Старый 25.03.2012, 23:32   #891
bambuk
bambuk не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 2
проверь работу термостата, чего сразу в мозги лезть, карлсон должен срабатывать на 102-104 градусах
А каким образом? Радиатор горячий после 90 градусов... все шланги горячие!
bambuk вне форума
Старый 26.03.2012, 08:01   #892
bambuk, Если термостат до конца не открывается, то шланги и радиатор будут горячими, а вот температура всё равно будет расти.
Старый 26.03.2012, 08:31   #893
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от bambuk Посмотреть сообщение
Карлсон на скольких градусах включается?
Старый 26.03.2012, 15:26   #894
Когда стоишь заведенный, температура поднимается под красную зону... Это напрягает!
Что значит под красную? От 90 до 130*С цена деления шкалы - 8*С, т.е. первая красная - +116*С. При каком значении пускается вентилятор и пускается ли он вообще? Возможно есть погрешность показаний панели приборов. Для ЭБУ применяется отдельный датчик температуры, а ЭБУ управляет запуском вентилятором радиатора (в зависимости от уставки) .
Если нет дополнительного бортового компьютера, т.е. значения температуры ОЖ (из ЭБУ) контролировать нечем, то нужно вначале проверить показания панели приборов (сделать тест, что несложно), можно также сделать замеры сопротивления датчиков температуры (к примеру на холодном ДВС, когда известна температура окружающего воздуха). Тот что на блоке - на панель приборов, на термостате - на ЭБУ. Если отключить разъем с датчика на термостате, то должен включиться вентилятор основного радиатора (при работающем ДВС).
bambuk профиль свой заполни, непонятно какая комплектация авто.
Тест панели приборов:
При выключенном зажигании, нажать и удерживая кнопку суточного пробега (на панели приборов) включить зажигание, двигатель не пускать. Будет произведена проверка индикации и стрелочных приборов (от "min" к "max"). Во время теста стрелки должны доходить до "мах" значения шкал, если нет (одно деление и более) - неисправна панель приборов.
Последний раз редактировалось Serg901; 26.03.2012 в 15:48.
Старый 26.03.2012, 17:16   #895
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Часто включался вентилятор, решил поменять термостат, поставил прамо. Теперь включается ещё чаще)), большой круг открывается, нижний патрубок горячий, если судить по приборке то открывает где-то на 90-92, также сменил О.Ж. В чём ещё может быть причина? Я понимаю должна греться, но не так же сильно, на улице -6, печка включена, и вентилятор молотит, а что будет летом даже страшно подумать))
kash вне форума
Старый 26.03.2012, 17:19   #896
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Неисправны и первый и второй.
Aleks-0002 вне форума
Старый 26.03.2012, 17:24   #897
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Ну уж третий покупать я точно не буду), первый вроде исправный был, открывался во время.
kash вне форума
Старый 26.03.2012, 18:25   #898
Aleks-0002
kash, Попробуй проверить мозги на предмет температуры включения вентилятора. У меня на БК-ШТАТ есть функция установки любой температуры срабатывания вентилятора. Возможно у тебя сбой в электронике.
Старый 27.03.2012, 07:03   #899
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Aleks-0002,А что мозги? температура доходит до 102 он включается, охладил выключился. Просто больно часто ему приходится охлаждать, так как греется двигатель почему-то.
kash вне форума
Старый 27.03.2012, 08:40   #900
сними термостат, скорее всего он не полностью открывается,
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
