Старый 04.02.2012, 00:16   #901
бобо
Аватар для бобо
Автомобиль: Приора хэтчбэк
бобо не успел проявить себя
Re: Застучали гидрокомпенсаторы
Фото 4 поршня
бобо вне форума
Старый 04.02.2012, 00:18   #902
бобо
Аватар для бобо
Фото 4 цилиндра
бобо вне форума
Старый 04.02.2012, 00:52   #903
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от бобо Посмотреть сообщение
Фото 4 поршня
У меня на поршнях такиеже потёртости были!
К174 вне форума
Старый 08.02.2012, 00:31   #904
Les36
Аватар для Les36
Les36 не успел проявить себя
Ну с поршнем все понятно,а с целиндром что нетак?
Ну а как вы хотели чтобы это чудо работало? Поставить ШПГ от мотоцикла на машину это конечно прикольно,но только в случае спортивной-высокофорсированой техники,...на граждонском моторе глупо помоему,есть куча менее кординальных способов облегчения веса ШПГ,да и так ли он вес важен для нас-простых пользователей? Щасс расскажу:
Более тяжолая ШПГ в нашем случае дает более мягкую работу мотора,за счет большей инерционности
По поводу мощьности: -мотор 21124 может и слабее,но не хуже это точно,...ибо опятьже нам простым обывателям разницу почуять "Жопометром"нереально просто.
Теперь что касается 90 страниц форума где на каждой минимум 2 сообщения о том что если стучат гидрики то надо просто поменять масло и фильтр и все пройдет...ну просто кружок по вышиванию крестиком...любой,хоть немного понимающий принцып работы ДВС человек,дожен знать:"хоть вазелина туда натолкай",давление оно либо есть,либо его нет.Если оно есть,то есть оно на любом масле есть,..а если любое масло разогреть до 80градусов то вы разницы врятли увидите в текучести.Отсюда вывод паленое масло или нет оно всеравно масло,ну если вы конечно по неопытности тосола вместо масла не залили(уточню чтоб небыло вопросов: тосол это голубая жидкость,а масло золотисто-коричневое и скользкое)
Глупо грешить на масло неправда-ли?
Я на своей приоре при пробеге 25тык поменял поршневую на 124,ибо нехочется играть в лотерею типа оборвется или нет,все погнутся или не все,.....поршня достал все с задирами как на фото,на 3ем поломаное 2е компресионное кольцо.Кроме замены ШПГ и катколектора на бескатовый вариант ничего не делалось,после запуска работает что дизель с мертвым ТНВД.
Есть какиенить предположения по проводу где капать?
ПЫ.СЫ
Все 90 страниц не осилил но первый 50 прочитал внимательно,читал и плакал местами.....
ЛЮДИ ЧИТАЙТЕ КНИЖКИ ПО УСТРОЙСТВУ АВТОМОБИЛЯ И ДВИГАТЕЛЯ,А ПОТОМ ТОЛЬКО ВОПРОСЫ ЗАДАВАЙТЕ.
Неспрашивайте откуда я такой умный,я вам сам скажу
10 лет в автоспорте...
Les36 вне форума
Старый 08.02.2012, 03:09   #905
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от Les36 Посмотреть сообщение
поршни, шатуны, вкладыши, прошивка? - это все изменения? Кста, прошивка от 21124?
И во что обошлось?
Escander вне форума
Старый 08.02.2012, 09:59   #906
Les36
Аватар для Les36
прошивку пока нетрогал. заменяны: поршни, кольца, шатуны, вкладыши ,катколектор (можно было нетрогать) запчасти вышли гдето рублей в 5мах. менял сам. работает ровненько,после перешивки должна вообще шуршать
Les36 вне форума
Старый 08.02.2012, 16:37   #907
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
цилиндры по диаметру и "овальности" были в пределах допуска?
Ну в общем из 21126 был получен 21124 с блоком подготовленным для 21126. Как минимум несколько упала мощность + упала экономичность + обкатывать нужно по новой, но зато без загиба при крахе грм...
Кстати а какой механизм грм сейчас? 21126 или 21124?
Escander вне форума
Старый 08.02.2012, 17:02   #908
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
А шестерни валов какие ,12 или приоро. Под 124 шпг.Не из за профиля спрашиваю.А из за разницы в несколько градусов.Или отстроить можно и так.
syava-gor1 вне форума
Старый 08.02.2012, 19:06   #909
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
ГРМ Приоры и ВАЗ 21124 отличаются от ВАЗ2112 смещёнными метками шкива на 2 градуса.
тракторист63 вне форума
Старый 08.02.2012, 21:22   #910
бобо
Аватар для бобо
[QUOTE=Les36;1715045]Ну с поршнем все понятно,а с целиндром что нетак?
По поводу мощьности: -мотор 21124 может и слабее,но не хуже это точно,...ибо опятьже нам простым обывателям разницу почуять "Жопометром"нереально просто......
На цилиндре следы это скорее всего материал поршня. А далее, уважаемый Les36, я полностью согласен с Вашим высказыванием. Читал с удовольствием, чувствуется, что человек реально владеет материалом. Я тоже в карбюраторную эпоху немного занимался подготовкой авто для соревнований. А когда я не стал поршни менять на 124, то жалко было терять что-то и на высоких оборотах. Ну а потом решил просто поменять автомобиль и уже в декабре 2011 стал владельцем фольксвагена Поло седан. Так вот получилось Приору еще не продал, а Поло седан уже купил. У него вместо ремня ГРМ - цепь, хоть этой проблемы не должно быть. Но все равно, Приора - хорошая машина. Всем удачи.
Добавлено через 8 минут
[quote=бобо;1716220]
Да вот запарился, в предыдущем сообщении первый абзац это цитата
бобо вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
