Старый 18.06.2015, 19:58   #891
Сержикус
Автомобиль: Приора 2172
Сержикус не успел проявить себя
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Iluxa, благодарю, значит точно придеЦа отрывать жабо...
значит и нам туда...
Сержикус вне форума
Старый 24.06.2015, 22:29   #892
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
ну воТТ я туда слазил.
Смазал оси дворников, а мотор-редуктор у меня другой и как в нем достать вал - смотрел, смотрел, так и не высмотрел. Ломать пружинную шайбу, которая лепестками держит вал?
У кого такой редуктор, вал доставали?
В прЫнципе, я теперь надеюсь не скоро туда опять полезу, доставать редуктор по сложности, как залезать заклеивать большую "дырку" за левым воздуховодом под кронштейном с разъемами.
ID:	115561   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115562   Нажмите на изображение для увеличения
oleinap вне форума
Старый 25.06.2015, 09:59   #893
лесовик
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 51
лесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнемлесовик является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет, приороводы. Столкнулся с такой проблемой. Стали подзависать дворники, сначала в прерывистом режиме стали махать столько, сколько захотят - 3-5 раз, потом один, потом опять произвольно. Далее стали останавливаться не доходя до НМТ и при включении прерывистого режима не смахивать воду щетками, а просто возвращать их в НМТ. Далее хуже - не так давно стали кроме всего описанного, останавливаться в ВМТ, а то и вообще, где выключишь, там и остановились. Терпение кончилось, для начала купил новое реле. Без толку. Вчера вечером порылся в Инете, помучился два часа, разобрал всё, смазал трапецию (правая ось была "подсушена"), поменял смазку в моторедукторе, протер контакты и контактные кольца. Собрал - почти не почувствовал разницы. Опять поменял реле - эффект тот же. Теперь думаю, не следовало ли подогнуть контакты в моторедукторе? Спасибо
лесовик вне форума
Старый 25.06.2015, 13:05   #894
лесовик
Автомобиль: 217230
Icon7 Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от лесовик Посмотреть сообщение
Доложу. Вроде поборол. Снял трапецию с моторедуктором, последний вскрыл, внимательно осмотрел. Показалось, будто в некоторых местах контактного кольца есть более темные полосы, как будто неработающие или еще что. Легонько подшлифовал, подогнул и шлифанул контакты на крышке. Набил смазкой уже всю трапецию (оказалось это довольно удобно делать с помощью шприца без иглы со смазкой типа литола). Собрал обратно. Фунциклирует
Да еще. мало ли кто еще не сталкивался. Разъем моторедуктора крепится на кронштейне. Я сдуру пытаясь снять вчера, оторвал. Оказалось, там установлена направляющая, фишка разъема просто сдвигается по направляющей и снимается. мне пришлось кумекать, чтобы разъем не "лежал на полу" (думаю, что в дождь там довольно сыро ). Отремонтировал, закрепив направляющую (предварительно обрезав оставшуюся на ней часть замка) пластиковым хомутом к тому же отверстию в кронштейне моторедуктора
Последний раз редактировалось лесовик; 25.06.2015 в 13:29.
лесовик вне форума
Старый 25.06.2015, 16:46   #895
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Господа, походу мне тоже грозит снятие редуктора и смазка. Скажите, расширительный бачок реально просто отодвинуть, или его придется вынимать? А как быть с антифризом в нем?
oleinap,
И бош значит тоже тупит? Пипец!
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Cinema-Master вне форума
Старый 25.06.2015, 16:57   #896
Сказал(а) спасибо: 334
Cinema-Master, жабо снимешь и бачок в сторону на шланге
Cinema-Master (26.06.2015)
Старый 25.06.2015, 17:31   #897
лесовик
Автомобиль: 217230
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
oleinap,
Снимается на длину шланга. Аккуратно и антифриз выливать не надо. В букваре написано, что надо снимать и его кронштейн, но я обошелся отгибанием ближней к редуктору части. После установки стеклоочистителя отогнул назад.
Да еще. Вчера возился, не смог вытащить трапецию с редуктором. Вечером, не помню где, вычитал, что лучше оставить дворники в ВМТ. Не знаю, то ли сегодня спокойнее снимал, то ли действительно совет дельный, но вытащил довольно легко. Вчера проковырялся 2,5 часа, сегодня с более полной разборкой и "шприцеванием" всех узлов трапеции уложился в полтора. Удачи
Последний раз редактировалось лесовик; 25.06.2015 в 17:46.
лесовик вне форума
Старый 25.06.2015, 18:51   #898
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
oleinap,
Как выше написал лесовик, расширительный бачок нужно вытащить и на шлангах занести его на акб. С него ож не вытечет, у меня на боку лежал, пока я ковырялся. Просто бачок поднимается выше и уровень ож в нем понижается.
Я снимал кронштейн бачка, там мешает толстый жгут проводов под дальним креплением кроштейна, его тяжеловато оттягивать в сторону. Зато больше ничего не мешает.
И да, у меня редуктор бош, ( выше на фотах), после смазки трапеции и вскрытия больше не тупит, работает четко. Я тоже хотел достать вал редуктора, но не понял как.
Контактные кольца и ламельки чистые, замыканий, грязи - не контакта не наблюдал
oleinap вне форума
Старый 26.06.2015, 16:37   #899
Cinema-Master
oleinap,
Это так они боролись с проблемой - сменили поставщика, отчитались. А дефекты все равно проявляются и бош не панацея.
Старый 28.06.2015, 13:29   #900
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Ещё зимой были проблемы , сейчас лето , но их работа не радует.
Хочу купить в сборе.
Какой лучше взять наш , китай, какой фирмы ?
Есть в продаже Мотор стеклоочистителя 2170 с трапецией в сб. (Калуга)
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
