Старый 09.12.2010, 20:33   #901
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)
на прогреве у карбовых дым чёрный вроде)
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Сизый или густой белый дым из выхлопной трубы свидетельствует о попаданий ОЖ в камеру сгорания через поврежденную прокладку ГБЦ.
мы тот раз паука внутри залили тосолом,когда прокладку меняли, шёл именно сизый дым да и не первый раз видел. Может ОЖ разная у всех)
PS. вы правы, этиленгликоль белым горит
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 09.12.2010, 21:47   #902
Stinky
Stinky не успел проявить себя
У меня вот что твориться: на скорости при переходе на нейтраль обороты начинают падать и доходят где то до 600 при этом коробка потрясывается, затем снова поднимаються до 800 это нормально или нет?
Stinky вне форума
Старый 09.12.2010, 23:04   #903
miki125
Аватар для miki125
Сообщение от Stinky Посмотреть сообщение
нет . не нормально . (нужна полная информация по машине)
загрызем
miki125 вне форума
Старый 10.12.2010, 01:00   #904
Driver163
тема собсна об этом в основном.. почитай эту и предыдущие, столько постов по прыганию оборотов) если не бошевский контроллер то полюбому шиться по гарантийке.
Старый 10.12.2010, 04:14   #905
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Свой РХХ на плавность хода проверял не снимая с машины. Штат-ДСТ (и далее по списку) позволяет это сделать почему-то.....
вообще плавность хода проверяется снятие РХХ с авто, подсоединяться тестер, и придерживая запорную иглу пальцем и подавая импульсы на рхх на открытие штока, шток должен выдвигаться без заедания и проскакивания, то же самое и при задвигании штока
примерно такой http://www.garorussia.ru/catalog/ind...type=eq&id=764
centrumnsk вне форума
Старый 10.12.2010, 04:41   #906
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Это Вы наверное у механоидов в сервисе видели.... И палец которым шток придерживают-тарированный (наверное). Я пользуюсь Штатом для этих целей. Перед запуском двигателя подцепляю штат в режиме показа положения РХХ. Включаю зажигание. Количество шагов резко идет вверх, приметно с 30 до 90-100. Запускаем двигатель и по мере прогрева количество шагов плавно уменьшается с колебаниями на 1-2 шага... Примерно до 30-35 шагов. Если происходит задержка-сразу видно... И слышно... И снимать ничего не надо...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 10.12.2010, 10:14   #907
z6633-22
Аватар для z6633-22
z6633-22 не успел проявить себя
Троит Двигатель
Несколько дней назад заметил что на холостых с 900 об\м когда даешь резко газу протраивает. так и ездил , думал может бенза плохая попалась а щас даже просто стоит работает .нет нет да шихнёт в трубу а если газуешь то троит сильнее чем раньше ! Свечи менял 5 тысяч назад , бензин только 95 лукойл. Может форсунки ? Машина 2009 пробег 70 000.
чек не горит.
z6633-22 вне форума
Старый 10.12.2010, 14:17   #908
Driver163
Сообщение от z6633-22 Посмотреть сообщение
форсунки за всё это время не чистил? полюбому чистить пора тогда. а ещё когда форсунки забиты,на холостых обороты плавают,у соседа на Калине так было.
Старый 10.12.2010, 14:20   #909
Driver163, На 12-ке за 120 тыс(купил на 60 тыс.) форсы не чистил не разу. Ездил на 92, масло BP Visco 7000. Когда я ремонтировал двиг(масло выгнало через заглушку на распредвалах, решил разобрать посмотреть, вообщем ГБЦ ремонтировал) решил форсы kheubt поставить. Потом отдавал на СТО мыть топливную(т.к. машина простояла год, ржавчины было ппц) и попросил старые форсы проверить. Их проверили и поставили обратно а новые мне в руки отдали и сказали форсы льют все идеально.
Старый 10.12.2010, 14:23   #910
Driver163
vlixup,ну у вас значит бензин такой хороший) а так если заправишься г-ом разок другой(пусть даже на проверенной заправке-после слива бензовоза) и всё попал на чистку всего)
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
