Старый 11.08.2014, 18:27   #901
Александр 834
Александр 834 не успел проявить себя
Re: Масло в колодцах свечей.
Теперь еще один, вопрос. А после установки клапанной крышки на анаэробный герметик, масло в двигателе через какой пробег нужно менять? Просто считается, что герметик выдавливается как снаружи так и изнутри двигателя.
Александр 834 вне форума
Старый 11.08.2014, 18:40   #902
Сообщение от Александр 834 Посмотреть сообщение
Как обычно, ничего не меняется.
Он ничего не портит, как снаружи, так и изнутри. Снаружи его можно ветошью убрать, изнутри масло смоет.
Старый 11.08.2014, 19:31   #903
Александр 834
Спасибо
Старый 28.08.2014, 12:24   #904
vilserg
Аватар для vilserg
Автомобиль: 21713 SE
Записей в дневнике: 17
Сказал(а) спасибо: 10
vilserg не успел проявить себя
Доброго всем времени суток!
Подскажите, почему масло в свечном колодце (в 4-м, совсем немного, уровень миллиметра 2) может быть много светлее, почти цвета свежего масла? В картере масло существенно темнее...
vilserg вне форума
Старый 28.08.2014, 15:33   #905
Сообщение от vilserg Посмотреть сообщение
Потому что проклейка ГБЦ некачественная. У большинства так. Тему покури...
Старый 28.08.2014, 18:54   #906
vilserg
Аватар для vilserg
Вопрос был про цвет масла - в колодце светлое, практически цвета свежего. В картере коричневое. Как оно там (в колодце) оказалось понятно с первых страниц темы.
vilserg вне форума
Старый 28.08.2014, 19:12   #907
Хз тогда почему. Может это не из движка масло вовсе, а специально (или случайно) налили. Вытри там тряпкой все, поезди и посмотри. Появится оно там или нет.
Старый 28.08.2014, 19:27   #908
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Это обман зрения. Если масло из колодца превратить в те же 3 литра из картера, то цвет будет одинаков. И наоборот. Объём "темнит".
Буйный вне форума
Старый 01.09.2014, 22:41   #909
vilserg
Аватар для vilserg
Да, объём темнит.
Я по цвету со щупом сравнивал - на щупе тонкий слой.
Вытер колодец бинтом, намотанным на велосипедную спицу, свечу не выкручивал. Пару сотен проеду - загляну снова.
vilserg вне форума
Старый 01.09.2014, 22:59   #910
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
vilserg, если выяснится что из стыка течет, попробуй тонкий слой герметика нанести туда поверх, предварительно вытерев досуха. Другу на 2112 16v делал так обычным казанским герметиком, до сих пор все нормально.
Rolsen вне форума
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
