Старый 11.12.2009, 16:54   #891
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: печка
резбалансировка крыльчатки. снимать и балансировать
а вот у меня с кондиционером печка там такой же матор как и на простой? и как поменять? надо ли фреон сливать?
ALEKS777 вне форума
Старый 11.12.2009, 17:08   #892
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Проблема с печкой!!!
Сообщение от demonvolk Посмотреть сообщение
Подскажите из-за чего в печке долго воздух нагревается? Надоело ездить как в танке в холодной машине, Ждать приходится 10-15минут чтобы воздух болеее менее нагрелся на холостых оборотах. В чём причина?
если машина не прогрета то небудет тебе горячего воздуха
ALEKS777 вне форума
Старый 11.12.2009, 17:49   #893
demonvolk
Аватар для demonvolk
Автомобиль: 217230
demonvolk не успел проявить себя
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Многие говорят что при температуре 50 градусов дует нормальнвй горячий воздух, а у меня при этой холодный ещё!!!
demonvolk вне форума
Старый 11.12.2009, 19:27   #894
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
у меня так же это так и должно быть непарься попросту радуйся что при прогретом двигле идет горячий
ALEKS777 вне форума
Старый 11.12.2009, 19:27   #895
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: печка
ну блин че ни кто ни чем помочь не может
ALEKS777 вне форума
Старый 11.12.2009, 19:31   #896
demonvolk
Автомобиль: 217230
Подскажите из-за чего в печке долго воздух нагревается? Надоело ездить как в танке в холодной машине, Ждать приходится 10-15минут чтобы воздух более менее нагрелся на холостых оборотах. В чём причина?
Старый 11.12.2009, 19:43   #897
yadim)
Автомобиль: 217030-015
yadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордитьсяyadim) имеет много всего такого, чем может гордиться
воздух нагревается по мере прогрева двигателя...на холостых движок довольно медленно прогревается, поэтому советую прогревать минут 5 и ехать...под нагрузкой движок, а следовательно и салон прогреется быстрее! и еще советую скорость печки сразу не ставить на мах ... двойки хватит, а после уже и на полную можно!
PS: это не проблем с печкой...это норм, не парься (на всякий случай проверь уровень ОЖ)!
yadim) вне форума
Старый 11.12.2009, 20:07   #898
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
При температуре 50 градусов только летом горячий воздух идет. Зимой все воздуховоды холодные да и сам воздух оч. холодный поэтому теплый воздух ближе к 70 градусам начинает идти. И то не у всех. Говорят что привод воздушной заслонки не очень надежный оттого и заслонка не плотно закрывается, как результат прохладный воздух при достаточно высокой температуре двигателя.
Димедрол вне форума
Старый 11.12.2009, 20:51   #899
demonvolk
Автомобиль: 217230
Сообщение от yadim) Посмотреть сообщение
У меня ОЖ посередине между мин и макс, надо долить до макс?
Старый 12.12.2009, 00:55   #900
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
Так и должно быть, главное чтоб не ниже минимума было
Spinner вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
