Старый 07.02.2013, 16:49   #891
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: тормоза, АБС, снег
Tayho,у меня тоже приора 2009года и в инструкции четко сказано, что АБС не включается, если скорость, на момент начала торможения, менее 7км/ч. И выключается, когда скорость 3км/ч и менее.
Т.е. в конце торможения есть смысл отпустить и нажать тормоз? Если выдержки хватит.
Старый 07.02.2013, 17:05   #892
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
смысл этого?
абс не активируется до(кто нибудь мануал сфоткает чтоб не гадать?) ...км.час,если выше то абс до полной остановки
alexru вне форума
Старый 07.02.2013, 17:07   #893
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Ни в коем случае! Топнул по педали и не отпускай до полной остановки, об этом даже в руководстве написано.
Tayho вне форума
Старый 07.02.2013, 17:14   #894
Tayho, похоже мою мысль не уловил
Многие жалуются, что в конце торможения на некотором покрытии (лед под снегом) более эффективное торможение именно юзом. С 7 км/ч особо не развернет. Когда тормозишь с 60 (условно), АБС не разрешит юз до 3 км/ч. А "передернув" педаль на 7 км/ч, теоретически можно выиграть метр-другой тормозного пути. Иногда они ой как нужны.
Старый 07.02.2013, 17:17   #895
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
спецом скачал инструкцию)))))
Торможение с участием АБС на-
чинается со скорости более 7 км/ч
и
сопровождается незначительной
пульсацией тормозной педали и
характерным шумом исполнитель-
ных механизмов АБС. АБС прекра-
щает работать при снижении скоро-
сти автомобиля до 3 км/ч
ловить не чего
согласно инструкции
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
АБС прекра-
сти автомобиля до 3 км/ч.
на такой скорости метр другой не выигаеш а потеряшь больше от таптания по педалям
alexru вне форума
Старый 08.02.2013, 16:12   #896
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от net5555 Посмотреть сообщение
Пробовал менять настройки абс штат-дст от 1700 до 1900 (длина окружности шины) и тормозить на укатанной снежной грунтовке разгонялся до 60 км в час и педаль в пол тормозной путь не изменяется все время одинаковый.
Вопрос к тем кто точно знает зачем тогда этот параметр нужен в Штат-Дтс и на что он влияет если не на тормозной путь?
Когда стоит 1900 - в ошибках АБС постоянно висит "Неверные данные в ЕПРОМ", хотя лампа АБС при об этом не семафорит. Если выставить реальный размер (для шин 185/60/14 - 1814 мм), ошибка не появляется. Во всех случаях АБС ведет себя, как обычно, без аномалий.
Sector вне форума
Старый 08.02.2013, 20:08   #897
net5555
Автомобиль: 21073
net5555 не успел проявить себя
Про ошибку я и раньше знал а вот для чего этот параметр нужен и какую функцию несет хотелось бы знать.
net5555 вне форума
Старый 08.02.2013, 20:17   #898
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Чем больше радиус колеса тем больше длина обката колеса - длина окружности шины , чем меньше радиус колеса тем меньше длина обката колеса за 1ин оборот - длина окружности шины , а длина окружности ротора не меняется - одинакова для всех типов колес.
При торможении при начале блокировки колес - Если заторможенное колесо начало скользить, клапаны гидроблока понижают или временно прекращают подачу жидкости к рабочему тормозному цилиндру.
Этого может оказаться недостаточно, чтобы колесо разблокировалось, и тогда электромагнитный клапан направит тормозную жидкость в отводную магистраль, снижая тем самым давление в рабочем тормозном цилиндре.
Когда колесо вновь начинает вращаться, по достижении им некоторой угловой скорости, электронный блок ABS снимает свою команду, клапаны открываются, и гидравлическое давление опять передается на тормозной механизм.
Вот эта некоторая угловая скорость определяется с помощью датчика и рОтора( его длина одинакова всегда ), а длина окружности шины меняется в зависимости от радиуса колеса в целом .Грубо эта функция необходима для определения точной некоторой угловой скорости для снятия команды абс и открытия клапанов - возобновления подачи давления на тормозные механизмы.
Последний раз редактировалось GRUZOWIK; 08.02.2013 в 20:31.
GRUZOWIK вне форума
Старый 11.02.2013, 20:16   #899
yklon
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 689
Господа, подскажите есть ли необходимость менять, что то в настройкх АБС (сомневаюсь что найду спеца), при смена штатного размера колес на, например 205/50 R15, внешний диаметр шины изменится на 8 мм. И повлияет ли это изменение на АБС??
yklon вне форума
Старый 12.02.2013, 01:56   #900
sergei-43
Аватар для sergei-43
Автомобиль: LADA Priora SE
sergei-43 станет известным достаточно скороsergei-43 станет известным достаточно скоро
Пост 808 http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28996&page=81
Обязательно!!!Правильный вопрос!Многие меняют не задумываясь над этим,
некоторые по не знанию,а потом ругают ABS...
А спеца нужно найти..
Сергей
Последний раз редактировалось sergei-43; 12.02.2013 в 02:24.
sergei-43 вне форума
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
