Старый 09.12.2015, 22:24   #891
alex443
Автомобиль: LADA PRIORA 217150
alex443 не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Sector, сторонняя сигналка ставилась только ради автозапуска. Установлена была криворуко немного, но я пока искал свои болячки там ВСЕ поправил. Сейчас осталась проблема с лин шиной. Решение пока не найдено. Авто по прежнему самопроизвольно ставится и снимается на штатку. Закономерность происходящего не ясна.
Gyzmi58, после того как созвонились сама утром снялась, при этом сброс аккума вечером на три часа не помог. Пока езжу нормально...
alex443 вне форума
Старый 10.12.2015, 04:58   #892
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Хммм, это помощь угонщикам, достаточно подать напряжение на один проводок и машина сама запустится.
Да все это понятно, но нахрена нормальному угонщику приора? У нас в городе приоры угоняют только у тех, кто ключи в замке зажигания оставляет.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 10.12.2015, 17:17   #893
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Да все это понятно, но нахрена нормальному угонщику приора?...
Они количеством отбивают.
Sector вне форума
Старый 12.12.2015, 00:34   #894
ЭЧ-7
ЭЧ-7 не успел проявить себя
Здравствуйте товарищи приороводы,может кто че подскажет.Заводская родная сигнализация, Ставил доп.выключатель на цепь стартера. машина 2011г.в.брал новый.Весной 2015г.был первый случай,а сейчас почаще начал появлятся.Открываю рабочим ключем,все норм.Начинаю крутить стартер, 0,5-1сек.крутится стартер и отключается.Грешил на доп.выключатель(контакты слабые подумал или подгорели) снял его,и начал заводится нормально, после течение 3мес.проблем не было.Потом опять началось. Сосед посмотрел через смартфон диагност.сканер,показывает ь ошибка- обрыв цепей имобилайзера .Обучающим ключем тоже также начинает крутить и останавливается.После того как пол дня поковыряюсь(преды снимаю проверяю и т.д.и т.п.) заработает и любое время может отказать.Где искать причину?,были наверно такие случаи, возможно контакт где то пропадает.а панель приборов ни какого звука не издает.
ЭЧ-7 вне форума
Старый 12.12.2015, 08:12   #895
Сообщение от ЭЧ-7 Посмотреть сообщение
Код ошибки какой?
Нужно проверить коды ошибок в контроллере электропакета.
А панель не будет издавать звуки. При наличии ошибок по ИММО звуки будет издавать зуммер КЭП если после неудавшегося запуска оставить включенным зажигание на некоторое время.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Старый 04.05.2016, 21:27   #896
Recrut34
Recrut34 не успел проявить себя
Здравствуйте,уважаемые приороводы!
Извините,что может быть эта тема уже поднималась,просто не смог прочитать все 90 страниц,но хотел бы попросить у вас помощи.
Беда такая,была куплена приора 2008 года,люкс (без датчика света и дождя),перестал работать водительский актуатор замка двери,был поменян на новый и начались срабатывания штатной сигнализации.
Т.е. закрываю двери,нажимаю "закрыть" на ключе, машина закрывается,но срабатывает гудок,будто бы что-то не закрыто,но при этом машина ставится на охрану. Проверили с братом все концевики,вроде бы в норме. (З.Ы.подскажите как их правильно проверить,особенно в багажнике)
куда копать и что делать?
Recrut34 вне форума
Старый 04.05.2016, 21:40   #897
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Recrut34 Посмотреть сообщение
Обсуждалось не раз! Бракованный актуатор. При установке проверяли? Скорее всего нет. Сигнал раздается из-за того что нет подтверждения замыкания на массу конечника в актюаторе.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.05.2016, 22:16   #898
Recrut34
Пробовал подключать другой,такая же фигня...
Добавлено через 5 минут
Но я его просто подключал к колодке и все,подключал блок эсп и дверь закрывал,ставил на охрану,все равно сигналит...
Recrut34 вне форума
Старый 04.05.2016, 22:17   #899
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Снимите с сигналки, убедитесь, что остальные двери разблокированы, закройте водительскую дверь и заприте ее с ключа (не кнопкой), если остальные тоже закроются - значит актуатор рабочий
yatur вне форума
Старый 04.05.2016, 22:20   #900
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Не обязательно ключом. Опустить "солдатика" , двери закрылись.....
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
