Старый 23.11.2011, 13:29   #901
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Re: Трудности с включением передачи
просто додавить один раз и все?
MikeSSS вне форума
Старый 23.11.2011, 14:03   #902
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Поблагодарили 2,188 раз(а) в 1,228 сообщениях
да просто пусть кто нибудь дожмет и ты увидишь насколько легко передача включается
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 23.11.2011, 14:05   #903
deeer
Аватар для deeer
Автомобиль: был 2170
deeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скороdeeer станет известным достаточно скоро
Да можно и без монтажки, достаточно вынуть щуп из КПП и посветить фонариком. Там будет виден первичный вал, при выжатом сцеплении он дорлжен остановиться. Если нет - сцепление полностью не расцепляется.
deeer вне форума
Старый 23.11.2011, 14:11   #904
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
ну или так !
Darvin вне форума
Старый 23.11.2011, 14:22   #905
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
deeer,
Darvin, спасибо попробую
MikeSSS вне форума
Старый 23.11.2011, 15:43   #906
egor786
Аватар для egor786
Автомобиль: лада приора
egor786 не успел проявить себя
Всем привет... Уменя такая проблема, в особенности по утрам при вкл. задней передачи раздается хруст .. в коробке залита синтетика... пробег 14 тыс. Пробывал прогревать дольше авто... без изменений.. Что посоветуете......
egor786 вне форума
Старый 23.11.2011, 15:48   #907
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
при включении задней сделай паузу сек 10 (то есть выжал педаль-подождал 10 сек - потом включил заднюю ) сделаешь отпишись ,будет больше конкретики и значит будем думать дальше что у тебя может быть ... а пока мы же не кашпировские чтоб на расстоянии знать что у тебя с машиной ))) как попробуешь отпиши попробуем сузить и локализовать твою проблему ...(может само сцепление с браком , вилка , механизм натяжения сцепления, недовыжим ...да много чего )
Darvin вне форума
Старый 23.11.2011, 16:32   #908
egor786
Аватар для egor786
Ок.. завтра утречком попробую и отпишусь... спасибо...
egor786 вне форума
Старый 23.11.2011, 17:04   #909
MikeSSS
Аватар для MikeSSS
Изображений: 22
Ребят, вообщем воспользовалься вашим советом, что получилось:
При выжиме сцепления, если смотреть через щуп, то видно что вал останавливается но с задержкой. Попробовал при включении первой сначала выжимать сцепление несколько секунд, потом втыкать передачу. Втыкается отлично. Вот собственно вопрос это нормально что вал останавливается с задержкой?
MikeSSS вне форума
Старый 23.11.2011, 17:32   #910
deeer
Аватар для deeer
Сообщение от MikeSSS Посмотреть сообщение
Да, даже в инструкции пишут, что заднюю надо втыкать через 3 сек. после остановки, это как раз время, необходимое для полной остановки вала, так как синхронизатора на шестерне задней передаче нет.
deeer вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
