Старый 22.07.2010, 11:20   #891
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
Сообщение от valve Посмотреть сообщение
Хотел откорректировать показания ДУТ, зашел в настройки и делал всё по инструкции, прибавлять и убавлять не получилось, на дисплее просто моргает "0" и значение изменить нельзя, можно это вылечить прошивкой? и где её взять и какую.
на оф. сайте выложены прошивки. вроде как лучше шить 2.8.
а не пробовал заводские настройки перезагружать? мне помогало, когда чего-нибудь не работало.
tandr вне форума
Старый 22.07.2010, 11:23   #892
Veter
Автомобиль: ВАЗ 21703 PRIORA
Veter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутацииVeter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Штат Посмотреть сообщение
Официальное объявление .Мораторий до 16 августа. Так как сообщения про потерянную связь с контроллером появляются только на этом форуме, наша служба безопасности ( жена и тёща) приказала мне без подтверждающего видео ( так, чтобы было видно, что никто не дёргает на ходу провод к-линии в разъёме ) не тратить время своё и программиста. Адрес для почты vaz_nil15@mail.ru
У меня тоже такое бывает, стоит БК Штат Х6. Но это бывает очень редко, примерно раз в два месяца. И как это можно заснять, это же происходит произвольно не от моего желания.
Veter вне форума
Старый 22.07.2010, 11:23   #893
valve
Аватар для valve
valve не успел проявить себя
Пару раз уже скидывал, мне не помогло...
valve вне форума
Старый 22.07.2010, 21:27   #894
Сказал(а) спасибо: 335
Сообщение от Serega163 Посмотреть сообщение
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР,вопрос к ШТАТу. Поставил БК Приора-матрикс,описываю работу БК...... включаю зажигание,завожу,всё работает,всё отлично.....но....только стоить газануть,как БК сразу гаснет и включается снова,дальше работает нормально и так после каждого пуска! Что это? Что это за провал у БК ?
Если один раз после заводки, (в районе 1500 оборотов) ---это в норме, происходит перезагрузка и проверка на предмет ошибок и сбоев.
Старый 22.07.2010, 22:28   #895
Serega163
Заместитель лидера Самары
Аватар для Serega163
Автомобиль: Приора 217230
Serega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerega163 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Да один раз,от оборотов не зависит. Просто у друга стоит такой же,у него такого нет,т.е. не гаснет табло
Профессиональная полировка автомобилей
https://www.drive2.ru/users/serega163rus/
Serega163 вне форума
Старый 22.07.2010, 22:34   #896
Он и должен так делать, происходит его запуск, он мигает т.е. перегружается. ВСЕ у тебя ОК..
Старый 23.07.2010, 00:10   #897
Serega163
Спасибо,теперь спокоен)
Старый 23.07.2010, 13:21   #898
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
При старте иногда напряжение просаживается ниже 6 В , очень редко, но "слетает" инициализация контроллера дисплея. Опросить его состояние невозможно, на всякий случай после запуска при достижении 1500 оборотов проводим инициализацию, дисплей моргает на полсекунды.
Штат вне форума
Старый 23.07.2010, 13:24   #899
Штат
Аватар для Штат
А что показывает в мультидисплее диагностики? Должно быть при полном баке около 0.3 В , при почти пустом около 3.5 В. Если отличается в большую сторону- плохой контакт провода ДУТ БК и провода ДУТ автомобиля.
Штат вне форума
Старый 23.07.2010, 15:33   #900
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Штат,хотел спросить. На бк Х6 имеются жизненно важные узлы в верхнем левом и правом углах? Просто хочу сделать так,чтобы комп был утоплен в отсек Опен и при этом его можно было бы прикрыть крышкой. Конспирация так сказать,только нужно подрезать углы ))))
Али вне форума
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
