Старый 14.05.2019, 15:35   #891
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
В нее я бы не полез.
Были куплены поршня.Я бы тоже не полез. Но снять голову и не поставить поршни безвтык завод. Да и чем раньше это сделать тем лучше. Маслосъёмное на новом поршне ниже сидит.
Добавлено через 5 минут
следует изучить
Всё будем изучать.Видел ещё один клапан на видео похожий на прогар.Со стороны стержня.Это не так давно я показывал. Ты если чего заходи....вопросы будут.
итого имеем износ поршней примерно 0,02мм.
Не износа нет на снятых поршнях. Там заводская проточка везде. Они сели.Либо были в таком размере.Вот как то так.Надо было юбку сфоткать как выглядит.Но было видео юбок всех.
syava-gor1 вне форума
Старый 14.05.2019, 18:09   #892
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
Они сели.
это что, типа усохи???
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 14.05.2019, 20:24   #893
Вес репутации: 43
А давайте вместе поржём. У приор ведь нет проблем. Она ведь с подъёмом вала 9.5мм безвтыковая..
Старый 14.05.2019, 20:31   #894
Вес репутации: 43
Подгружаю.
ID:	130143   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130147   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130149   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130150   Нажмите на изображение для увеличения
viktor- (15.05.2019)
Старый 14.05.2019, 20:32   #895
Вес репутации: 43
Ещё остаток.Видео пока ещё сам не смотрел.Как начиналось ещё раз https://www.youtube.com/watch?v=ybe_1FbesoI
Последний раз редактировалось syava-gor1; 14.05.2019 в 20:55.
Старый 14.05.2019, 21:36   #896
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
А почему группа C? Рискованно, может подзадрать.
2 сотки на диаметр глазом не увидеть. Когда там юбка спилена, то не хватает пару десяток.
замки колец ставь как на рисунке
Замок расширителя маслосьемного кольца и замок самого кольца развести на 180гр.
Rambo вне форума
syava-gor1 (14.05.2019)
Старый 14.05.2019, 21:52   #897
Вес репутации: 43
Ну дак В потом С.Щас видео цилиндров тогда буду грузить. Три сотки зазор выходит поршень С- цилиндр.
А наборное маслосьёмное как половинки разводить.
Старый 14.05.2019, 22:11   #898
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Ну дак В потом С
А промер цилиндров нутрометром был или ориентируешься на "В" только по выштамповке на родных поршнях и снизу блока? Родные поршни при промерке микрометром (я видел фото выше, но, как всегда, мало что понял) в группу "В" попадают?
Мне вот интересно всегда было: там указано "30 градусов + 15 градусов". Это значит, что замок может находится в пределах от 30 до 45 градусов?
SoftFelix вне форума
Старый 14.05.2019, 22:19   #899
Вес репутации: 43
https://www.youtube.com/watch?v=fFQzNrfBTMg размер цилиндров. Кино в тёмную и длинное. Минуту в начале и две в конце смотреть.Остальное для меня самого.
Добавлено через 7 минут
Я для этого фото из книжки показывал,где я сам не хрена не понял. По сути в любую б.у машину С должны лучше всех быть. Или точить.Могу и заблуждаться.
Старый 14.05.2019, 22:44   #900
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
syava-gor1,
С зазором нужно быть аккуратным. Для старых втыковых поршней рекомендованный зазор 0,04мм +/-0,012мм. Безвтыковые имеют бОльшую площадь днища и предположительно больший нагрев днища. То есть расширяются они сильнее старых, и зазор у них должен быть ни как не меньше. С моей точки зрения правильно ставить, то группу, что выбито на блоке или на одну меньше. То есть если выбито B, то ставить B (допустимо A), но ни как не C.
SoftFelix, 30+15 значит замок должен быть повернут на 30 градусов с предельным отклонением 15гр в большую сторону. То есть на 30 отлично, на 31 допустимо, на 29 или 46 не допустимо.
Вот рисунок для наборных маслосъемных колец
Rambo вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
