Старый 06.08.2012, 15:01   #901
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Артуритто, сначала свари его в кастрюле
Старый 06.08.2012, 15:23   #902
Артуритто
Артуритто не успел проявить себя
в обязательном порядке. сегодня снова решил сравнить шланги, прогрел двиган до 90гр., нижний шланг ваще холодный, видать термостат заклинило в закрытом положении.
Артуритто вне форума
Старый 07.08.2012, 00:25   #903
Поблагодарили 2,163 раз(а) в 1,446 сообщениях
Сообщение от Артуритто Посмотреть сообщение
Артуритто, когда снимешь крышку с термоэлементом, прежде чем варить все в сборе, сними и проверь сам термоэлемент, т.е. ходит ли шток.
Попробуй вручную выдвинуть шток (красная стрелка на фото), но на ~ 1 -1,5 см, не более. Сам шток короткий около 2,5 см (вынимать его полностью не стоит). Выдвини и отпусти, шток должен втягиваться обратно (медленно и не до конца).
Или удерживая корпус термоэлемента пассатижами штоком вверх (синие стрелки), опусти в кипяток. Шток должен начать перемещаться. Остуди, шток верни вручную в прежнее положение.
Установи в крышку и можешь проверить герметичность закрытого термостата, температуру открытия/закрытия, величину хода.
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:14.
Старый 07.08.2012, 21:46   #904
Артуритто
спасибо всем за инфу, но сегодня отдал машину знакомому на замен термостата, не стал самодеятельностью заниматься.
Старый 11.08.2012, 09:20   #905
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
буду ездить перегреваясь!
Артуритто, почему ты решил, что перегреваясь? Карлсон же включается? Он должен включаться при 102 градусах, температура падает при включении?
Все нормально у тебя, поезди , посмотри.
OgARE_ha вне форума
Старый 11.08.2012, 09:46   #906
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
температура аж бывает доходит почти до красной зоны
Возможно это глюк приборки, проверь на диагностике сколько реальная температура ДВС, если 102-105(в зависимости от прошивки) и на ней включается вентилятор, то это нормально!
Добавлено через 55 секунд
Греется быстрее чем другие приоры, потому что мотор 8 клапанный!
поменял термостат на новый, родной оказался не рабочим, эффекта ноль,
А новый термостат проверял на работоспособность? Какая температура при движении по трассе 90 на 5-ой?
Ещё интересует состояние радиатора охлаждения? Он не забит? Керхером для профилактики можно дунуть! Воздушную пробку считаю маловероятной, т.к. это была болезнь жигулей! Чтобы тебе помочь, нужно больше инфы!
К174 вне форума
Старый 11.08.2012, 10:16   #907
Димок!
Димок! не успел проявить себя
Читал, читал, так ни че и не вычитал!!!! Приороводы помогите плиз, машина стала грется при вкл кондея, очень сильно греется, что аж пищит бортовик типа выключай хорош!!! Был вчера на диагностике поставили прошивку от паулюся Е3, все ни че но темп так и лезит, Все в машине работает, (термостат, датчик, вентиляторы, пробка на бочке) Машина греется только когда вкл кондей!!! Хотя До прошивки было ондин раз, за малым не закипела. Ехал со скоростью по трассе 150-170км/ч заехал в город и машина почти начала кипеть!!!!
Димок! вне форума
Старый 11.08.2012, 10:29   #908
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Димок!, а может вентиляторы работают на маленькой скорости, а на вторую не включаются?
и потом если у тебя на трассе, при такой скорости и таком ветре греется - это термостат.
OgARE_ha вне форума
Старый 11.08.2012, 11:02   #909
Артуритто
новый рабочий, проверял в кастрюльке с водой, при езде темп. держиться в пределах 92-95, стоит только остановиться двиган сразу потеет прямо на глазах. я это к чему, ну не должно быть такого, пятой точкой чую
Старый 11.08.2012, 11:27   #910
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
по мне так его надо несколько раз сварить и несколько остудить
Ага, сварить до готовности
OgARE_ha вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
