Старый 10.02.2013, 18:51   #901
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Работа ABS
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
здесь это подразумевается
Я не думаю, что работу АБС (без EBD) описывали бы таким образом, что распределение тормозных усилий между колесами, нужно было подразумевать или читать между строк. Почему о такой важной функции не написано явно?
Когда вот-вот должна произойти блокировка колеса запускается работа управления системой ABS.
"Когда вот-вот должна произойти блокировка колеса" - а как же твое утверждение, что АБС, начинает распределять усилие только после блокировки? Ты опять что-то другое "подразумевал"?
Старый 10.02.2013, 18:53   #902
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Работа ABS
Вот статья, которая ввела меня в некоторое замешательство. Если верить ей, есть варианты Бош 8.1? В т.ч. с BAS?
Старый 10.02.2013, 18:54   #903
Alexod
Re: Работа ABS
здесь это подразумевается под управлением давлением в контурах - на разные колеса ( какие бы то ни было - бока или зад и перед или диагональ)
ABS может работать тремя способами:
- В режиме удержания давления
- В режиме снижения давления
- В режиме повышения давления (что есть то же самое, что и «нормальное торможение»
Вообще то ABS работает всего в двух режимах - работает или не работает. А вот один из ее узлов ( гидромодулятор) в режиме работы ABS "работаю" - выполняет указанные выше три функции.
Alexod вне форума
Старый 10.02.2013, 19:04   #904
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Сказал(а) спасибо: 33
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Работа ABS
это выражение и другое подразумевает начало блокировки
Добавлено через 8 минут
ну если уж так придираться к каждому слову , то гидромодулятор без эбу и сигналов с датчиков( датчиков) не может выполнять эту работу как отдельный узел.
GRUZOWIK вне форума
Старый 10.02.2013, 19:07   #905
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Работа ABS
это и есть это
Дошло? Замечательно. Только где тут распределение тормозных сил между колесами?
Оо-ой Что-то я уже перепутала кто за белых, кто за красных...
OgARE_ha вне форума
Старый 10.02.2013, 19:07   #906
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Работа ABS
Видимо хотели в начале ставить, но передумали из-за больших затрат и от низкого "прихода" от ебд.
Что касается треугольника - так он обозначает выход из строя ЭБУ самой абс ( пример глюк
А где это написано, источник не подскажешь, или это твои домыслы? Почему об этом нет ни единого слова в руководстве?
Tayho вне форума
Старый 10.02.2013, 19:09   #907
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Работа ABS
А что? У меня теперь есть эта BAS и, наверное , этот самый Бош 8.1
Кстати, по ощущениям противодействие педали не так сильно чувствуется при работе АБС, а как-то мягче что ли.
OgARE_ha вне форума
Старый 10.02.2013, 19:21   #908
Tayho
Аватар для Tayho
Re: Работа ABS
Ну вроде после рестайла на приоры ставят бош 8.1 абс+бас, и на калины тож такую же систему должны ставить.
Tayho вне форума
Старый 10.02.2013, 19:23   #909
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Re: Работа ABS
Не понятно, что смутило Афиногена )))
OgARE_ha вне форума
Старый 10.02.2013, 19:32   #910
Tayho
Аватар для Tayho
Re: Работа ABS
Вот еще повод для обсуждения:
EBD (EBV)
Дальнейшее развитие ABS привело к появлению на современных автомобилях системы электронного распределения тормозных усилий. Эти системы всегда работают в паре, поэтому чаще всего в каталогах можно увидеть аббревиатуру ABS+EBD.
Идея EBD выросла из того факта, что при резком торможении на неоднородном покрытии автомобиль начинает разворачивать. Это происходит оттого, что степень сцепления колес с дорогой разная, а тормозное усилие, передаваемое на колеса, одинаковое. Система EBD, используя датчики ABS, анализирует положение каждого колеса при торможении и строго индивидуально дозирует тормозное усилие на нем. При этом учитываются загрузка автомобиля и его положение относительно дорожного полотна.
Особенно
Tayho вне форума
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
