Старый 18.12.2012, 08:13   #891
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 6...
Доброго всем утра!
Ребята, сегодня произошел со мной шок. Буквально полчаса назад завел свою ласточку, прогрел градусов до 60 (за окном -27) и начал трогаться и тут послышался звук похожий на хлопок и потом еще один и началось. Загорелся чек и машина заглохла. Рискнул завести еще раз - заводится обороты все хорошо поднимает и потом начинается через секунду - горит чек, горит значок ЭУРа, значок зарядки, обороты скачут с нуля до 2000 об/мин. Короче полный п-ц.
Сейчас ума не приложу что это за хлопок такой, что вскрывать, что смотреть. Не может ли это быть проскакивание ремня ГРМ.
Забыл сказать, что вчера снимали генератор и меняли подшипники на нем, может ли быть причина в нем (может что-то не так поставили), хотя вчера вечером также запустил в холод и было норм.
Ребята SOS!!!
Последний раз редактировалось Марс16; 18.12.2012 в 08:26.
Марс16 вне форума
Старый 18.12.2012, 08:29   #892
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от Kostyatr3 Посмотреть сообщение
Забыл сказать, еще может такое быть что ремень грм проскочил на одно деление
Тогда, по моему мнению, двигатель будет работать нестабильно, либо хуже тянуть станет.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 18.12.2012, 09:07   #893
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Марс16 Посмотреть сообщение
Ребята SOS!!!
Очень похоже что нет напряжения с генератора. Симптомы похожие.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.12.2012, 10:56   #894
Марс16
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 2
А хлопок, я так понимаю, это что-то сгорело в генераторе.
М-да!
А без снятия гены ремонт можно произвести
Добавлено через 1 час 24 минуты
Только что общался с диагностом. Так вот он порекомендовал проверить патрубок идущий от ДМРВ к дросселю. Говорит, что он может слететь и что таких случаев в эти морозы очень много. Поэтому плавают обороты и все выше перечисленное. В обед буду проверять, утром не заметил.
Последний раз редактировалось Марс16; 18.12.2012 в 09:55.
Марс16 вне форума
Старый 18.12.2012, 12:15   #895
MOTHERRUSSIA*34
MOTHERRUSSIA*34 не успел проявить себя
добрый день Всем!)
Кто сталкивался,отпишитесь)Воо бщем когда сдаю назад,в задней части машины по является звук похожий на какое то жужание....что это может быть?перед этим мыл машину,на улице -16,до мытья может не замечал,но скорее не было его...за ранее спасибо за помощь!
MOTHERRUSSIA*34 вне форума
Старый 18.12.2012, 13:34   #896
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
MOTHERRUSSIA*34,еще симптомы перечисляй ! а то много неизвестных в уравнении
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 18.12.2012, 20:57   #897
Drags
Drags немного нехорошо себя вел в прошлом
Добрый вечер Всем)
Я выше писал что проблемка в:
Вообщем проблема такая, бывший хозяин менял всю систему сцепления. 1 передача на заведёном двигателе включается очень плохо, на загрушеном тоже в тяжость.
Возможно что проблема в карданчике а так же и в не настроенном сцеплении?
Так же Педаль газа тугая (Надо менять датчик Холостого, и дросельной заслонки может в этом проблема?, так как газ подхватывает почти в конце педали)
Педаль сцепления тоже выжимается с тяжестью может тут причина не настроенного сцепления?
Так же планирую сменить На калиновскую кулису + карданчик от калины.
Пожалуйста помогите кто с таким сталкивался.
Мне уже подсказали что Тросик сцепления и газа регулируется. Тогда вопрос такой, к примеру заглох на светофоре тут же её заводишь она сразу же глохнет тоесть не держит обороты. Именно после того как 1 раз заглохнет на светофоре после этого раза 2 подряд не держит обороты. К примеру приехал, зашел в магазин, потом заводишь и держит обороты норм, а при заглыхании потом тупит. Может послужить причиной не настроенное сцепление?
Drags вне форума
Старый 18.12.2012, 21:14   #898
Тракторист Асбест
Аватар для Тракторист Асбест
Автомобиль: lada 217130
Тракторист Асбест станет известным достаточно скороТракторист Асбест станет известным достаточно скороТракторист Асбест станет известным достаточно скоро
продай не мучайся
у меня такой вопрос - а кто и как отапливает свой гараж. есть ли среди нас специалисты по отопительным системам на дизельном топливе. ответы прошу в личку.
Тракторист Асбест вне форума
Старый 18.12.2012, 21:38   #899
Женёк27
Женёк27 не успел проявить себя
Помогите не знаю в чём дело.До морозов всё было хорошо.Начались морозы машина начала странно заводиться.Заводится работает 3-7 секунд и глохнет.Слил весь бензин, поменял фильтра,почистил инжектор,залил 98 бенза.Выехал из сервиса всё хорошо работает.Постояла ночь и то же самое.Заводиться работает 3-7 сек и глохнет.
Женёк27 вне форума
Старый 18.12.2012, 21:49   #900
Тракторист Асбест
на сервисе диагностику ЭБУ делали ?
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
