Старый 14.06.2014, 23:11   #891
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
Регулятор стоит ВТН 9454.3702 но суть басни в том что ЭБУ учитывает параметр напряжения
Тут два варианта, либо лог не от него, либо контакты по пути к ЭБУ с очень плохим контактом ...
Ибо по логу макс. напряжение ниже даже 14.0 Вольта, на РН н.о. это не похоже !
Я лично склоняюсь, что лог от РН с.о. именно на него работу похож этот лог.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 14.06.2014, 23:20   #892
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
на клеммах АКБ зимой 14.5 летом 14.2
по приборке Gamma 819 замеренное тестером на панели приборов стабильно 14.0 мерял при напряжении на АКБ 14.2 в просадка 0.2 в я допускаю . а вот напряжение на ЭБУ не радует .
самое интересное как его искать ведь на холостом ходе все гуд а крутить мотор в 7000 тысяч и мерять прибором одновременно не есть правильно
Последний раз редактировалось kulibin; 14.06.2014 в 23:37.
kulibin вне форума
Старый 14.06.2014, 23:58   #893
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
самое интересное на холостом ходе все гуд
В каком месте ? по логу 13.7-13.8 Вольта - это ужасно ...
Вот там где у тебя нижнее значение, по логу, 13.0 Вольта, должно быть 13.8 Вольта,
а там где у тебя 13.7-13.8 должно быть хотя-бы 14.0-14.2 Вольта.
Добавлено через 11 минут
В этом смысла вообще не какого нет,
генератор выходит на полную мощность уже при 2500 об/мин КВ ДВС,
что соответствует 6000 об/мин ротора генератора.
С Новым Годом !
Старый 15.06.2014, 00:01   #894
kulibin
Аватар для kulibin
это напряжение АЦП а не борт сети . на борт сети на приборке меньше 13.9 на падает
нужно найти с какой клеммы Bosch 17.9.7 снимает показания напряжения АЦП и дальше копать .
это или клемма 16 ЭБУ Секция X1 ( Вход. Клемма 15 замка зажигания )
или клемма 55 ( Выход +АБ после Главного Реле ) или 56 ( Выход +АБ после Главного Реле ) в принципе клеммы 55 и 56 соединены вместе в точку S далее на предохранитель 15 А и реле зажигания
Последний раз редактировалось kulibin; 15.06.2014 в 00:26.
kulibin вне форума
Старый 15.06.2014, 00:06   #895
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
И какой из этого вывод ? и ответ на вопрос
А ?
С Новым Годом !
Старый 16.06.2014, 20:04   #896
kulibin
Аватар для kulibin
ну вот позанимался немного с напряжением борт сети
теперь все как положено напряжение пляшет от 14.1 до 13.8 среднее 14.0
фото
kulibin вне форума
Старый 16.06.2014, 21:43   #897
Sitro
Аватар для Sitro
Автомобиль: Приора Хетчбек
Sitro не успел проявить себя
Люди добрые помогите советом. Поставил новый генератор КЗАТЭ 115А. После установки замерил напряжение 14.2В без потребителей. Довольный собой поехал домой из гаража. На следующий день дернуло меня снова проверить напряжение, на этот раз 13.2В. Подскажите в сторону чего обратить внимание.
Sitro вне форума
Старый 17.06.2014, 10:13   #898
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от Sitro Посмотреть сообщение
В каком месте мерил? Прямо на шпильке В+ генератора? Или на аккумуляторе?
У меня такой же с завода стоИт. Фигня полная. Зимой ещё более-менее по напруге, а сейчас летом, в жару, с кондеем, тоже постоянные +13.2В. А иногда просаживается до 12.8 - 13.0.
SoftFelix вне форума
Старый 17.06.2014, 10:30   #899
Сказал(а) спасибо: 1,213
Это термокомпенсация на РН так работает :(
Старый 17.06.2014, 10:42   #900
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Всё дело в том,что РН стоит на генераторе,а тот греется и греет РН.Термокомпенсация уводит напряжение вниз и пох. ей,что АКБ холодный.Вывод:или выносить РН с генератора в прохладное место,или (что наиболее предпочтительно) ставить выносной РН(хоть от классики).Я как-то разочаровался в этих произведениях технической мысли.РН старого образца-бяка,нового получше,но тоже бяка.РН Н.О было 2 шт.:93.3702-давал максимум 14.2 в и в нём очень сильная термокомпенсяция(при прогреве напряжение падало до 13.6 в),второй РН НО-845.3702 выдавал 14.5 в,что вполне достаточно.Но через год благополучно скончался:напряжение начало скакать 14-15 в с частотой примерно 1 Гц.Заменил я его на самодельный с привязкой не к клемме В+ генератора,а к плюсовой клемме АКБ.Напряжение на АКБ при вкл.блихнего света фар и кондиционера с полным обдувом изменяется на 20-25 милливольт на ХХ.Если вкл.ещё и обогрев заднего стекла,то мощи генератора не хватает на ХХ.
РН собирал на ATmega24A.Доволен на все 100%.
PVP вне форума
Текущее время: 07:18. Часовой пояс GMT +3.
