Старый 13.06.2017, 18:06   #901
Re: Течи в системе охлаждения
в дешевой комплектации все как и 10 лет назад - ждать пропусков(?) Длинный шланг от радиатора поддерживает кронштейн - это хоть радует.
Сереж и в дорогих комплектациях то же самое.
на стоящем авто Тдвс просто шарахается - др. слова я не подберу, т.к. диапазон колебаний 78-102°C за 1-1,5 мин, улица +22°C.
Скорее неисправность. Так резко быть не должно.
Жаль мотор.
Он железный, чего его жалеть)) Ездить надо и все))
Serg901 (13.06.2017)
Старый 13.06.2017, 21:53   #902
Спб. Я это предполагал - в салоне (заходил) люкс в зале не было, так бы сам на все посмотрел. Но справедливости ради замечу, что пока нашлось мало мест, куда бы приложил руки (кроме МО и ЭСУД).
Так все работает само по себе
Сделано для постоянного движения авто, не для реальности. Кондей циклично - отдельное уст-во, с темп-рой мотора не совсем согласован. Мнения про Гранто-схему не изменю.
Вент-р радиатора предназначен для обдува радиатора, а упрощенная заводом схема упр. по Тдвс - для выполнения норм Евро (темп-ра выше, если нет нагрузки от движения), но не для долгой жизни мотора.
Можно поправить и значительно снизить амплитуду: контроль темп-ры ОЖ после радиатора, с упр. малой скоростью вент-ра, на ДТОЖ (21120-3851010) + типовая схема регулятора на ОУ и реле на 70А (вечное). Термостат завершит начатое)))
Байпас к РБ (от термоса) сгладит "резкий" прогрев от холод. старта (оптимально в начале до 10°C/мин., к рабочей до 6°C/мин.) и тоже влияет на амплитуду.
Gyzmi58 (14.06.2017)
Старый 14.06.2017, 06:26   #903
Они дальше пошли в свете новых технических решений))
Эта ЛКК с кондеем или нет? Если с кондеем, то посмотри.
оффтоп))
Винта конденсора нет, убран за ненадобностью))
Стоит более мощный ( предположительно) винт на радиаторе. В диффузоре прицеплен Бошевский резистор аля Логан, но с другой маркировкой 3 134 503 121 вместо 3 134 503 089 у логановского. Первая через резистор, вторая прямая.
Как в сильную жару себя будет вести эта система не знаю. Пока нормально работает, но больше 29 не было, да и то 29 показало от асфальта в пробке, наверное))) По ДД вторая скорость включается эпизодически. По СОД первая включается ровно в 100 по сканеру, на приборке в это время кажет 99.
Но в тоже время почти на такой же машинке, в похожей комплектации, только хетч с таким же контроллером и прошивкой первая включается в 102 по тому же сканеру)) А где истина?))
На Логанах термопреды иногда перегорают от перегрева...
Старый 14.06.2017, 09:34   #904
На кроссах он в всех комплектациях.
Офф))
Вент-р один, резистор (обычная калин. схема) - на свою Приору ставил тот же набор, вент-р лузар. Низкая скорость - по порогу темп-ры ОЖ от радиатора. В июне 15г +36°C, в авг. п.г. +38°C, на ХХ Тдвс +91...92°C (короткий всплеск до 93), с вкл. доп. помпой на малом круге диапазон шире +...94°C + дольше работает вент-р. Высокая (прямая) никогда не вкл. Но увеличение Т°C только из-за порога контактного датчика (87°C), если на эл.регуляторе установить ~80/75 - стрелка приборки практически замерзнет)))
Старый 10.08.2017, 12:04   #905
Romani4
Romani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себяRomani4 имеет великолепную ауру вокруг себя
Скажите в чём может быть дело, при включении печки в тёплое положении в салоне появляется запах "пара"... и стёкла жирным налётом покрываются. радиатор который передний менял недавно. старый бежал...
Romani4 вне форума
Старый 10.08.2017, 13:35   #906
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от Romani4 Посмотреть сообщение
Классика жанра. На антифриз похоже.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 10.08.2017, 16:17   #907
Romani4
И что делать? печку которая в салоне смотреть?
Последний раз редактировалось GEMINI; 10.08.2017 в 22:41.
Romani4 вне форума
Старый 10.08.2017, 16:47   #908
Сказал(а) спасибо: 1,213
Кондей есть и какой? По разному радиаторы снимаются. Если Халла - повезло. Нет кондея - не повезло. Про Панас не знаю.
Старый 10.08.2017, 22:20   #909
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
а почему не повезло то ? вынимается из под капота , часа 2 работы , менял в прошлом году .
а у Вас что , ещё какая-то есть ?
Hasik74 вне форума
Старый 10.08.2017, 22:31   #910
Hasik74, все познается в сравнении
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
