Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 11.03.2012, 07:40   #891
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: Свободное общение-4!
вот кстати по опорному ролику еще инфа:
можно поставить от японского авто подшипники!
мне так подсказали
Замена штатному опорному ролику Gates понадобится ролик TOYOTA 13503-88560 или 13503-63011,либо TOYOTA 13503-70080 и обязательно болт TOYOTA 90105-10248.Еще надо шайбу под ролик,толстая шайба 2108-1006130-10 имеет размер 25х10х7мм.
Указанные каталожные номера во всех каталогах одинаковые,будь это каталог экзиста либо каталог другого диллера запчастей, т.к. каталожные номера присваивает производитель,а не продавец.
Указанные выше ролики все подходят на приору,вам остается выбрать по цене вам подходящий.Шайба ставиться между роликом и ГБЦ,для того чтоб центровать ход ремня по ролику.
а самая главная проблема бывает это не обрыв ремня а его соскальзывание, например потек тосол с помпы, или масло через сальники вала распредвала!
ну и жалуются на многих форумах на опорный ролик, а китайский самонатягивающийся живет долго!
du1109 вне форума
Старый 11.03.2012, 07:48   #892
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
du1109, цена одного ролика от 5-7 тыщ.р. по состоянию на 2010 год.
Еще обязательно надо промерить шайбы на соосность и толщину (т.к. шайбы нашего производства), если не дай бог толщина шайбы на равномерная то плоскость установки ролика будет нарушена, а следовательно ролик будет вращаться не в нужной плоскости, возможно сползание ремня и преждевременное разрушение ролика.
elbobrrouj вне форума
Старый 11.03.2012, 07:57   #893
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
хренасебе.
stells2 вне форума
Старый 11.03.2012, 07:59   #894
elbobrrouj
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
Конструкция опорного ролика более менее нормальная (не должен он разрушаться быстро), проблема в отсутствии в нем заводской смазки и в кривизне установки.
У себя не проверял, но когда товарищу меняли ремень ГРМ при пробеге 50 тыщ.км. перед тем как снять старый ремень посмотрели как вращались ролики на момент до замены, картина была не очень приятная, оба ролика "восьмерили", что говорит о кривизне установки (на заводе), либо болт кривой, либо шайба кривая, либо сама плоскость на ГБЦ кривая.
Новый ремень поставляеться в комплекте с болтами и шайбами, после установки нового комплекта, ролики вращались в ровно, без кривизны и "восьмерок".
Снятые ролики уже прилично люфтили, разобрав их не увидели в них никакой смазки.
Добавлено через 21 секунду
stells2, этож тоета )))
Старый 11.03.2012, 08:11   #895
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
elbobrrouj,да это все понятно, но все же качество российских запчастей оставляет желать лучшего
du1109 вне форума
Старый 11.03.2012, 09:05   #896
Юрий(купе спорт)
Аватар для Юрий(купе спорт)
Автомобиль: лада 217280
Юрий(купе спорт) станет известным достаточно скороЮрий(купе спорт) станет известным достаточно скоро
du1109, помнишь посторонний звук из под капота моей машины?
В общем на то-2 7марта устранили, ролик верхний самый наедался, после замены норм...За три праздничных дня намотал 1300 км. полёт нормальный!
Юрий(купе спорт) вне форума
Старый 11.03.2012, 10:51   #897
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
Юрий(купе спорт),это который натяжения ремня генератора?
du1109 вне форума
Старый 11.03.2012, 11:20   #898
Юрий(купе спорт)
du1109, ага, верхний самый заменили, тыщ на 10 вышел из строя...(((
Старый 11.03.2012, 12:30   #899
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
Ребята покупайте ВОЛГУ))))) 31029
fasteX^Max вне форума
Старый 11.03.2012, 13:10   #900
elbobrrouj
Сообщение от fasteX^Max Посмотреть сообщение
Ты всё еще празднуешь?? )))
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
