Старый 29.07.2012, 21:15   #891
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Автозвук в Барнауле
Сообщение от jawaoleg Посмотреть сообщение
Друзья, недавно установил себе магнитолу JVC KW-AV50EE и столкнулся с проблемой что на ней нет, как таковой, кнопки выключения.Типа выключается она при повороте ключа авто, но магнитола так и работает.Что можно сделать, чтоб она нормально выключалась?!
Да есть такая проблема, особенно зимой плохо. Я вот так сделал пост 186 На последнем фото и есть кнопка выключения от питания http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49573&page=19
немец вне форума
Старый 30.07.2012, 04:58   #892
Егор27
Аватар для Егор27
Только панель отстегивать, но кнопка выключения думаю должна быть все таки, может ее нужно просто зажать и держать, хотя последние жвсихи не доводилось ставить и юзать
На фото магнитолы вторая кнопка сверху на ней символ питания попробуй нажать подержать на нее. У меня JVC простая, там на кнопку надо нажать и подержать.
Егор27 вне форума
Старый 30.07.2012, 09:18   #893
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Да , тоже залез глянул. Похоже, что она и вырубает.
ANTO вне форума
Старый 30.07.2012, 20:12   #894
jawaoleg
Аватар для jawaoleg
Автомобиль: Hyundai Solaris
jawaoleg не успел проявить себя
эта кнопка выключения экрана,но звук продолжает работать.
Сообщение от немец Посмотреть сообщение
в какой провод врезать кнопку?ну т.е. ставить на плюсовой, минусовой от аккумы или минусовой от замка зажигания провод её?!
надолго хватит крепления панели, если её туда сюда юзать(((((
И кстати, 16-ые колонки поставил все же без проставок, в передние двери, правда металл резал.А на колонки, вкруговую, прилепил уплотнительную дверную ленту, и прижал к металлу двери болтами)))) Вроде не дребезжит пока)))
jawaoleg вне форума
Старый 30.07.2012, 20:13   #895
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Зажимать то пробовал?? деражть 3-5 сек
Не знаю как на живисах у меня пионер уже добрые 6 лет служит, всегда снимаю его когда ухожу из машины)
Добавлено через 45 секунд
Ну дак я и говорил что они встанут)
ANTO вне форума
Старый 30.07.2012, 20:17   #896
jawaoleg
Аватар для jawaoleg
[QUOTE=ANTO;1908746]Зажимать то пробовал?? деражть 3-5 сек
пробовал,если держать 3-5 сек экран гаснет,если нажал отпустил, там еще какая то функция, не помню точно. Да и в инструкции вскользь написано, что она вкл и выкл при повороте ключа.
jawaoleg вне форума
Старый 30.07.2012, 20:18   #897
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Должны быть преднастройки, где эти режимы выбираются! Полюбому
ANTO вне форума
Старый 30.07.2012, 20:20   #898
jawaoleg
Аватар для jawaoleg
да уже пару раз инструкцию прочитал, не видно, блин((((
jawaoleg вне форума
Старый 30.07.2012, 20:37   #899
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
В инструкциях обычно про них не пишут, надо на форумах читать, там специфические настройки, шаг радиосигнала, параметр шага эквалайзера, и т.п. то, что должен установщик настроить один раз, и все!
ANTO вне форума
Старый 30.07.2012, 21:03   #900
немец
Аватар для немец
Отсоединяется в таких случаях всегда "+", фаза и т.д., кроме кнопки "масса", ну там понятно почему. Я поставил еще фильтр по питанию, чтоб меньше помех было, и от провода "+" поставил кнопку в разрыв и все. От аккума мафон теперь полностью отключается, и не высасывает аккум в дежурном режиме. Если нет фильтра, найди провод "+" и зацепи через кнопку и все. По цвету должен быть красный. П.С.: На фото под красным проводом идет толстый белый, он и идет на кнопку.
немец вне форума
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
