Старый 04.05.2016, 23:02   #901
Recrut34
Recrut34 не успел проявить себя
Re: Проблемы с штатной сигнализацией...
Я когда закрывал водительскую дверь с ключа,закрывалась она одна, а все остальные открыты,открываю-закрываю так же с ключа,закрываются все,только потом сразу не открываются,надо поймать момент чтобы успеть открыть дверь,с кнопки все хорошо,значит вы считаете,что актуатор левый?
Recrut34 вне форума
Старый 05.05.2016, 02:02   #902
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Recrut34 Посмотреть сообщение
Подумайте сами... Раз есть контакт в концевике, раз нет.. Двери то открылись, то нет. Или наоборот. Мультиметр в помощь. Если продвинутые, то сканер с ноутбуком...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 08.05.2016, 10:20   #903
Recrut34
Спасибо за помощь,все дело оказалось в активаторе. В нем тупо не было концевика. Поменял на заводской и все стало отлично!
Recrut34 вне форума
Старый 16.07.2016, 19:41   #904
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Всем привет! машина 2009 г.в., иммобилайзер активирован, сигнализация только штатная. Вчера случилась какая-то ерунда. Завел авто ключом с красной вставкой, через пару секунд заглушил и завел ключом с пультом. Индикатор в виде машинки поморгал несколько секунд и перестал. В результате, теперь почему-то не могу этим ключом закрыть/открыть машину и багажник. Хотя автомобиль этим ключом заводится нормально. При нажатии на кнопки на ключе светодиод мигает, но автомобиль никак не реагирует.
Что за фигня получилась, ума не приложу.
tim5 вне форума
Старый 16.07.2016, 19:51   #905
Ерунду создал ты сам))
Ты запустил режим обучения ключей обучающим ключом, но обучения не закончил.
В такой ситуации ПДУ вылетает из памяти сигналки.
Переобучай ключи по инструкции http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169 и все функции восстановятся.
Старый 16.07.2016, 20:00   #906
tim5
Аватар для tim5
Спасибо. Понятное дело что, проблему я себе сам создал =))) Я тоже подумал, что обучение сбил. Но меня остановил тот факт, что авто продолжало заводится рабочим ключом. Теперь все понятно, спасибо.
А вообще, все началось с того, что у меня видимо барахлит замок зажигания. Очень часто ключ не поворачивается в положение запуска стартера. Аналогично тому, как-будто двигатель уже заведен. И я решил попробовать поездить с обучающим ключом, чтобы убедится что дело не в рабочем ключе. Ну и вот однажды сморозил зачем то вот такую ерунду.
P.s. а ты не в курсе, причины того почему периодически блокируется запуск стартера (ключу что-то мешает повернуться). Такая фигня бывает как с рабочим, так и с обучающим ключом.
tim5 вне форума
Старый 16.07.2016, 20:21   #907
Чисто механические проблемы в самом замке. Либо снимать, разбирать и чистить, возможно, что заедают какие-либо детали.
Либо ставить новый замок, если нет желания восстанавливать свой.
Чип не сбивается, а пульт сигналки из памяти КЭП вылетает.
P.S. Пособие по разборке и ремонту замка http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50752
Старый 16.07.2016, 22:40   #908
tim5
Аватар для tim5
Gyzmi58, спасибо большое за помощь. ключ переобучил, кнопки на нем заработали.
tim5 вне форума
Gyzmi58 (17.07.2016)
Старый 17.07.2016, 11:09   #909
Всегда пожалуйста)
Старый 25.10.2016, 08:14   #910
ment30
Автомобиль: приора рестайл.
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
ment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себяment30 имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня на приоре стоит штатная сигнализация.Причина такая раньше при не закрытом багажнике или капоте при постановке на охрану звучал сигнал и работала аварийка. А щас только срабатывает аварийка бес звукового сигнала. В чем причина.На сайтах не нашел ответ. Сигналы работают.
ment30 вне форума
сигнализация, сигналка, штатная сигнализация
Текущее время: 19:47. Часовой пояс GMT +3.
