Старый 01.02.2010, 12:40   #901
viking116
Аватар для viking116
viking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемviking116 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Обороты двигателя
Эти плавающие обороты просто беда...и похоже не у меня одного!!! По поводу этой проблемы я обращался по гарантии сразу после 1ТО, обороты плавали даже при стоячей машине!!! Сказали "давай заменим тебе свечи", короче я их сам поменял- этот глюк пропал, но когда скорость скидываешь "гулящие" обороты остались! Надо ехать полоскать мозги гарантийщикам...
Скачет по прериям неуловимый Джо, а неуловимый он не от того, что его никто не может поймать, а потому что он и нафиг не кому не нужен!
viking116 вне форума
Старый 01.02.2010, 12:59   #902
Andron_V
Аватар для Andron_V
Автомобиль: 217030
Andron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себяAndron_V имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: PXX 02 или 04
бармолей, а 02 ставил с большой шляпкой?
как и у Rus 404, довольно сильно плавали обороты - прошился прошивкой от adact стало стабильнее - но раскачка все равно иногда бывает - последняя надежда найти рхх 02 с маленькой шляпой
Andron_V вне форума
Старый 01.02.2010, 13:09   #903
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Re: PXX 02 или 04
Сообщение от Andron_V Посмотреть сообщение
У меня бывает я заметил, один раз дергает,т.е. включаешь нейтраль, обороты падают до 500 потом вверх до 800-900, все думаю как раньше ща начнут плавать, а нет 900 поднимаются и выравнивается, т.е. упали -выровнились в один цикл.
Rus 404 вне форума
Старый 01.02.2010, 14:41   #904
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Re: PXX 02 или 04
Ставил,тоже самое что и с 04.Я не думаю что в 02 нового образца что то новое кроме клапана,на днях попробую сточить клапан(так сказать сделать старого образца),если чо то отпишусь.
бармолей вне форума
Старый 01.02.2010, 16:48   #905
АНК
АНК не успел проявить себя
Re: Троит двигатель
Извените за глупый вопрос - а диагностику сделать не пробовали? Прросто могу назвать сразу штук десять причин.
АНК вне форума
Старый 01.02.2010, 20:17   #906
bugor
Аватар для bugor
Адрес: кемеровская обл ленинск-кузнецкий район, шабаново
Автомобиль: ваз 217230
bugor не успел проявить себя
Re: Троит двигатель
а што с завода же бошевские должны стоять у меня так бошевские... и ошибка тоже на первом цилиндре...
bugor вне форума
Старый 01.02.2010, 21:08   #907
gercen2000
gercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутацииgercen2000 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
короче заменили датчик абсорбера(или адсорбера) - целый день ездил нормально,вечером тварь опять глохнуть начала!!!,сволочь просто!!!,завтра опять в сервис!....
gercen2000 вне форума
Старый 01.02.2010, 22:31   #908
Борисыч С
Борисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнемБорисыч С является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Меняй прошивку
Борисыч С вне форума
Старый 01.02.2010, 23:29   #909
bugor
Аватар для bugor
Re: И снова о нестабильной работе двигателя..
мужики моей год с не большим прошоа полтинник работтала вода в стакане на двигле не дрожала... а теперь дергаетса на хх и када на ходу поддаешь тупить чек моргает отпустишь и снова она пошла... помыл инжектор сбросили ошибки сто км без проблем а теперь реденько но хх опять дерганья она при этом втрубу выхлопную фыркает а на ходу рас или два слегка тупанула и все. свечи менял. будем искать .
bugor вне форума
Старый 02.02.2010, 01:55   #910
AHT
Сообщений: n/a
Еще раз всем.Внимательно просмотрите ДУ.Часто проблема в нем. Настоятельно советую перейти на РХХ 02. В Приорах эффект на лицо. И дело тут не в металлической или пластмассовой шляпке, а в ее размере. 02 размером с 10 копеечную монету. 04 размером с 50 копеечную монету. РХХ Омега не имеет такой маркировки, и надо смотреть сам РХХ, а точнее его шляпку. И еще , обратите внимание при диагностики на шаги РХХ, точнее их гуляние и на воздух через ДМРВ, а также АЦП Дмрв...это как минимум...Практически в 100% случаях, гуляние побеждается, если диагност включит мозг...конечно свой в черепе.
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +3.
