Старый 23.07.2010, 22:29   #901
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Штат
Сообщение от valve Посмотреть сообщение
Хотел откорректировать показания ДУТ, зашел в настройки и делал всё по инструкции, прибавлять и убавлять не получилось, на дисплее просто моргает "0" и значение изменить нельзя, можно это вылечить прошивкой? и где её взять и какую.
Я подключал приспособой,которая идет в комплекте(провода вставляются,язычек нажимается и подключено).Ничего не вышло,эта приспособа даже изоляцию не прокусила.Соеденил на скрутку,сразу топливо запоказывало,но корректировать трудно,жмешь кнопку подолгу,как лотерея,иногда повезет.Прошивку посмотри ниже(я забыл на какой странице).Называется версия 2.8.Удачи!
Веймар вне форума
Старый 24.07.2010, 11:35   #902
valve
Аватар для valve
valve не успел проявить себя
А что показывает в мультидисплее диагностики? Должно быть при полном баке около 0.3 В , при почти пустом около 3.5 В. Если отличается в большую сторону- плохой контакт провода ДУТ БК и провода ДУТ автомобиля.
Не совсем понял где это смотреть, в самом последнем мультидисплее? там где сразу 12 показаний показывает вроде как...
Заказал комплект ромокабелей, как придёт то сразу прошью БК.
valve вне форума
Старый 24.07.2010, 12:13   #903
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Valvе,да,в последнем мультидисплее смотри,у меня 0.0 показывал,был не подключен совсем.А у тебя матрикс или мультитроникс?А то на матрикс дата-кабель идет,а на мультитроникс-ромокабель
Веймар вне форума
Старый 24.07.2010, 12:48   #904
valve
Аватар для valve
У меня "приора Х6"
valve вне форума
Старый 24.07.2010, 23:00   #905
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
сегодня вечером поехали с женой посмотреть на кораблики ( день ВМФ на носу, они на рейде стоят все) и вот еду я и замечаю, что на мультидисплее у меня отображается только обороты и температура, а скорость, расходы по нулям стоят. причем БК, как обычно, теряет связь и восстанавливает её довольно быстро, в течении нескольких секунд. остановился, перезагрузил заводские настройки, вроде начал показывать все, только меня удивил расход на ХХ, он мог отображаться как 0,1! раньше было по другому. раньше, когда Матрикс все показывал (не смотря на потери связи) расход скакал через 0,5 литра, т.е. показывал 0,9 и тут же 1,4 или 0,8 и 1,3.
еще заметил такую штуку, когда едешь в пробке, все время на 1й скорости катишся компик показывает расход, как на обычном ХХ, хотя родной комп показывает более-менее правильный расход в 15-20 литров. странно как то.
может это глюк ПО? именно расход, когда едешь на 1й скорости и обороты как на ХХ?
tandr вне форума
Старый 24.07.2010, 23:41   #906
Сказал(а) спасибо: 333
напиши ,по конкретнее, какие цифры кажет при езде на 1 ск.
Старый 25.07.2010, 00:52   #907
tandr
Аватар для tandr
пишет, как будто стоишь и движок работает на ХХ. на самом деле еду на 1 скорости. 0.9-1.4л/ч.
tandr вне форума
Старый 25.07.2010, 08:43   #908
Штат
Аватар для Штат
Автомобиль: Тойота ЛК-80
Штат не успел проявить себя
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
Штат,хотел спросить. На бк Х6 имеются жизненно важные узлы в верхнем левом и правом углах? Просто хочу сделать так,чтобы комп был утоплен в отсек Опен и при этом его можно было бы прикрыть крышкой. Конспирация так сказать,только нужно подрезать углы ))))
Задняя крышка повторяет контур печатной платы, т.е. , переднюю панель можно резать до контура крышки,
Штат вне форума
Старый 25.07.2010, 08:48   #909
Штат
Аватар для Штат
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
До 8 км/ч БК показывает расход в л/ч. после 8 км/ч - в л/100 км. Ещё нажмите на кнопку с сердечком- появится меню задания расстояния до цели поездки, ещё раз нажмите, сбросятся данные поездки, средний расход, пройденный путь и т.п.
Штат вне форума
Старый 25.07.2010, 14:47   #910
valve
Аватар для valve
Решил сфоткать показания бортовика
Первое фото это когда машина заглушена, на второй фотке двигатель работает.
В машине пол бака бензина.
ДУТ так и не удалось откорректировать.
valve вне форума
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
