Старый 30.03.2013, 20:08   #901
TURBO777
Аватар для TURBO777
Автомобиль: ВАЗ 21154
TURBO777 не успел проявить себя
Re: РАДИОСТАНЦИЯ, АНТИРАДАР,GPS И Т.П.
Его-же перлы : КСВ может меняться в значительных пределах от температуры, влажности и атмосферного давления.
+7-926-382-79-78 . Диагностика автомобилей ВАЗ,ГАЗ,УАЗ, РЕНО-ЛОГАН, ФОРД. Работы по электрике.
Установка радиостанций и антенн СИ-БИ,VHF,UHF диаппазонов. Настройка КСВ.
Утрудив себя четкой формулировкой Вашего вопроса, Вы на 90% получаете на него ответ.
TURBO777 вне форума
Старый 30.03.2013, 20:15   #902
Сказал(а) спасибо: 333
еще и от мотка проволоки в багажнике
Старый 30.03.2013, 20:31   #903
TURBO777
Аватар для TURBO777
TURBO777 вне форума
Старый 30.03.2013, 20:41   #904
TURBO777, что скажешь по этому поводу...вопрос чем хороши Optim и плохи MJ-300 и 400
ответ
На мой взгляд CB-50 из коротких спиральных антенн имеет ряд приемуществ,повышенная устойчивость на больших скоростях за счёт большего диаметра магнита,далее в нашей конторе есть точные колиброванные S-метры путём сравнения двух антенн(вторая была Т3-27) была выявлена ощутимая разница,заключающаяся в прибавке уровня сигнала на 2db,отсюда и модуляция стала разборчивей
далее про BIG OPTIM, из известных мне самая длинная,провод катушки посеребрён,основание более долговечное т.к. выполнено из полимера а не резины,хотя это и небольшой минус(скользит на влажной крыше больше царапает лакокрасочное покрытие),далее-проще в разборке,в комплекте кабель 4м в отличии от многих аналогов ML-145,где он короче,так же в комплекте удобная заглушка для герметизации места соединения катушки и магнитного основания,что облегчает демонтаж на случай чтоб не украли,ну или по иным причинам.Сравнительный тест с антеннами ML-145 таких производителей,как Sirio и Alan,был в ощутимую даже на слух пользу в сторону BIG OPTIM.Тест такой же,как и в случае с BIG OPTIM.
Рации- MJ-300 старого образца с энергозависимой схемой,т.е. которые включаются в 20ом канале FM,слабый шумодав не способный закрыть похождение,хоть и снята с производства,но есть шанс приобрести с рук.
Рации-MJ-400 почти во всех случаях использования антенны на магните с этой моделью,даёт следующий результат-нажимаем на передачу и от нас кроме свиста ничего не слышно(скорее всего причина обратная связь через кабель тангенты)Разбираться долго не стали просто списали в мусор!Много попадаются со слабым шумодавом,не способным даже закрыть 6-7 балов по S-метру.
Старый 30.03.2013, 21:00   #905
TURBO777
Аватар для TURBO777
Радиостанции Мегаджет моделей 550,555,600+ не имеют полноценного порогового шумодава. У 550 и 600+ на ручку выведен всё тот-же автомат который не всегда работает корректно. При прохождениях когда шумы зашкаливают S-метр без ручного шумодава очень тяжело. Хотя S-метр может зашкалить от генератора,моторчика стеклоочистителя,омывателÑ �. Такое часто бывает при запитке аппаратуры от прикуривателя.
TURBO777 вне форума
Старый 30.03.2013, 21:04   #906
это все на форуме Д втирают что Optim-50 лучшие а МЖ-300 какашка
Старый 30.03.2013, 21:27   #907
TURBO777
Аватар для TURBO777
На днях попросили настроить КСВ вот на этом чуде http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3548 причём установленном на крышку багажника. Когда сказал что нормально эта поделка работать не будет разве что на 1-3 км,мне ответили что в перспективе (после зарплаты) будет приобретён усилитель!
TURBO777 вне форума
Старый 30.03.2013, 21:32   #908
Сообщение от TURBO777 Посмотреть сообщение
посоветуй еще приобрести моток проволоки
Старый 30.03.2013, 21:35   #909
TURBO777
Аватар для TURBO777
МЖ-300 старый и не убиваемый аппарат. Пускай в нём никаких нет наворотов,зато убить его можно разве что поместив в эпицентр ядерного взрыва! Правда радиопапа другово мнения и ему больше по душе почему-то ТТI и Алан 9+.
мне охота посмотреть когда в эту коротышку дунут хотя-бы 90Вт,спецэффекты будут знатные! С полным разрушением этого огрызка. Ну и усилка тоже.
TURBO777 вне форума
Старый 30.03.2013, 21:36   #910
она взорвется ...бум и все
Текущее время: 04:46. Часовой пояс GMT +3.
