02.04.2012, 12:36
#891
Сказал(а) спасибо: 83
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.) часть 3..
А какой момент затяжки у роликов и шкивов?
02.04.2012, 12:40
#892
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Мне кажется никто динамометрическим ключом при замене роликов ГРМ не пользуется.
Мой пробег на 30.04.2012
02.04.2012, 12:43
#893
Гоняет на красной бестии
Сказал(а) спасибо: 340
Diman179
так ведь есть же у каждого свой - биологический
02.04.2012, 12:44
#894
Викторр
Я со своим биологическим не раз резьбу срывал от слишком большого усердия при затяжке.
02.04.2012, 12:52
#895
RassadinDenis
67,4...83,3 Н*м- шкивы Р/валов
33,2...41,2 - нат ролик (правда не уточнено, может речь о натяжном ремня гены, взято из мурзилки). про опорник нету, если выше речь идёт о нат ролике ремня ГРМ, то думаю у них примерно один момент с опорником быть должен
97,9...108,9 - шкив к/вала
02.04.2012, 12:55
#896
Викторр , спасибо!
02.04.2012, 12:56
#897
Сказал(а) спасибо: 335
Н.м кгс/м
шкив коленвала----97,9-108,8 9.9=11,1
помпа--------------7.6-8.0 0,77-,82
натяжной ролик 33.2-41.2 3.4-4.2
распредвал---------67.4-83.3 6.88-8.5
02.04.2012, 13:02
#898
Викторр
Эт точно! Ток одно дело если затягивает хиленький студент с журфака, а другое дело здоровый мясник с рынка. )))
02.04.2012, 13:10
#899
а на самом диманометрическом ключе Нм или кгс/м??? для примера: согласно этим показаниям (на ключе) главную пару притягивали на тракторе нью-холанд(7) - 170, головки на Фэндте - 150.
02.04.2012, 13:21
#900
Викторр
Если заинтересовало,
почитай !
Текущее время: 20:37 . Часовой пояс GMT +3.
