Старый 11.04.2014, 23:29   #901
артем102
Сказал(а) спасибо: 13
артем102 не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Что за шпонка поподробнее? Я же сам ЭУР не разбирал и не снимал. Ну у меня проблема встала как плату оттуда достать а там и видно будет в каком состоянии дорожки
артем102 вне форума
Старый 12.04.2014, 11:11   #902
addy71
Аватар для addy71
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 38
addy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком светаaddy71 является великолепным маяком света
артем102, я тоже хотел эту плату достать. Долго я с ней ковырялся, но так и не отодрал от радиатора! У меня также подозрения на релюшку!
Дело в том, что под платой стоят мощные инверторные ключи и они приклеены к корпусу, т.е. радиатору. Если у тебя получится, не забывай про нас, обязательно расскажи.
addy71 вне форума
Старый 13.04.2014, 14:10   #903
SENDER74
SENDER74 не успел проявить себя
Добрый день!
ЭУР стал работать странно, а именно стал очень тугой руль, как правило после поездки, когда стоишь на месте. Если крутить руль в разные стороны, начинают скакать обороты двигателя. В пределах +-200 об.
Год назад менял датчик скорости(проблема известная многим, спидометр не работал а отсюда и ЭУР). Давление в шинах 2. Руль возвращается в исходное положение.
Что это может быть? срочно подшаманить нужно)
SENDER74 вне форума
Старый 13.04.2014, 17:24   #904
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Похоже ему напряжения не хватает. Замерьте что там гена выдает?
legooo вне форума
Старый 13.04.2014, 17:26   #905
артем102
addy71, а ты можешь примерно сказать где находится эти ключи в каком месте? Хочу на работе фрезой попробовать выточить отверстие
артем102 вне форума
Старый 13.04.2014, 17:58   #906
addy71
Аватар для addy71
Сообщение от артем102 Посмотреть сообщение
К сожалению не уверен, но думаю где то около выходного разъема. Кажется кто-то разбирал этот блок на "винтики" здесь на форуме. Надо поискать.
addy71 вне форума
Старый 05.06.2014, 12:16   #907
jekaarm
Автомобиль: Лада 2172
jekaarm не успел проявить себя
Ребят что делать с ошибкой 1073? После простоя в день ЭУР включается при запуске двигателя, а если маленький простой то он не включается.. Может ЭУР как то зависеть от автозапуска?
jekaarm вне форума
Старый 05.06.2014, 12:20   #908
Сказал(а) спасибо: 333
что значит включается после простоя? сам руль крутит или что?
Старый 05.06.2014, 12:45   #909
jekaarm
Опишу подробно.. Если авто простояло сутки (примерно) то при запуске все ОК, ЭУР работает все супер и он не выключается и не моросит пока не перезапустишь авто, как только заглушил и запускаешь снова, то ЭУР не включается ( туго крутить руль) и горит лампа ЭУР на панели. Бывает с едешь с выключеным ЭУР и он может включаться.. И если включится, то работает до талого без нареканий.. Ошибка 1073..
jekaarm вне форума
Старый 05.06.2014, 13:19   #910
1073- Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока - выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР
мозги что ли глючат??????
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
