19.10.2017, 00:14
#891
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Подскажите, собрал генератор , завожу машину на аккумуляторе при нагрузке 14.2 а на генераторе 14.43 это допускается? И еще такой вопрос на бк показывает без нагрузки 14.4 а под нагрузкой бк показывает 11.9 в куда копать ? Наверно все потребители подключены на один провод ? Или что может быть ? И еще вопрос когда мерил напряжение на генераторе дотронулся ( на рабочем двигателе) до плюсовой клеммы , а она горячая это нормально ? Сам генератор был еле теплый
19.10.2017, 07:53
#892
Сергей м124мх
Допускается. Было бы странно, если бы было наоборот
Потери в проводке от генератора до АКБ 0.23В, потому и
Сергей м124мх
Скорее всего плохой контакт в заделке клеммы на силовом болту генератора. Ослабла заделка или окислился от времени.
Сергей м124мх
Потери в контактах и проводах. Сам приборчик тоже врать будет при большой нагрузке.
Проверь при такой нагрузке напряжение на АКБ, так будет вернее.
19.10.2017, 13:04
#893
На АКБ в пределах 14 v. Что такое заделка?клеммы я все зачистил . Надо снимать диодный мост и там смотреть контакт на болту ?
19.10.2017, 13:17
#894
Сергей м124мх
Что такое заделка?
Клемма обжата на проводе, вот это и есть заделка. Если там плохой контакт, то соединение будет грелкой работать. Тогда заменить клемму или поставить кабельный наконечник, как тут
http://www.priorovod.ru/showpost.php...4&postcount=11 .
Ну и проверить чистоту всех поверхностей на мосту, втулка болта + положительная пластина моста, втулка + гровер + гайка.
19.10.2017, 14:46
#895
Мост я не снимал болт не трогал ,а все остальные поверхности все зачистил.а можно пропаять эти провода( заделки) ,чтоб контакт был хороший ?
19.10.2017, 17:51
#896
Сергей м124мх
Если там ржавчины и грязюки нет, то можно и не трогать.
Сергей м124мх
Конечно. Но сначала убедиться, что клемма хорошо обжата и там нет окисла. Но с окислом ты и не пропаяешь нормально.
19.10.2017, 19:11
#897
Болт был чистый ,окислов не было. Затягивал все хорошо и контакты( шайбы+ гравёра + гайки) чуть смазал .Ещё раз взгляну на клеммы что там .
19.10.2017, 19:44
#898
Сергей м124мх
Смазывать в таких местах нужно после затяжки очищенных контактов.
Сверху , что бы предотвратить попадание влаги.
19.10.2017, 20:25
#899
Сказал(а) спасибо: 341
Gyzmi58 , Подскажи как освободить концы обмотки от диодного моста ? Там зажимы какие то своеобразные .Генератор 115 Ампер КЗАТЭ.
19.10.2017, 20:35
#900
viktor-
Пружинный зажим, который прикусывает хвостик обмотки. Если болты крепления моста отвернуты, то можно и сверху маленькой отверткой отжать пружину.
Я обычно шилом отжимаю через специальное отверстие в пластике моста около пружины.
Текущее время: 09:41 . Часовой пояс GMT +3.
