Старый 31.01.2012, 14:35   #891
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
лакирует он.
имелось ввиду это. поясните плиз
Alexiy вне форума
Старый 31.01.2012, 19:24   #892
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Все ответы здесь:http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...06432aef36892d
16rustat вне форума
Старый 31.01.2012, 22:13   #893
Датчанин
Аватар для Датчанин
Датчанин не успел проявить себя
Нашел причину стука компенсатора ,млин оказывается попал микроскопический кусочек металической стружки под шариковый клапан . И такое бывает
Короче у кого будет стучать на горячую и не переставать ,значит не кроет шариковый клапан в гидрокомпенсаторе . Удаляется разборкой и мытьем гидрика или его заменой . Неисправный компенсатор очень легко определить нажатием ,например отвертки ,он быстро сдувается .
Датчанин вне форума
Старый 01.02.2012, 17:51   #894
16rustat
Аватар для 16rustat
Сообщение от Датчанин Посмотреть сообщение
Бывает же....
16rustat вне форума
Старый 02.02.2012, 08:27   #895
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
ой не всегда так проверить можно ...я свои проверял там тоже стружечка была так он продавливался так же туго как и рабочий компенсатор ...но ход мысли правильный
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 03.02.2012, 20:39   #896
Cepёга
Автомобиль: 217030
Cepёга не успел проявить себя
подскажите когда завожу машину то начинает стучать гк но потом затихает синуты через 4 максимум машина новая залито обкаточное масло завожу в морозы от-15 до 23 стоит ли поднимать панику иди при замене на боллее лутшее масло стук должен проити пробег 400 км
Cepёга вне форума
Старый 03.02.2012, 20:45   #897
олег9122
Аватар для олег9122
Автомобиль: ваз 2172
олег9122 станет известным достаточно скороолег9122 станет известным достаточно скоро
да ето нармальное явление
олег9122 вне форума
Старый 03.02.2012, 20:47   #898
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Cepёга Посмотреть сообщение
Паниковать не нужно. Если стучат только на холодную и недолго - это не опасно. Масло густое, медленно доходит до ГК, вот они и стучат. Можешь поменять фильтр, скорее всего немного поможет.
Aleks-0002 вне форума
Старый 03.02.2012, 21:02   #899
Cepёга
Автомобиль: 217030
спасибо за ответ
Cepёга вне форума
Старый 04.02.2012, 00:13   #900
бобо
Аватар для бобо
Автомобиль: Приора хэтчбэк
бобо не успел проявить себя
Да я их уже поменял по гарантии. Пол недели ездил в тишине - а потом опять стучать начало.
Мне-бы моториста в Сочи грамотного найти, который послушал-бы, продиагностировал-бы... А так... Доставать гарантийщиков - надоело уже конкретно. В моей машине и так полно всего косячного.
Всем привет. У меня история похожа на ту, что у К174. Приора изготовлена в феврале 2009г. Зимой 2010-2011г. сразу после пуска двигателя появился стук, похожий на стук клапанов из-за ГК (я так думал) - 10-15 сек. К сентябрю 2011 г. при пробеге 24500 км стук проходить стал после 1- 1,5 мин после пуска. В сентябре стал советоваться по телефону с инженером по гарантии (лично мне знакомым) по поводу замены ГК до апреля 2012 г. - срока окончания гарантии. Он посмеялся надо мной, сказав, что я наивный оптимист. Далее так: ставлю с вечера машину на стоянку дилера. Утром следующего дня приходим я, инженер по гарантии и 2 опытных слесаря, завожу двигатель - вердикт специалистов - замена ШПГ - стучат поршни. Инженер по гарантии сказал, что на его опыте это случается с авто выпущенными зимой. Все известно, как на ВАЗе могут порезвиться на "товарной" не обкатанной, машине и к чему это приводит, особенно зимой. Как ни обкатывай потом двигатель, задиры на поршнях до тебя уже "организовали". И еще одна версия - в то время на автомобили ставили поршни "косячные". После замены поршней этот стук исчез однозначно. Не "вроде меньше стал" а просто исчез. На юбках поршней были видны явные следы износа и замеры показали, что зазор поршень-цилиндр увеличен, причем растет от 1 к 4 цилиндру. Про следы на зеркале 4-го цилиндра –успокаивали, что не критично, но осадочек остался. На фото (к сожалению, низкого качества) 4-й цилиндр и поршень 4 цилиндра, остальные поршни почти такие же. Мне предложили поставить 124 поршни, но не смог себя заставить согласиться с некоторой потерей мощности.
Вот такая грустная история. Мне Приора – то очень нравится, но … может и правда как в том анекдоте: место, где построен АВТОВАЗ – заколдованное.
Что могу посоветовать? Начинать с того, что подешевле (масло поменять …), ну может ГК (если дело не в них и не по гарантии, то в запчасти пойдут) ну требовать от дилера если есть гарантия – замены ШПГ. А уговоры, что проездить можно мнгого – от лукавого, сколько много 50000 км или 300000 км ? Всем удачи.
Добавлено через 57 секунд
О а где фотографии - то?
Добавлено через 6 минут
Да, фото чего-то не прикрепляются
бобо вне форума
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
