Старый 21.11.2010, 17:12   #901
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Стуки и скрипы со стороны задней подвески (не тормозов)
поставил верхние подушки от сс 20 , там втулка в варена в нижнюю подушку , и как бы обрезинена , эффект от установки очень заметный ,рекомендую
медведь вне форума
Старый 14.12.2010, 20:27   #902
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
да,точно. если бублики от сс20 как на фото, да еще и опору получше см фото, то никаких скрипов сзади быть не должно,если стойки нормальные и поперечная балка не болтается.хотя выбирать приходится или бублики или опору меняют.скрип бывает еще от бубликов об металл.
Изображения
drbons вне форума
Старый 11.01.2011, 12:10   #903
Dmitr
Координатор Кемерово
Аватар для Dmitr
Автомобиль: ВАЗ 217030
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Dmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDmitr является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Осилил всю ветку. Стук появился впервые прошлой зимой, ориентировочно в декабре месяце, доканывал всю зиму и вдруг в марте-апреле внезапно пропал. Забыл про него я недолго )))). Хотя нечто похожее в его зародыше возможно присутствовало и летом. В декабре этого года как и прошлой зимой появилось знакомое до боли "тук-тук" на мелких неровностях. Даже чуть ли на не идеально прямой дороге, при небольших раскачиваниях или мелкой дрожи. Излазил сначала весь салон (катушки ремней, защелки, сиденье, запаска, коврик багажника, замок багажника, полка и т.д.) Результатов - ноль. При снятых сиденьях звук более выражен. Дошло до маразма - жена слушала фонендоскопом сзади. Вот тут самое интересное звук более выражен от корпуса крыла правого и менее выражен при прослушивании ниши стойки. Я в чудеса не верю !!! Ну не может правая стойка жить меньше, чем ей хуже то ???.
Остается неисследованной балка, подкрылки, элементы подвески, подшипники. Почему то нутром ощущаю теперь что это наливная труба бензобака. Ну все предпосылки для этого - резиновый переходник, который дубеет на морозе, хомуты крепления бака может ходят, ну или банально лед ... Ей богу добью гада, о результатах сообщу отдельно. Вопрос в одном не помешает ли мне подкрылок сзади ? а то чувствую весь энтузиазм пройдет мимо .....
Dmitr вне форума
Старый 22.01.2011, 23:58   #904
drbons
Аватар для drbons
давай добей и выложи фотоотчет если не трудно !
drbons вне форума
Старый 23.01.2011, 06:51   #905
Evgent
Evgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоватьсяEvgent является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
Хм... очень похожая ситуация и у меня... То же излазил весь салон, всё что можно... Ездил на диагностику ходовой, всё в норме, на всякий случай поставили дополнительную резинка на стабилизатор... Правда ничего, кроме ходовой не смотрели...может и вправду горловина...
Так что, с нетерпением жду Ваших результатов поиска...
Evgent вне форума
Старый 25.01.2011, 09:37   #906
Dmitr
Аватар для Dmitr
Давит до -36 за бортом, жду потепления. Вроде как в пятницу уже -15.
Dmitr вне форума
Старый 14.02.2011, 20:55   #907
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Icon9 что за щелчок?
С приходом морозов (-15 и ниже) появилось следующее: после езды на больших скоростях (выше 60 в течении более 5 мин) и продолжительных торможений при относительно резком старте с места наблюдается глухой щелчок где-то спереди справа. Иногда от есть в конце торможения. При остывании (чего-то там могло спереди нагреваться) щелчки прекращаются. При последующем нагревании опять появляются. Сколь сия вещь связана именно с морозами не знаю просто появилась в первый день их прихода, до этого не было (да перед морозами помыл машину). Щелчок одиночный и при переходах на высшие передачи не повторяется. Он также может наблюдаться при резком ускорении на 2 передаче после длительного замедления до 15-20 км/ч. Собственно интересно - 1 что это может быть, 2 - сколь все это может быть опасно для дальнейшей эксплуатации ТС?
ЗЫ: это не подшипник переднего правого колеса - т. к. его подтянули (причем хорошо) но эта процедура не помогла. Колодки пока живые.
mskmsk_1985 вне форума
Старый 15.02.2011, 07:39   #908
maXer
Аватар для maXer
Автомобиль: Универсальчег
maXer не успел проявить себя
Re: что за щелчок?
Было нечто похожее. Долго искал. Пропало после заезда в гараж и недолгого там выдерживания при + температуре. Думаю, попал кусок льда под защиту двигателя и перекатывается там.
maXer вне форума
Старый 15.02.2011, 07:58   #909
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: что за щелчок?
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
как вариант) у меня был щелчок вылечил протяжкой опор двигателя и ходовой) опоры вообще были ослаблены у меня конкретно
ALEKS777 вне форума
Старый 15.02.2011, 10:27   #910
mskmsk_1985
Re: что за щелчок?
Ходовую протягивали опоры нет
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
