Старый 28.10.2017, 20:50   #891
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Сообщение от Basistion Посмотреть сообщение
шутка препода, что дырка у меня на жопе
Старая шутка, но в ней не мало истины. Сталкивался с такой более 30 лет назад.
Александр 443 вне форума
Старый 28.10.2017, 20:54   #892
Basistion
Поблагодарили 28 раз(а) в 23 сообщениях
Вес репутации: 10
Basistion находится на правильном пути
Малый напильник или надфиль есть?
Если бы... Ипотеку взял , кроме надувного матраса и мультиварки в квартире пока ничего нет
Basistion вне форума
Старый 28.10.2017, 20:55   #893
Тогда насосом от матраса "дырку" продувай, может расширится. ))
Езжай в близлежащий сервис, там тебе помогут. Не уродуй наконечник ничем. Или купи напильники и дрель со сверлами, в жизни пригодится.
Старый 28.10.2017, 21:05   #894
Александр 443
Шуруповёрт может сильно помочь, и в плане ремонта авто, и при сборке мебели.
Старый 28.10.2017, 21:16   #895
Basistion
Вес репутации: 10
Денег пока нет, а покупать одноразовый китайский из ашана не хочется.
Да и подумав немного взял старый нож и айда вперед точить отверстие, медь то помягче каленой стали, минут за 20 сточил, с 6 до 7,5 мм))
Старый 29.10.2017, 11:46   #896
Basistion
Вес репутации: 10
Вот провозился минут 15 под дождем, но все таки поставил всё. Протянул 1 провод от корпуса гены до АКБ, другой от АКБ до ГБЦ, куда штатный проводок массы прикручен. Планирую пустить ещё один от АКБ до массы на левом крыле.
Вроде как щиток приборов стал меньше моргать в такт поворотников и машина как то ровнее поехала, раньше ехала будто рывками на ХХ, сейчас будто ровнее
Куйню несу или может быть такое?))
Название: 2017-10-29 10-52-48.jpg
ID:	126213   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-29 10-53-06.jpg
ID:	126214   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-10-29 10-53-13.jpg
SoftFelix (29.10.2017)
Старый 29.10.2017, 14:07   #897
Basistion, а я бы не городил эту всю городьбу из проводьев. Вот этого впооолне достаточно, что я когда то и сделал и мне помогло.
Старый 29.10.2017, 15:02   #898
Basistion
Вес репутации: 10
Foland11, масса на шпильке термостата эта та которая снизу на 2 моей фотографии?
Старый 29.10.2017, 15:55   #899
Да, она самая.
Еще. Там где масса на левом лонжероне кузова, под наконечником провода находится специальная зубчатая шайба (она там должна находиться обязательно). Эта шайба должна обязательно пробить лакокрасочное покрытие и четко контактировать с металлом. Так что стоит обратить внимание и туда. По необходимости протянуть (а лучше предварительно зачистить до металла) это место и после затяжки гайки обработать всё это место сверху антикором.
Все эти процедуры эффективнее, чем лишняя гондоба толстенных и лишних проводов.
Короче. Обжим и желательно пропайка наконечника провода В+ генератора, перенос массы со шпильки термостата на шпильку стартера и ревизия массы на лонжероне. И все встанет на свои места по падению напруги на проводьях. ))
PS Да и вообще все-все массы и обжим всех наконечников желательно перепроверить.
Последний раз редактировалось Foland11; 29.10.2017 в 17:21.
Старый 29.10.2017, 17:07   #900
Александр 443
Basistion, Если сложно перекинуть массу со шпильки термоса на стартер(требуется небольшая доработка), то можно просто перекинуть на КПП.
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
