Старый 30.01.2012, 19:09   #901
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: Общие вопросы по двигателю 2
Таковых просто нет! Просто, на более дорогих авто, загиб клапанов решается установкой в место ремня ГРМ - цепи.
цепь не добавляет акустического комфорта... на дорогих авто пихло от 2,5л - там загиба не бывает!
Escander вне форума
Старый 30.01.2012, 19:26   #902
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Не согласен!!! Всё зависит от авто! Самые тихие примеры с цепью: Киа Церато, Киа Сид, тотже Солярис.
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 19:43   #903
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
сравнивали исключительно шум от цепи и шум от ремня или от авто в целом? Если от авто то челы с Дв говорили про какой-то старый тойотовский двигетель который работает вообще практически бесшумно и не понятно работает авто или нет пока не посмотришь на наличие или отсутствие выхлопа или на приборку... скорее всего утрируют немного но корейцам до таких двигателей ещё расти и расти(нынче таких не делают - старый децел не проходит по экологии)
Escander вне форума
Старый 30.01.2012, 19:46   #904
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Я имею ввиду от двигателя в целом! Просто смысл говорить о тишине ремня ГРМ, если двигатель сам по себе шумный?
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 19:53   #905
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
ну дык в целом акустический комфорт достинается борьбой на каждом участке.
Escander вне форума
Старый 30.01.2012, 20:05   #906
Вес репутации: 28
ЗМЗ 406 стоит 2 цепи не сказать что двигатель шумный. И где то видел V образный с двумя цепями не помню только где
Добавлено через 54 секунды
А еще вроде у митцубы лансер распредвалы соеденены цепью а привод от коленвала ременой
Старый 30.01.2012, 20:07   #907
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Тоже верно! Но думаю ремень и цепь, не самые шумные элементы ДВС.
Впервые такое слышу! По моему у 9-го ремень на 1.6, а у 10-го цепь на 1.5, а может и ошибаюсь...
К174 вне форума
Старый 30.01.2012, 20:11   #908
Вес репутации: 28
К174, А я не утверждаю. Просто видел голову (интересен механизм стал) спросил откуда буркнули вроде про митсубу
Старый 30.01.2012, 20:36   #909
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
Region116rus, многих спаршивал - молчат, может вы мне назовёте: современные, экологические, высокофорсированные моторы кубатурой менее 2л у которых не загибает?
Задал вопрос АвтоВазу.. Хочу это услышать из официальных уст. По логике гнутьдолжно т.к прирост почти 10 л.с. в основном получается полукруглым КС(форсирование) и облегчение ШПГ.
Region116rus вне форума
Старый 30.01.2012, 21:11   #910
khusman
Аватар для khusman
khusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнемkhusman является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Icon9 Друзья, срочно нужен ваш совет!!
Вообщем проблема в следующем - на пробеге в 20 тыс. начала иногда на ХХ помаргивать лампа checkengine (далее СЕ). Ну я просто глушил машину, заводил, вроде всё нормально. Грешил на бензин, свечи. Однако, заливаю только 95, свечи срочно поменял. На время проблема пропала. Через 1 тыс. примерно начались перебои в ХХ двигла - двиг троит, на ходу не тянет. Однако обороты ХХ не гуляют, заводится и не глохнет.
Методом тыка поменян клапан адсорбера на заведомо рабочий. Проблема исчезает на 200 км пробега, однако позавчера в небольшой пробке опять троение, горит СЕ, не тянет приорка! Зарулил на СТО. Пробили ошибки- пропуски искрообразования во 2 цилиндре, ещё некоторые и всё по второму цилиндру. Компресию замерили, показало 6. Диагност приговорил двигло к замене клапанов, предположив что есть прогар. Моторист снял крышку клапанов, сказал, что особо зажатых клапанов нет и регулировки в целом нормальные. Свечи чистые. Подкорректировал зазоры. Залил в цилиндры масло. Компрессия подскочила до 9. Вердикт- смотреть кольца и поршня. Типа клапаны не при чём. Потом залил в цилиндр раскоксовывающую жидкость. Через 20-30 мин замер компрессии дал 12. Прогрели движок- он по прежнему работает с перебоями. Опять залили жидкость- компрессия стала 8. Сменили масло Лукойл на ТНК Магнум 10В40, моторист посоветовал заливать только 92 бенз.
На втором светофоре по пути домой опять загорается СЕ, но двиг тянет нормально.
Еду обратно. Проверяют компрессию- 7,5. Комп даёт пропуски искрообразования во втором цилиндре на ХХ. На оборотах всё нормально. Советуют прокатиться около 500 км. чтоб прошёл нагар. Далее 70 км. пробега по трассе тьфу-тьфу двиг работает нормально...
Собственно, теперь вопрос- в чём может быть проблема? Если действительно поломка колец, то может ли быть такая проблема- то есть перебои то их нет и двиг работает как новый? У кого какие версии???
Вообще, машиной очень доволен. Был. Теперь чего то разочарован- пробег то небольшой....
khusman вне форума
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
