Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 08.11.2016, 03:35   #891
kumyk107
Аватар для kumyk107
kumyk107 не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Народ,в машине жарище просто,ставлю регулятор температуры в самое левое положение на холодный обдув,хоть бы хны,никаких шумов,ничего не слышно при прокрутке регулятора температуры
kumyk107 вне форума
Старый 12.01.2017, 16:34   #892
Olejka
Аватар для Olejka
Olejka не успел проявить себя
Доброго времени суток,ребят,не работает переключатель скорости печки,при переключении специфический звук,предохранители вроде все в порядке.Что может быть?
Приора 2008г.кондей Халла
Olejka вне форума
Старый 12.01.2017, 17:08   #893
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Olejka Посмотреть сообщение
Двигатель отопителя?
Старый 12.01.2017, 17:35   #894
Olejka
Аватар для Olejka
незнаю,звук продолжительностью 2-3 секунды,звук в переключателе
Olejka вне форума
Старый 12.01.2017, 17:44   #895
ЧуднО. И что за звук?
Старый 12.01.2017, 19:41   #896
Olejka
Аватар для Olejka
не могу обьяснить,звук как будто что то не дает,возможно электрика.
Звук появляется только при переключении 4 скорости,а на остальных такого нет.еще заметил,что звук все таки в правой части панели
Olejka вне форума
Старый 12.01.2017, 22:02   #897
arg69
Аватар для arg69
Поблагодарили 112 раз(а) в 73 сообщениях
Вес репутации: 11
arg69 станет известным достаточно скороarg69 станет известным достаточно скоро
Не там копаете. На 4ой скорости электроника слегка приоткрывает заслонку рециркуляции, при включении другой скорости возвращает обратно. Это и есть звук в правой части панели, при работающем вентиляторе услышать его сложно.
Начинать нужно с проверки самого вентилятора и наличия питания на нем.
arg69 вне форума
Старый 13.01.2017, 08:29   #898
Olejka
Аватар для Olejka
Сообщение от arg69 Посмотреть сообщение
когда машина заведена,невозможно даже услышать,но когда включено зажигание,и прислушаться,вполне возможно.Уже посещала такая мысль
Olejka вне форума
Старый 21.09.2017, 03:50   #899
Kosov
Автомобиль: приора хетчбек
Kosov не успел проявить себя
Добрый день, проблема в следующем, из печки дует холодный воздух, но когда только заведешься или включишь зажигание, заслонка поднимается(открывая радиатор) постояв секунду в верхнем положение сама опускается назад. В чем может быть проблема? редуктор заслонки значит работает раз она все таки двигается
Kosov вне форума
Старый 21.09.2017, 07:54   #900
Kosov
Отключение датчика в салоне ничего не дал. Комплектация норма без кондиционера
Kosov вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
