Старый 06.08.2012, 09:38   #891
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!!!
Moiseikin, а над левым задним колесом там что? Из-за него не может?
там сепаратор
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.08.2012, 11:12   #892
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
при открытии крышки бака, воздух должен выходить или всасываться?
naglec13 вне форума
Старый 06.08.2012, 12:12   #893
iehf
Автомобиль: Приора 217130
iehf не успел проявить себя
Всем здравствуйте.У меня такая проблема.При разгоне идёт звук со стороны двигателя как будто "сечёт" под прокладку.Если сбросить в этот момент обороты или когда наберёт обороты звук пропадает или становится не слышным.Все прокладки проверил,ничего не нашёл.И помоему зависит от бензина.Пробовал заправляться на разных заправках.Звук дольше или короче.Раньше ,вроде,так не было или внимания не обращал.Сейчас жарко и езжу в основном с кондиционером и окна зыкрыты.С открытыми окнами почти ничего не слышно.Может зто каталлизатор?В общем что это может быть и насколько это опасно.На днях собирабсь създить в поездку за 4тыс км.
iehf вне форума
Старый 06.08.2012, 12:23   #894
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
это сепаратор.отсекает пары бензина от бензина.тобиш чтоб бензин в жидком состоянии не попал в адсорбер.а еще гравитационный клапан.чтоб при опрокидывании бензин саомтеком не потек в адсорбер
Moiseikin вне форума
Старый 06.08.2012, 14:18   #895
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Сообщение от Кеша1965 Посмотреть сообщение
Похоже,что диску сцепления,а может и корзине пришла хана.
Дефект изначальный. машине 1,5 года. 3000-полная замена сцепления+трос.Проблемма не решилась. 15000- полная замена сцепления+ трос.-проблемма не решилась. Далее неоднократные вскрытия картера сцепления и замены тросов = трос от 10-ки ничего не показали и не дали. 24000 км- замена всего узла(сцепление, маховик, сальники, вилка)- всё остаётся как и было.
Ни трос ни сцепление здесь ни причём. Не нужно рассматривать, выше описываемые мною признаки проблемы в отдельных контекстах, обращая внимание на что то одно.
Смещение момента включения сцепления в самое верхнее положение педали, Падение оборотов двигателя, ощущение трения деталей, затруднённое переключие передачь, вибрация и зависание бендикса...всё это происходит одновременно!
Я могу предположить,что это происходит из-за смещения коленвала в сторону маховика из-за чего происходит смещение корзины сцепления и натягивается трос уводя педаль вверх.При этом происходит неполное включение сцепления и начинается вибрация. Может из-за смещения маховика и происходят глюки с бендиксом, а потеря динамики из-за пропускания газов в картер двигателя-двигатель работает но компрессия уже не чувствуется. Если это не люфт коленвала, то что тогда?
Kamvaron вне форума
Старый 06.08.2012, 16:18   #896
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Сообщение от iehf Посмотреть сообщение
Двигатель перегружаешь на низких оборотах, потому и пердящий звук, особенно с кондиционером. При разгоне первую крути не меньше 3,5 тысяч, остальные передачи до 3х, с кондёром при переходе на вторую тапку поменьше дави. Если мотор пердит - значит ему тяжело, надо низшую передачу включить. У меня так же.
face вне форума
Старый 06.08.2012, 18:58   #897
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Разлетелись пыльники с натяжного ролика генератора. Вся смазка вылетела, обильно смазав ремень. Нужно ли чистить ремень, чем? А может на мойке движок помыть просто?
сом вне форума
Старый 06.08.2012, 18:59   #898
iehf
Спасибо face.Раньше ,вроде ,такого не было.Но попробую.
iehf вне форума
Старый 06.08.2012, 19:14   #899
Татарин102
Татарин102 не успел проявить себя
здоров братцы)))не пойму где слив конденсата на приорах с кондеем панасоник все облазил не вижу
Татарин102 вне форума
Старый 06.08.2012, 21:03   #900
Владислав040987
Автомобиль: Лада Приора 21126
Владислав040987 не успел проявить себя
На электронной панели приборов Gamma GF 618, после отпуска постоянно выскакивает ошибка низкий уровень шума двигателя. И пока её не сбросишь, машина гораздо хуже разгоняется. Но как только сбросишь на этой же панели приборов, машина опять в норме. Что может быть неисправным? Что мне делать?
Последний раз редактировалось VLAD36RUS; 06.08.2012 в 23:00. Причина: упрощение текста
Владислав040987 вне форума
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
