Старый 28.06.2015, 19:26   #901
Geram
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 156 раз(а) в 99 сообщениях
Geram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоватьсяGeram является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Ещё зимой были проблемы , сейчас лето , но их работа не радует.
Хочу купить в сборе.
Какой лучше взять наш , китай, какой фирмы ?
Есть в продаже Мотор стеклоочистителя 2170 с трапецией в сб. (Калуга)
я бы не советовал выкидывать бабло на новый.
года 3 назад попросил знакомого (более пряморукого чем я) достать и все там смазать норм. теперь и зимой дворники стали работать
Geram вне форума
Старый 28.06.2015, 21:43   #902
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Сообщение от Cinema-Master Посмотреть сообщение
oleinap,
Это так они боролись с проблемой - сменили поставщика, отчитались. А дефекты все равно проявляются и бош не панацея.
и за 4,5 года эксплуатации считаю, что им удалось!
Сам привод отлично работает, даже смазку менять не нужно.
Всего лишь смазать оси самих дворников
наберусь наглости, сам привод порекомендую такой, как у меня стоит
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=892
oleinap вне форума
Старый 29.06.2015, 23:49   #903
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Снял вчера жабо,бОльшая проблема была не в моторе ,а в сильно закисленных вращателях ( не помню как назвать) щёток,разбирать сильно не стал ,снял стопорное кольцо (на обоих) , с помощь молотка слегка опустил вниз ,промазал ,стало хорошо.Теперь вращаются как и положено,а то уже закусывало.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 30.06.2015, 01:44   #904
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
А привод мотор-редуктор кой, как у меня?
Оси дворников-основная траблема, ну и потом у редкуторов как в теме замены смазки выходной вал
oleinap вне форума
Старый 05.07.2015, 13:53   #905
Сержикус
Автомобиль: Приора 2172
Сержикус не успел проявить себя
Сообщение от Сержикус Посмотреть сообщение
кто знает в чём дело: первый режим(прерывистый) работает без перерывов, на стекло брызгаешь - махнут как положено 3 раза и остановятся где ми захочется???
Добрался я до трапеции, достать не смог как не пытался и во все положения ставил дворники ну не вылазит, разобрал редуктор прям там, смазка конечно жесть еле выковорил, почистил контаты забил новой смазки смазал шарниры, О ЧУДО!!! всё заработало!!! спасибо за совет(честно говоря до талого не верил, что поможет)
Сержикус вне форума
Cinema-Master (11.08.2015)
Старый 05.07.2015, 21:12   #906
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сержикус, бААльшой лАмАдец!!!!!
oleinap вне форума
Сержикус (06.07.2015)
Старый 11.08.2015, 12:38   #907
Cinema-Master
Аватар для Cinema-Master
Сказал(а) спасибо: 689
Поблагодарили 271 раз(а) в 149 сообщениях
Cinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком светаCinema-Master является великолепным маяком света
Сержикус,
Машина с кондеем Халла у тебя? Я вчера за....ся но снял. Это нужно прямо в теме смазки указать. Трапеция, в том месте, где шарнир над кондеем находится ну ОЧЕНЬ туго снимается, либо есть какой-то секрет, или нужно отворачивать-отодвигать кондей. Мне пришлось немного погнуть в том месте раму чтобы трапецию достать.И то реально это сделать только в одном положении, иначе вообще есть риск проломить кондей. Разъем аккуратно отсоединил, не сломал. Грязи в том районе дофига - выгребал чуть ли не лопатой.
Сама трапеция, мотор были снаружи чистые и в приличном виде.
Когда разобрал, обнаружил, что со смазкой там норм, но на пружинных лепестках ее как-то слишком много. Основной вал закис капитально(!!!), с трудом раскачал, смазал по инструкции графитовой лепестки и напихал свежего литола в редуктор.
Ставить было еще тяжелее чем снимать! Работает теперь как с новья!Надеюсь хватит еще на 5 лет, а там и машину нужно будет продавать/сдавать.
Хорошей дороги всем и всех благ!
Бывший владелец последнего, правильного, oldschool ВАЗа.
Последний раз редактировалось Cinema-Master; 11.08.2015 в 13:06.
Cinema-Master вне форума
Старый 11.08.2015, 22:29   #908
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Я укоротил на 5мм шпильку, ту что над корпусом климата. И снимать/ ставить стало гораздо проще. А трапеция монтируется в одном положении- немного не доходя дворникам вверх, вроде.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Cinema-Master (12.08.2015)
Старый 12.08.2015, 21:35   #909
Cinema-Master
Iluxa,
Во-во! Или снимать мотор отдельно без трапеции. Или разбирать трапецию на месте. В книге по ремонту "За Рулем" рекомендуют отопитель отодвинуть.Там машина без кондея рассматривается.
Но я пошел старым-добрым способом ремонта Жиги: рванул и вырвал!
Так с ино нельзя, а Жига стерпит.
Но чувствую с кривошипом я перемудрил - водительский дворник слишком высоко стал стоять в зоне покоя.А если ниже переставить слишком много в конце взмаха не доходит.
Старый 13.08.2015, 00:18   #910
Iluxa
Аватар для Iluxa
Cinema-Master, так моторедуктор нужно отдельно снимать! Иначе, вся эта конструкция упирается в брызговик, не позволяя производить манипуляции. Ты не снимал?
Добавлено через 16 минут
На другой приоре доверил брательнику подпилить эту шпильку. Он пильнул ее практически на 1см... За то трапеция стала сниматься и ставиться, вообще, на вылет! Стал думать, что делать. Ведь, гайку уже не навернуть- спилили "заподлицо".
Вспомнил, что у меня валялись гайки дворников от "классики":
Подошла отлично! Теперь совсем стало удобно)))
все по- новому!
Iluxa вне форума
Serg901 (15.08.2015)
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
