Старый 05.05.2019, 20:24   #891
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сказал(а) спасибо: 871
Re: Автозвук, проблемы и решения.
Pulkins_, Может подскажешь в чём проблема.Фонят дины в передних дверях. Всё сделано вроде как надо. Не могу понять только то, что когда отсоединяю пищалки от усилка, дины в дверях перестают фонить. В чём может быть дело?
Водительский стаж с 1984 г.
GAMER вне форума
Старый 05.05.2019, 22:06   #892
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,089
Поблагодарили 6,042 раз(а) в 2,502 сообщениях
Сообщение от GAMER Посмотреть сообщение
1. Фонило изначально или позже появилось?
2. Фонит всегда или только на заведёном авто?
3. Твиттер один отключаешь или оба? Попробуй межблоками сменить каналы (ток на выключенном), переключи с твиттеров на мид, а мидовские на твиттеры, послушай фон, отпиши что получится.
4. Проверь дроссель магнитолы. На выключенной, поставь перемычку с бокового контакта "тюльпана" магнитолы на корпус магнитолы, включи послушай фон. Если пропадёт, то магнитолу в ремонт. Таким макаром проверь все тюльпаны магнитолы.
5. Если есть заведомо исправный межблок, попробуй по воздуху (по салону в смысле) бросить его и по-парно меняй сначала на твиттерах, потом на мидах. Если с новым пропадёт, значит решил проблему.
6. Схему прокладки кабелей и расположения усилков отпиши. Массы от усей где взяты.
По этим операциям отпишешь, будем соображать.
Фон и наводки - гемморойная неисправность. Иногда быстро ищется, а иногда очень долго.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
GAMER (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 19:14   #893
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
1. Фонило изначально.
2.Фонит только на заведённом двигателе.
3.Я отключал межблоки от усилителя. Отключаешь от усилителя твитеры и передние дины перестают фонить. Менять местами не пробовал, если в выходные будет время то попробую.
4.Проверю когда время будет.
5.Уже пробовали ещё раньше, заменили на другой, ничего не изменилось.
6.Оба усилка стоят под сиденьями. Межблоки к ним подходят по центральному тоннелю. Плюсы идут от акк-ра и по низу(в ногах) ближе к дверям, а провода от динов проходят выше по порогам. Масса у усилков если я правильно помню брали от ручника.
Пы.сы. Надеюсь вразумительно описал?
GAMER вне форума
Старый 08.05.2019, 22:09   #894
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Внятно.
Если фонило изначально, тут такая штука. В первую очередь проверь это:
- по-мимо моего, я уже примерно 5-6 случай вижу. Именно к Вестовской схемотехнике, некоторые усилки (исправные) не подходят (фонят). Тогда ничего не сделаешь, только модель уся менять.
У меня Пионер так зафонил на Весте. В ремонте (и у официалов тоже) ничего не нашли. Ну другой машине уехал без проблем, а на моей фонит. Не помню писал-нет здесь, чем с ним дело кончилось. Полностью исправен усь оказался. Неподход схемотехники.
Попроси у кого-нибудь усь на подключить-проверить. А свой ему поставь.
В общем в первую очередь надо исключить неподход схемотехники уся. Почти уверен, что проблема в этом. Какой случай уже..
Pulkins_ вне форума
GAMER (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 22:25   #895
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Внятно.
Просить не придётся, в наличии ещё три усилка имеется. Младший новую себе машину купил, а музыку до сих пор с прошлого года поставить нет времени. А в твоём случае что фонило, твитеры или дины?
GAMER вне форума
Pulkins_ (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 22:37   #896
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Канал "А". Даже не весь усилок. Что подключишь к нему, то и фонило.
Сменил на Аудисон, проблема кончилась.
Пионер съездил в Екат, к официалам, потом местные гуру ремонта смотрели, ничего не нашли. На других машинах проверяли - чисто.
Продал без проблем, на Акцент. Парнишка при мне (я настоял) подключил и уехал доволен как слон.
Артур (из Стерлитамака) на Веста форуме с этим же столкнулся. К Витьку (друган автозвуком торгует) с ним заезжали, он объяснил. Очень он не хотел усь менять, но пришлось.
В общем есть такая штука у Вест. Штук 5-6 случаев таких уже знаю.
И фонит-то не сильно вроде. Но всё равно бесит.
Pulkins_ вне форума
GAMER (08.05.2019)
Старый 08.05.2019, 23:35   #897
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Сейчас езжу пока без твитеров, но музыка не та и слушать без них не охота...
GAMER вне форума
Старый 12.05.2019, 18:59   #898
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Pulkins_, Сегодня нашёл время перекинуть межблоки. Вообщем сначала перекинул межблоки на усилителе - фон пропал, ни на твитерах его нет, ни на динах. Вытащил голову и там местами перекинул - пока всё тихо. Чё за хрень?
GAMER вне форума
Pulkins_ (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 19:49   #899
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Какой-то тюльпан с плохим контактом сел. В твоём случае обошлось бескровно, поздравляю.
Причём этот плохой контакт мог быть где угодно. Поэтому фоны и наводки, самая хреновая неисправность, что искать муторно.
Pulkins_ вне форума
GAMER (12.05.2019)
Старый 12.05.2019, 20:02   #900
GAMER
Калязин
Аватар для GAMER
Тюльпаны ели сняли с головы, х.з. вообщем. Всё равно спасибо за подсказку.
GAMER вне форума
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
