Старый 25.09.2012, 06:16   #901
Re: Проблема с генератором (часть 4)
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
В связи с гибелью второго генератора КЗАТЭ 115А
Что конкретно сломалось то? Обычно виновником является регулятор или мост. Механическая часть достаточно надёжна. Вот недавно совсем восстанавливал КЗАТЭ Калиновский на 85А, который пробежал 120тыс. (на Байкал съездил со всеми в прошлом году ). Просто кольца токосъёмные износились, а сам генератор в идеальном состоянии. Если фотки найду, выложу.
и самое главное идет какой то вой от гены. Подскажите, что делать???
Гена греется? Если есть вой, то скорее всего, подкова пробита (а может при сборке КЗ получилось). Разбирай и прозванивай диоды. Особое внимание выводам обмоток статора и болтам, которые эти выводы крепят (шайбы там текстолитовые, чтоб КЗ не было).
Сообщение от tranz78 Посмотреть сообщение
больше наше авто не куплю ни когда
Дай бог, чтоб тебе с иномаркой повезло больше! Знаешь, сколько народу на "иномарках" ко мне приезжает с проблемами в электрике (в частности с генераторами), которым гарантия отказала? Наши хоть меняют без особых вопросов. Я ВАЗ не защищаю, но ИМХО, те иномарки, что дешевле 600тыс. не далеко от ВАЗа ушли.
Старый 25.09.2012, 09:22   #902
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Поломка механическая. Пошел сильный шум из под капота со стороны гены, думал ролик ремня генератора. ПОсмотрел ролик в норме. А вот шкив генератора имел значительный люфт при покачивании вверх-вниз. Снял гену, разобрал, электирческая часть в норме. Открутил шкив, хотел сбить крышку с вала ротора, а она сама с него свалилась. Походу либо внутренний диаметр подшипника больше требуемого, либо диаметр вала ротора просажен. Новый подшипник также свободно перемещается по валу. Съездил в мастерскую по ремонту генераторов, сказали менять ротор. А запчастей к моему генератору в продаже нет. Т.е. надо брать новый. КЗАТЭ брать чота опасаюсь теперь. Еще советовали обварить вал ротора и потом проточить под диаметр, но чот я как то опасаюсь этой идеи, да и токаря путного сложно найти. Вот и думаю мож другого производителя купить типа ПРАМО или чо еще?
P@vlik вне форума
Старый 25.09.2012, 09:30   #903
В принципе, можно и его. Только к нему, в случае чего, ещё сложнее запчасти найти.
А зачем такой мощный генератор, на 115А? Педаль газа электронная что-ли?
В принципе, не плохие генераторы у Белорусов (90А), только регулятор сразу под замену.
Старый 25.09.2012, 11:20   #904
Можно ПРАМО 100А, можно болгарский какой-нибудь, только не очень они http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50882 и нареканий на них много, можно китайца СтарВольт, он дешевле КЗАТЭ 115А на 1000 с лишним.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46464
Старый 25.09.2012, 12:16   #905
Шура 65
Автомобиль: 2107
Шура 65 не успел проявить себя
КУПИЛ pH 846 ДЛЯ ПРАМО ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ РЕЗАТЬ ДИОДЫ И НАДО СНИМАТЬ ГЕНУ,
Шура 65 вне форума
Старый 25.09.2012, 20:27   #906
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Шура 65 Посмотреть сообщение
Вторая тема в ЭТОМ ЖЕ разделе: "F.A.Q. по генераторам..."
F.A.Q. - английская аббревиатура "часто задаваемые вопросы"
Последний раз редактировалось в571оа; 26.09.2012 в 00:18.
в571оа вне форума
Старый 25.09.2012, 23:35   #907
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
снова я)))я тут походу как постоянный гость в этой теме.нужен совет устал я уже с этим геной,нет покоя от него.скажите что делать???купить новый,то какой чтоб без гемора,или заниматься переделками,то какими на 100% чтоб работал и не беспокоил меня.ставил регулятор с переключателем по работал 4-5 месяцев и то просадка была постоянно,а сегодня вобще выдал 13-12,8вольт.
kbr07rus3 вне форума
Старый 26.09.2012, 06:30   #908
kbr07rus3, Дак а в чём проблема то? В FAQе же всё расписано вроде? Не хочешь переделывать, покупай регулятор и новую подкову. Всё встанет без переделок.
Старый 26.09.2012, 07:29   #909
Re: F.A.Q. Все о генераторах и напряжении.
Замена токосъёмных колец.
Недавно приятель попросил посмотреть, что у него там с генератором. Вскрыл я его и увидел, что кольца токосъёмные изношены практически до пластмассового основания. Сам генератор (КЗАТЭ 9402.3701-06) в идеальном состоянии, пробег 120тыс.
В магазине были куплены новые кольца. Кстати, достаточно дефицитный товар, продавцы смотрят на тебя с улыбкой, и говорят "нет таких". Но я нашёл. 200р.
В принципе, сам процесс замены прост, отпаиваем провода от старых колец, сдираем кольца с вала, насаживаем новые кольца и припаиваем. Основная проблема у меня оказалась в том, чтобы снять задний подшипник. Видимо за 120тыс. он на столько "привык" сидеть на валу, что ни какие съёмники не помогли, пришлось спиливать болгаркой.
Ну и немного фото:
Новые кольца на своём месте:
Новый подшипник (старый ведь жестоко распилили):
Ну и всё вместе с регулятором и подковой:
Генератор уже стоит на автомобиле и работает на 5+. Я думаю, ещё 120тыс. отходит без проблем.
В принципе, можно воспользоваться вот этой технологией.
Старый 26.09.2012, 09:39   #910
kbr07rus3
Spike@ а какой брать диодный мост?и рн?переделовать что то переживаю,в друг что не так сделаю.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
