Старый 18.12.2011, 12:50   #901
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Датчик удара
Константин_VLG, Пожалуйста!!! Мы здесь и собрались чтобы помогать друг другу!!
Сашок, Датчик удара не имеет никакого отношения к открытию двери. При открытии двери сига орет при срабатывании концевых выключателей.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 18.12.2011, 17:21   #902
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Датчик удара
Поставил MS-TL4s. Но не смог заставить его работать. На удары по колесу не реагирует, постукивал по самому датчику - реакции нет... На наклон и перемещение не проверял. Провода вроде правильно подсоединил. В чем может быть проблема?
Старый 18.12.2011, 17:32   #903
Константин_VLG
Аватар для Константин_VLG
Автомобиль: Приора 21703-01-33
Константин_VLG станет известным достаточно скороКонстантин_VLG станет известным достаточно скоро
Re: Датчик удара
... На удары по колесу не реагирует, постукивал по самому датчику - реакции нет... На наклон и перемещение не проверял...
Если провода правильно посажены должен работать. Ты как именно датчик закрепил? Он плотно закреплен?
Что значит постукивал по датчику? Ты что сидел в авто, ставил авто на сигналку и по нему стучал...не могу представить этого...
После постановки на охрану с брелка(ключа) датчик начнет выполнять свои функции примерно через 30-60сек. До этого времени бестолку стучать по колесу, так у всех сигнализаций.
Константин_VLG вне форума
Старый 18.12.2011, 17:38   #904
Re: Датчик удара
Сообщение от Константин_VLG Посмотреть сообщение
Про 30-60сек. в курсе, затянул хомутами пластиковыми (без фанатизма конечно) стучал по кузову в сантиметре от датчика - реакции нет
Старый 18.12.2011, 17:41   #905
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
Давай с самого начала. Куда подключал датчик и какого цвета провода на датчике подключал? Если подключал к разьемуХ4, то + там появляется секунд через 15, после этого секунд 20 датчик анализирует свое положение, после этого встает на охрану.
Старый 18.12.2011, 17:44   #906
Константин_VLG
Re: Датчик удара
becool, странно. А посадил сам датчик на метал?
Я просто сам вчера поставил его - все работает. Правда я поставил на другое место в отличии от описания которое дал Пьяный Солдат, но все работает.
Ты каим разъемом сажал датчик на блок сиги?
Если в местах припайки разъема к проводам датчика ты уверен что все нормально и нет разрывов и что провода не перепутаны, то думаю стоит проверить сам разъем который в блок сиги воткнут. может там контакты "согнулись" когда втыкал или нет полного контакта на одной из трех ног разъема. Больше никакой причины по которой он не работает я даже не вижу. Я сегодня свой проверил еще на качение/наклон - все работает исправно, на удар проверил сразу после установки, все тоже работает.
Старый 18.12.2011, 17:48   #907
Re: Датчик удара
Приветствую, Пьяный Солдат! Подключал по твоим рисункам, все три провода в штатный разъем, синии провод вообще снял со штекера датчика (не думаю, что это влияет на работу) И еще один момент: штекер взял от мышки - там сечение проводов маловато, может ли из-за этого не работать? Закрепил практически там же где и ты, только чуть в стороне - на ножке кронштейна двумя хомутами. ориентация датчика имеет значение, у него есть верх-низ?
Старый 18.12.2011, 18:02   #908
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
becool, Привет. Т.к. потребление тока датчиком минимально, то сечения любых проводов хватит. Местоположения датчика тоже роли не играет, главное чтоб на металле прикреплен был. Константин_VLG, прав причиной отказа датчика может быть только брак, в чем я сомневаюсь или не контакт в разьеме. Я удлинял провода на датчик, и перед установкой на место электропакета проверял мультиметром приход плюса на датчик. Масса у меня прикручена к кузову. Был один момент, датчик проверил, поставил электропакет на место, проверяю сработку, не работает!!! Снимаю электропакет , а разьем датчика выпал. Он у меня 2-х пиновый. Посадил его на момент и все нормально. Проверь приход питания на датчик после постановки на охрану.
Старый 18.12.2011, 18:07   #909
Re: Датчик удара
Я и сам другой причины не вижу, завтра проверю штекер и соединения.
А простой лампочкой проверить питание можно? ничего не спалю?
Старый 18.12.2011, 18:21   #910
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Re: Датчик удара
Лампочкой не надо. Т.к. там 0,1 А выход плюса с контроллера, даже лампа 5W критична! Лучше цешкой.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
