Старый 27.06.2013, 19:47   #891
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
semka, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55097
Старый 28.06.2013, 21:50   #892
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
снова привет всем. На днях загнался очередным улучшением. У меня воздуховоды задние дули в бортики ковриков. решил поднять. Долго мучился с высотой, потмо вроде получилось. Все неплохо, но когда я сиденье отодвигаю назад до упора ибо я высокого роста, теплый воздух из ласт нагревает нижний край сиденья, ну по другому-железка снизу сиденья, на ней лежит поролон, она и нагревается. Думаю, что так воздух бестолково дует, ибо я хотел чтобы под коврики не дуло и каркас сиденья не нагревался, но по моему так не получалось никак. Вроде помню что кто-то здесь ставил своеобразный спойлер или что-то подобное? Или так нормаьно, оставить и не заморачиваться?
Последний раз редактировалось Rolsen; 28.06.2013 в 22:00.
Rolsen вне форума
Старый 28.06.2013, 23:35   #893
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Конечно оставить! У меня так уже на 2й машине, всё ОК.
сом вне форума
Старый 29.06.2013, 10:52   #894
Romario_Bog
Аватар для Romario_Bog
Изображений: 7
Romario_Bog не успел проявить себя
Камрады помогите, весь форум облазил, ничего подобного не нашел.Ситуация такая:после шумоизоляции моторного щита(снимал панель приборов), перестал работать моторедуктор отопителя (тот что стоит на корпусе печки под жабо), диагностика показывает обрыв цепи моторедуктора, сам моторедуктор и блок управления отопителем исправны,(проверял на другой машине) контакты проводов в норме.Выходит где то произошел обрыв провода при снятии-постановки панели или нет контакта? Можно ли самому устранить данную проблему или к автоэлектрику?
Romario_Bog вне форума
Старый 29.06.2013, 12:31   #895
Rolsen
Аватар для Rolsen
Ладно, спасибо за ответ, так и оставлю.
Сообщение от Romario_Bog Посмотреть сообщение
Лучше к автоэлектрику грамотному ибо сам возможно не так поставишь и накосячишь, электрика ошибок не прощает.
Rolsen вне форума
Старый 30.06.2013, 00:03   #896
Greshnov
Greshnov не успел проявить себя
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста,
Решил купить новую приору и заморозился вопросом:
Стоит менять заводское масло в двигателе перед началом эксплуатации (обкатки), если на улице температура выше 25 градусов, а заводское масло рассчитано максимум до 25 градусов согласно инструкции и как узнать какое масло залито?
В инструкции по эксплуатации за 2011 год, сказано, что нужно сменить заводское масло, если оно не подходит по температурным характеристикам.
Спасибо!
Greshnov вне форума
Старый 30.06.2013, 05:44   #897
D___I___M
Аватар для D___I___M
Автомобиль: 21723 Супер люкс
D___I___M находится на правильном пути
Ребят подскажите пожалуйста или лучше кинте ссылку, где обсуждается тема рывков при разгоне. Где-то читал раньше на форуме, а где найти не могу. Заранее всем спасибо.
Не бывает плохих автомобилей! Бывает плохое отношение к ним их владельцев, пустая голова, руки из ж... и тд. и тп.!
D___I___M вне форума
Старый 30.06.2013, 08:23   #898
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от Greshnov Посмотреть сообщение
я бы поменял.
combat_rabbit вне форума
Старый 30.06.2013, 09:26   #899
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Доброе время суток!
Спасибо!
Хотя бы 2000-3000 прехать на нем а потом поменять , там масло притирочное !
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 30.06.2013, 09:31   #900
combat_rabbit
ничего страшного не должно быть, вот делаем когда кап ремонт. потом для обкатки масло обычное заливаем же.
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
