатора. Провал есть если резко газу дать?
insound вне форума
Старый 01.06.2010, 01:09   #899
Screamer
ИМХО, дело не в бензе-все машины там заправлял. Заправка Тат нефть. Гофра целая(а как воздух может влиять на всё вышеописаное? просто интересно, для себя). Что подразумевается под фразой "есть ли провал"? Резко утапливаю газ-она рзгоняется, но уже не так как раньше и такое тикание, что кажется сейчас из двигателя что-то вылетит. Да и тянет только до 3-х тысяч оборотов.
Screamer вне форума
Старый 01.06.2010, 06:14   #900
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Screamer,
Ремень ГРМ однозначно в масле быть не должен, срочно устраняй причину течи масла а то не дай бог попадёшь на замену клапанов при его обрыве. По поводу "тиканья", тебе ролики или помпу меняли? Я думаю может ролик какой то умирать начинает или помпа тарахтит.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
