Старый 15.08.2012, 11:10   #891
Михаил В
Михаил В не успел проявить себя
Re: Звуковой сигнал: пневмосигнал, сигнал от Волги...
Советую поставить такие сигналы: http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=857
Точную цифру не помню, но потребляемый ток у них меньше чем у волговских - можно и без реле обойтись.
Привет всем. Тоже недавно купил приорку универсал. Естественно встал вопрос о замене штатного сигнала. (Для инфы) сигнал у правого крыла для штатной сигналки и работает только при активированном иммобилайзере. Так что без нужды если что не "парьтесь". Трубу и компрессор присобачил у правого крыла вместо штатного сигнала, слегка подогнув винтом монтажную пластину от предыдущего. Раструб горна вывел рядом с радиатором под решетку. подключил с проводу переднего сигнала (там) стоит реле. Работает, гудит, пугаются.
Михаил В вне форума
Старый 15.08.2012, 11:15   #892
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Сообщение от Михаил В Посмотреть сообщение
А чо за дудки поставил то?
P@vlik вне форума
Старый 15.08.2012, 11:34   #893
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Сообщение от Vitally Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста можно ли их без реле ставить?
Можно. Себе, как и многие другие коллеги-Приороводы, поставил без реле. В монтажном блоке только соответствующий предохранитель F5 (10А) заменил на 15А. Как ставить: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1056&page=7 пост 63. Удачи...
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 15.08.2012, 23:12   #894
Vitally
Vitally не успел проявить себя
Vlad_40_RUS, спасибо за совет, буду ставить
Vitally вне форума
Старый 16.08.2012, 23:18   #895
PV.
Аватар для PV.
Хочу поставить волговские сигналы. Подскажите пожалуйста можно ли их без реле ставить?
Сегодня поставил себе "волговские" сигналы. Купил на разборке за 400р. пара, 96г.в.. Долго не думал, до Приоры была 105-я Волга, ностальгия взяла своё! Снял бампер и тут надолго задумался куда их прикрутить. Перед радиатором-перекроют весь верх(смотрел из нутри на снятый бампер, и мысль посетила-как не перегревается, дыры совсем никакие), больше толком ни куда не лезут. В итоге поставил под фары. Там усилитель, отпилил тонкие уголки, просверлил(по возможности направил сопла сигналов на нижний воздухозаборник ) и прикрутил. Доп. реле ставить не стал(волг. сигнал 7А, пара получается 14А, родной 5А), думаю родноё реле вивезет. Просто припаял провода к "+"(синий вроде), масса у волг. на корпусе. Звук прикольный, "сочный", конечно поставленный бампер приглушил громкость, но гораздо лучше чем было! Ещё, сигналы нельзя прикручивать наглухо корпусом к кузову, надо через(как называются?) пластинки-крепежи.Без них звучать будет хуже, должны вибрировать. Лучше сразу с ними брать, мазахизма меньше.
PV. вне форума
mnwmnw1975 (19.09.2014)
Старый 23.08.2012, 23:20   #896
vaxmyrka
vaxmyrka находится на правильном пути
Сделал себе как : radist_osman пост 842 на стр.85. сигналы кажется модель 308,309 , ставилась на классику. Доволен!!!
vaxmyrka вне форума
Старый 24.08.2012, 21:18   #897
radist_osman
Аватар для radist_osman
Сказал(а) спасибо: 77
Сообщение от vaxmyrka Посмотреть сообщение
Да такие сигналы легко устанавливаются вместо родных и все получается аккуратно.
radist_osman вне форума
Старый 02.09.2012, 19:30   #898
4uKuTa
Автомобиль: Лада Приора 2172
4uKuTa не успел проявить себя
Для подключения двух компрессоров к родному звуковому сигналу, нужно в реле, к управляющим контактам подключать ПЛЮС с сигнала или МИНУС?
Так же интересно, хватит ли одного простого реле на два компрессора? На сколько ампер поставить предохранитель? Предохранитель поставить перед реле (просе АКБ) или между реле и компрессором?
Спасибо! =)
а сейчас меня цепляет по кругу тонировка, ВСМПО на пятнадцать - белая ковка
4uKuTa вне форума
Старый 03.09.2012, 18:06   #899
radist_osman
Сообщение от 4uKuTa Посмотреть сообщение
Подключить плюс, также и подать минус для катушки реле.
Хватит если взять реле на соответствующий ток.
Предохранитель ставишь после АКБ т.е вначале предохранитель, после реле, после гудки.
Предохранитель током на сумму токов потребления гудков.
Старый 03.09.2012, 21:10   #900
4uKuTa
Ну тоесть минус с кузова, а плюс с сигнала штатного. Так?
эх ... как бы узнать, скока потребляют компрессоры. Ни на коробке, ни на них не написано =(
4uKuTa вне форума
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
