Старый 01.03.2013, 07:22   #891
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-9
Сообщение от gvildor Посмотреть сообщение
Народ, помогите! сегодня с утра завел , вроде все в норме.пока прогревалась минут пять, подхожу троит и горит чек . троит на холостом ходу . На оборотах вроде нормально.Что за неисправность кто подскажет?
Скорее всего катушка. Сделай диагностику.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 01.03.2013, 22:57   #892
канат
Автомобиль: lada priora
канат не успел проявить себя
Сегодня с утра завел машину все в норме было к обеду загорелся чек и вообще ездить невозможно было.Заехал в сервис сделали диагностику показал ошибку что вышла из строя лягушка педали тормоза, был сильно удивлен казалось бы при чем тут лягушка, когда покупал в магазине продавец удивленно на меня смотрел говорил что она лишь для того чтоб горели стоп сигналы. Но я с мастерами спорить не стал купил, лягушка стоит под педалью тормоза номер 1118-3720010 стоит 600 тенге по вашему 120 руб заменили и все стало прекрасно сам не понял ребята говорят что она как то влияет ну вообщем все ок кей плюс диагностика 2000 тенге мне все встало, мучился три недели переменял все фильтра сетку на бензонасосе чуть бензонасос не поменял а весь вертяк в какойто лягушке.
канат вне форума
Старый 01.03.2013, 23:26   #893
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Serg901, Кстати Кстати Сегодня установил наконец то пришедший БК Приора штат х1.
Поставил его в режим напряжения и поехал "провоцировать" машину на срыв оборотов.
Условия: температура двигателя в движении 90 по приборке - 92 по БК. Потребители тока - Ближний, ПТФ, обогрев, стекла/зеркал, музыкавключен. При этом напряжение показывает в режиме 13,8-14,0 Вт. Трехуровневый регулятор напруги стоит в положении 14.3 Вт. Подкатываемся к светофору ставим на нейтраль обороты в плавание от 880 до 780. А напряжение то ниже 13,9-13,8 Вт и не упало.
Теперь ещё больше вопросов.................................. .
GEMINI вне форума
Старый 02.03.2013, 11:28   #894
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
когда будут сильнее плавать будет чётко видно, что туды-сюды бегает РХХ
ВитюХа 57 вне форума
Старый 02.03.2013, 17:31   #895
gvildor
gvildor не успел проявить себя
Поменял свечи на БОШ и катушку на 2 цилиндре работать стала ровно и обороты держит ,но чек продолжает гореть.
gvildor вне форума
Старый 02.03.2013, 19:37   #896
А контроллер работает и при более низком U (питание от него на различные уст-ва идет и +5, и +12). Плюс здесь ни причем.
Поводом для дальнейшего изменения масс датчиков послужила проверка работы нового ДПДЗ (от GM). При измерении напряжения на массовом проводе, относительно (-) АКБ было получено значение в 0,3В.
Если при подобном измерении, не обязательно на ДПДЗ, можно и ДМРВ, напряжение отлично от 0V, то масса г.... (пардон, но это так). В первоисточнике было упомянуто о доп. массе с АКБ (хотя есть и минусы), 4...6 мм2 проводом временно можно. Я бы повесил мультиметр на массы датчиков (в жгуте) и (-) АКБ в режиме (=U). Покатался, может что и увидится (до и после).
Кстати провода выпускают как по ГОСТ, так и по ТУ (диаметр меньше, при указанном сечении). Наверно особый сплав меди применяется, но при замере R это не подтверждается - ток соответственно меньше.
Во всяком случае, с такими моножильными проводниками (ТУ) недавно сталкивался.
Старый 02.03.2013, 19:43   #897
Kocmoc-nv86
Сделай диагностику, еще какая то ошибка висит.
Старый 02.03.2013, 21:10   #898
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Скорее всего нестёртая ошибка датчика кислорода или датчика детонации... ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 02.03.2013, 21:18   #899
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Serg901, Спасибо что наставил на истинный путь. Все таки битву с оборотами хочется выиграть.
К сожалению штат х1 шаги РХХ не показывает.
GEMINI вне форума
Старый 02.03.2013, 23:34   #900
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
А кто сказал что ХХ только РХХ регулирует?
Кот 01 вне форума
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
