Старый 26.11.2011, 21:50   #901
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
griz07rzn, Приходилось чинить коробку ( только не на переднеприводной машинке) Починил, масло залили-на холодную тишина,когда проехали км 20, немного подвывать стала, ( не важно на какой передачи- важен принцип) Опять снял крышку( что в нашем случае- невозможно) вроде всё в порядке( зазор в норме) шестерни комплектом менял. Когда краской масляной помазал одну из шестерёнок, включил передачу на которой шум был-за первичный вал провернул- придерживая выходной вал, то стало видно что не по всей поверхности берёт, то есть можно и так было оставить- типа приработается,Решил разобрать и поменять на другую, была такая возможность, но это повторюсь делал сам, и не такую коробку как на восьмёрках. Другую, кстати тоже поменять пришлось, но на машину во второй раз не ставили, собрал, без крышки, всё проверил- разобрал и только третий раз повезло с запчастью. Это на грузовой машинке пришлось так поработать.
Андрей 1974 вне форума
Старый 30.11.2011, 10:58   #902
Harlem
Аватар для Harlem
Автомобиль: 21703-03-18
Harlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком светаHarlem является великолепным маяком света
Re: Звук при работе
Сообщение от griz07rzn Посмотреть сообщение
Ну а замена шестерен не поможет?
теоретически да,практически нет,т.к. качественные шестерни взять не откуда,если тока самому замутить)))
Harlem вне форума
Старый 08.12.2011, 08:09   #903
Артюшенко Дмитрий
Артюшенко Дмитрий не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
Dismember, или коробка, первичный вал....
всем доброго времени суток !!!!!!! у меня аналогичная проблема когда машина работает на нейтральной передаче в районе левого колеса слышен отчетливый металлический стук нажимаешь сцепление стук пропадает ,,, отпустил и всё заново стучит опять!!!!!!!!!! подскажите что может быть пожалуйста ! поехал к дилеру на гарантию говорят что всё нормально ничего не стучит глухие походу !!!!!!!!
Артюшенко Дмитрий вне форума
Старый 09.12.2011, 03:18   #904
Harlem
Аватар для Harlem
Re: Звук при работе
Сообщение от Артюшенко Дмитрий Посмотреть сообщение
тока забрал машину с гарантийного ремонта, все теже симптомы, это подшипники валов первичного и вторичного 100%, звука быть не должно! мой инжинер по гарантии не упрямился сразу признал,но я приехал так и сказал что у меня полетело, а не так что что то шумит! Удачи!
Harlem вне форума
Старый 09.12.2011, 07:52   #905
Артюшенко Дмитрий
Re: Звук при работе
Сообщение от Harlem Посмотреть сообщение
спасибо за совет !!! вчера позвонил своему дилеру по гарантии записался на вторник на гарантийный осмотр !!! я уже два раза к ним гонял с этой проблемой вот говорю что-то стучит они посмотрят и всё тот-же ответ ВСЕ В ПОРЯДКЕ ВСЕ РАБОТАЕТ НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ШУМОВ!!! А ВЧЕРА СКАЗАЛ ОПРЕДЕЛЁННО ЧТО СТУЧИТ СКАЗАЛИ БУДУТ ЧИНИТЬ !!! На следующей неделе отпишу результат !!! СПАСИБО !!!!!
Старый 14.12.2011, 00:04   #906
s3rgiofun
s3rgiofun не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Купил Приору с пробегом 08г, все те же симптомы что и описаны в данной ветке.
Грешил и на выжимной и на подшипники валов, и шестерни передач. Выжимаешь педаль сцепления шума нет, отпускаешь - слышно как что то раскручивается и начинает тарахтеть и подсвистывать, и увеличивается частота шума по мере увеличения оборотов. Хотел уже перебрать коробку, но смотрю подобные симптомы у многих и не стал торопится.
Каким образом решить проблему? Замена подшипников валов? Чем помогут присадки и шрус в коробке?
s3rgiofun вне форума
Старый 27.12.2011, 23:28   #907
kamil617
Аватар для kamil617
Автомобиль: 1
kamil617 не успел проявить себя
Re: Хруст в коробке
а у меня появился стук ТОЛЬКО на первой передаче, когда трогаюсь - как будто что то разболталось, немного отдает в рычаг КПП, причем сегодня это все только усилилось. Что может быть?
сцепа? синхроны?
все это только на первой передаче и только на горячую, на холодную нет ничего такого
пы.сы. в светофорных гонках не участвую.
Последний раз редактировалось kamil617; 28.12.2011 в 23:20. Причина: забыл добавить))
kamil617 вне форума
Старый 13.01.2012, 12:11   #908
sova1975
Аватар для sova1975
Автомобиль: ваз 2170 продан
sova1975 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
У меня такая-же проблема, со дня покупки, на спидометре 38000, стук стал невыносимым, на следующей неделе поеду в автосервис коробку снимать, потом отпишусь.
sova1975 вне форума
Старый 13.01.2012, 13:09   #909
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Звук при работе
sova1975, будем ждать нетерпением.
KolaDOOMer вне форума
Старый 21.01.2012, 10:48   #910
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
У меня таже проблема. Сильный шум коробки на хх. Нажимаешь на сцепление-шум пропадает. Два раза ездил на СТО. ИПГ ни чего крименального не нашел. Кончится гарантия-полезу сам. Может кто подскажет литературу: как правильно отдефектоваться по деталям кробки (размеры, допуска, биения итд)?
Андрей 163 вне форума
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +3.
