28.01.2014, 19:14
#901
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Re: ГУР (все вопросы)
Да, я доеду до начальника гарантийного склада и спрошу его.
21.02.2014, 22:26
#902
Re: Приора с ГУР и ее особенности
Извините ,кто может подробно рассказать как снять рейку с гур приора,одному.Спасибо.
21.02.2014, 22:30
#903
Сказал(а) спасибо: 120
Работает как надо, проблем не добавляет и на том спасибо )
24.02.2014, 15:35
#904
Сказал(а) спасибо: 38
artemiy343
Точно так же, как и обычную, без ГУР. разница только в необходимости отсоединения шлангов: напорного(накидная гайка) и сливного(шланг на хомуте). В любом случае, гораздо удобнее поднимать её вверх, чем через окно в брызговике.
27.02.2014, 08:40
#905
Сказал(а) спасибо: 145
Поблагодарили 70 раз(а) в 50 сообщениях
GRUZOWIK
Молодец!
03.03.2014, 14:41
#906
Сказал(а) спасибо: 231
Вступил, там тишина)
03.03.2014, 15:46
#907
Всем привет!
С месяц назад заметил, что при поворотах появляется кратковременный гул, пропадает на третьем-четвертом повороте...температура двигателя при этом в пределах 50 градусов. Пробег 94тк, масло не меняли, про цвет и запах сказать ничего не могу, не муть и паленным не отдает. По теме нашел, где написано, что менять надо раз в два года. Когда я на ТС говорю, что у любого масла есть "предел", все отмахивались.
Мне теперь просто заменить масло и успокоится или есть еще профилактические нюансы?
03.03.2014, 16:02
#908
Г-Мурад , уровень в норме?
Добавлено через 9 минут
Г-Мурад
Я бы заменил как жидкость, так и шланги низкого давления с бачком. Все таки 94 тыка у тебя.
03.03.2014, 16:25
#909
Простые маслостойкие шланги пойдут, раз низкого давления или спец.шланги?
03.03.2014, 16:32
#910
Г-Мурад
Да, подойдут. Я ставил
такие .
Текущее время: 11:13 . Часовой пояс GMT +3.
