Старый 23.10.2012, 08:56   #901
Сказал(а) спасибо: 1,212
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
я уже думаю купить лучше комплект бельгийский gates грм и голову не морочить.
3 с половиной денег готовь.
Старый 23.10.2012, 09:06   #902
Антей
Антей станет известным достаточно скороАнтей станет известным достаточно скороАнтей станет известным достаточно скороАнтей станет известным достаточно скороАнтей станет известным достаточно скоро
Сообщение от Бадр Посмотреть сообщение
добрый вечер!кто сталкивался подскажите,приора полу-люкс при запуске двигателя урчание или журчание неприятное со стороны капота ближе к пасажирскому месту,снаружи под капотом особо ниче не слышно,думали опора двигателя поменял не прошло ,ролик ремня генератора тоже не он,при нагрузке на скорости звук увеличивается,как на нитралку скину на ходу уменьшается звук.Прошу строго не судить если не по теме написал.
уточню звук слышен в салоне
Было подобное - гремел упор капота в петле, так как резинка потрескалась и слетела, примотал ее проволокой - стук пропал.
Антей вне форума
Старый 23.10.2012, 09:22   #903
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
не в деньгах дело .было-бы качество отдал-бы больше.
сифар вне форума
Старый 23.10.2012, 09:40   #904
Я из тех же соображений гейтсовский комплект покупал. Мастеру, который ГРМ менял, комплект понравился. Я пока немного на нем проехал - порядка 8 т.км.
Старый 23.10.2012, 11:12   #905
Hardrocer
Автомобиль: VAZ 217230
Сказал(а) спасибо: 48
Правильно думаешь комплект GATES и опорник 2112 INA все обкатано и справно работает.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Антей Посмотреть сообщение
Проволокой не солидно.Я просверлил два отверстия под шплинты две шайбы, два резиновых кольца чтобы плотно.
Hardrocer вне форума
Старый 23.10.2012, 13:03   #906
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от MAKAROFF_RV Посмотреть сообщение
+1 Ломаю голову, что сейчас делать. Потекла помпа, пробег 44 т.км, нужно срочно менять. Решил сразу поменять и комплект грм, только натяжной ина нигде найти не могу:( Думаю взять либа комплект ина, либо ремень Contitech и опорник Ina 532 0438 10, а натяжной поменять, как появится. Посоветуйте, как лучше поступить? Через 2 недели предстоит большой пробег - ждать не вариант(
помпу менять -это понятно! как вариант проверь ролики со снятием -в каком они состоянии после этого делай выводы!!!!! обычно опорник страдает можешь поменять на INA 532 0438 10 ремень менять не стоит обычно меняют к 100тысячам пробега
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 23.10.2012, 17:50   #907
Knock
Knock не успел проявить себя
мужики ! А что скажите о натяжном СТК-ТАЯ ?
http://taya-im.ru/item.php?id=1301
Просто я хочу ремень оставить, он в хорошем состоянии, а помпу (пиленга) и ролики (опорный KOYO с шайбой поставить), а с натяжным туго ?!
Кроме СТК ничего в голову не приходит
Knock вне форума
Старый 23.10.2012, 18:21   #908
Knock, а почитать предыдущие посты лень? Там вроде расписано про них.
Старый 23.10.2012, 20:20   #909
Hardrocer
Сообщение от Knock Посмотреть сообщение
А больше в розницу, кроме как INA(и того сейчас в EXIST нет),ничего приличного нет.На СТК жалоб пока не было нормальный натяжной.Покупай и ставь или жди INA.
Старый 23.10.2012, 20:30   #910
виктор.
Автомобиль: ваз 217030
виктор. не успел проявить себя
всем вечер добрый. скажите пожалуйста кто нибудь ставил ролики от тайоты?
виктор. вне форума
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
