Старый 02.10.2012, 23:08   #1
Alexod
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
А как вы себе представляете "неравномерность вращения коленвала"? И как это может регистрировать ЭБУ?
Я думаю, все намного прозаичнее: пропуски зажигания регистрирует датчик детонации.
Элементарно регистрируется. Вдаваться в технические нюансы нет смысла- они весьма элементарны. Датчик детоноации тут ни причем.
а как тогда быть с постами 892 и 895
А в них нет ничего противоречащего механизму регистрации пропусков. Если они носят не постоянный характер - регистрации не будет. В алгоритме есть определенный порог после которого включается сигнализатор.
Alexod вне форума
Старый 03.10.2012, 12:32   #2
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
А в них нет ничего противоречещего механизму регистрации пропусков. Если они носят не постоянный характер - регистрации не будет. В алгоритме есть определенный порог после которого включатеся сигнализатор.
Технические ньюансы - далеко не все элементарно. У нас ведь нет датчика-динамометра который мог бы зафиксировать неравномерность вращения кол.вала. Более того, в моторе есть такое устройство - маховик называется. Вот он как раз и сглаживает неравномерность вращения между циклами. По Вашему, если ЭБУ может отслеживать пропуски по неравномерности вращения, то почему же он не может отследить это к примеру по разности компрессии в цилиндрах? А разница эта бывает порой очень большая. Мы же не видим таких ошибок: "пропуски воспламенения в таком-то цилиндре из-за слабой компрессии".
А датчик детонации как раз "причем". Его задача не только регулировать угол опережения зажигания, но и фиксировать пропуски, так как он является довольно чувствительным элементом.
Впрочем, если я не прав - растолкуйте. Либо дайте толковую ссылку
Форест вне форума
Старый 03.10.2012, 15:45   #3
Alexod
Вообще то это не помоему, а по утверждению конструкторов системы управления двигателем для нашей машины. И кто вам сказал что он не может отследить разность компрессии - очень даже может - но это должен быт именно пропуск, а не недостаточная вспышка.Регистрация происодит именно в момент отсутствия вспышки, а причины - нет искры, нет топлива, нет сжатия.... А неровномерности вычиляются по временным характеристикам. Знаете есть такое понятие, как косвенные оценки.... математика так сказать, накладываемая на физику процесса. Вместо того чтобы спорить - прочитали б лучше описание СУД для нашего мотора - полный инет документов.
Alexod вне форума
Старый 02.10.2012, 22:52   #4
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
эбу регистрирует пропуски по неравномерности вращения коленвала. при превышении определенного порога, будет отключена форса для защиты нейтрализатора, причина пропусков не важна.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.10.2012, 23:33   #5
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
я ни как не представляю, а вот блок управления, при повторяющемся замедлении вращения коленвала одного и того же цилиндра, в такте рабочего хода при превышении определенного порога, выставляет ошибку "пропуски воспламенения". Как отслеживается вращения коленвала, думаю знаете.
не надо мути. назначение датчика детонации ясно из его названия.
Викторр, Вам уже ответил товарищ из Одессы.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 02.10.2012, 23:44   #6
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
фигня полная-колен.вал крутится всегда не равномерно-посмотрите на нятяжитель в работе как он гуляет.
ошибки регестрируются электроникой именно по элетро сигналу на катушку-катушка глюкнет=будет сигнал,работает-сигнала нет.
в маём случаи всё работало кроме форсунки-она тоже работала но не распыляла а сикала и на ХХ смесь воспламенялась не так как положено,заливая свечи.
при этом ток и сигнал на них шёл и не прерывался.
на оборотах естественно всё сгорало.
alexru вне форума
Старый 02.10.2012, 23:45   #7
ВитюХа 57
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
как только на ХХ сразу троит,правда с каждым разом всё сильнее,уже колбасить начинало
и о каком непостоянстве идёт речь???
Старый 02.10.2012, 23:47   #8
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
постоянней некуда-все 54000 так было,когда долго стоял где то пару раз прогазуеш минут на 5 чисто и снова трр тр трр,особенно выхлопная хорошо троение озвучивала)))
alexru вне форума
Старый 02.10.2012, 23:49   #9
ВитюХа 57
ну вот здесь он должен замигать по идее
а тут загореться, вроде как после 1000 непрекращающихся пропусков (с цифрой могу и ошибаться)
один вопрос - а чё форсу то не поменяли))))???
Старый 03.10.2012, 00:05   #10
alexru
Аватар для alexru
Изображений: 15
вообще чек один раз у меня заработал-в пробке стоял и тут такое началось(((,уже не один а все 3 наверное отключились,рычаг прыгать начал,обороты заплясали и заглохла.
дома как всегда вынимаю свечу 2 цил. а она в "шубе"
если честно то лень было,авто кроме ХХ работало на 5+,по трассе 5.8-6 литр.,зачем лезть?,да и менять нужно всё сразу.
а так всё было бошевское с завода
заметил такую закономерность-на свечах ау17дврм лучше работало,хороший индикатор топлива))),чем хуже бензин тем сильнее подтраивала.
так двигатель хороший,все датчики родные были,всегда на 95м.
Добавлено через 7 минут
про этот забыл-клапан абсёрбера,тоже когда не стрекотал тоже плавали обороты.
Последний раз редактировалось alexru; 03.10.2012 в 00:23.
alexru вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
