Старый 19.06.2010, 19:47   #901
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Re: Климатическая система комплектации люкс (Halla). Проблемы, вопросы, ответы.
Сообщение от Denis_ZDV Посмотреть сообщение
подобный траббл - озадачил СТО - ждут ответа из Тольятти
стоит "совсем новая модель халы", давление, работоспособность в норме. обмерзает радиатор и система отключается. ....ждемс ответа ТСС...
Ого! Совсем новые Халлы пошли.
Теперь что касается косяка. А почему он обмерзает? Думаю, до конца не продиагностировали. Хотя как знать. Отпишитесь потом, в чем бело было.
Sergey_B вне форума
Старый 20.06.2010, 07:49   #902
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
может дст 10 не берет нормально халлу
по идее не работает датчик температуры испарителя
Moiseikin вне форума
Старый 24.06.2010, 08:30   #903
Фигня эта климат система.
На охлаждение регулятор в положение "Avto". т.е. с при +15 наружного воздуха установить регулятор в положение +17 он естественно будет салон греть. Но если при +20 ставишь на +17 и вкл. кондер. он не охлаждается(т.е. дует тепленький воздух на 1 скорости вентилятора)
Старый 25.06.2010, 08:40   #904
Марат 89
Автомобиль: ВАЗ 21723
Марат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себяМарат 89 имеет великолепную ауру вокруг себя
Люди добрые подскажите! Индикация на кнопке рецеркуляции должна постоянно гореть? у меня при любом положение что вкл что выкл посоянно горит, походу у меня заклинил на вкл положение да ? что делать ?
Марат 89 вне форума
Старый 25.06.2010, 08:50   #905
dmpl
Аватар для dmpl
Автомобиль: Калина с АКП
dmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущееdmpl имеет блестящее будущее
Сообщение от Марат 89 Посмотреть сообщение
У нее 2 положения, когда горит включен кондей, когда нет печка. Нажми на нее. Если не помогло, то надо ехать на СТО считать код ошибки
dmpl вне форума
Старый 25.06.2010, 08:57   #906
Марат 89
Сообщение от dmpl Посмотреть сообщение
Так она в двух положениях и горит, только её как я понял то можно пользоваться и при работе печки для быстрого прогрева, и при работе кондея для быстрого холода, может думаю релюха её запала если она у неё есть?
Марат 89 вне форума
Старый 25.06.2010, 09:15   #907
dmpl
Аватар для dmpl
Ни чего не понял из твоего поста.
Должно быть так. Нажми на кнопку она должна погаснуть, будет работать печка. Второй раз нажми на кнопку, лампочка загорится. При горящей зеленой лампочке работает кондей. Если не так работает, то езжай на СТО. Машина новая на гарантии.
ПС В инструкции все написано, как управлять кондем/печкой
dmpl вне форума
Старый 25.06.2010, 09:43   #908
Moiseikin
а как ты определил что поставил на +17?и что не убавит до+17?
просто интересно.
Старый 25.06.2010, 09:44   #909
Вот ты иструкцию еще раз сам прочитай. Рециркуляция воздуха к кондею никакого отношения не имеет. Вкл. - горит лампочки, воздух гоняет по салону(не важно что включена печка или кондей) заслонка забора воздуха с улицы перекрывается. Выкл - лампочка гаснет, заслонка открывается идет забор воздуха с улицы.
Старый 25.06.2010, 09:44   #910
Moiseikin
он про кнопку рециркуляции.у него запало в положении вкл
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
