Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 21.09.2017, 08:09   #901
Re: Печка, часть 2...
Сообщение от Kosov Посмотреть сообщение
из печки дует холодный воздух, но когда только заведешься или включишь зажигание, заслонка поднимается(открывая радиатор) постояв секунду в верхнем положение сама опускается назад.
Причина В ММР, точнее в ДПВ ММР скорее всего.
Отключение датчика в салоне ничего не дал.
ДТВС на эту неисправность никак не влияет.
Нужно делать диагностику блока САУО ( блок управления отопителем).
Наверняка там есть ошибки и по кодам ошибки уже судить о неисправности, и как с ней бороться.
Методом "научного тыка" ремонт вряд ли получится.
bokareff (21.09.2017), Kosov (21.09.2017)
Старый 24.09.2017, 19:05   #902
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Gyzmi58, Не так давно уже второй раз, первый года 2 назад-после лета-то один Холодный дует(сняли и поставили Микроредуктор на место-все заработало),в этот раз ,не так давно похолодало,включил Горячий и все не сбрасывает-опять сняли-ставим на место все работает.
Может надо иногда крутить крутилку с Холодного на Горячий? Машина без Кондера.
Вася75 вне форума
Старый 24.09.2017, 19:24   #903
Логично. Даже стоит почаще это делать, чтобы не давать ММРке застаиваться.
Вася75 (24.09.2017)
Старый 01.10.2017, 20:53   #904
kulibin
Аватар для kulibin
мерил кто температуру воздуха с сопел при работающей печке и прогретом двигателе
kulibin вне форума
Старый 01.10.2017, 21:04   #905
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Там от многих факторов зависит. Особенно от забортной температуры. Ну и направление потоков и скорости вентилятора. Я на Халле замерял 3 года тому назад. Условия замера там озвучены (рециркуляция выключена). Ну а потом доп.помпу включил.
SoftFelix вне форума
Старый 03.10.2017, 13:40   #906
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Приора без кондея, 08г.в. Печка стала хуже работать. При выкручивании в положение максимально горячего, стали слышны щелчки, вроде заслонка распределения тепла стучит, если добавить подачи воздуха, щелчки прекращаются, видно её прижимает. Там есть чему подклинивать заслонку?, или моторедуктор сдох?
Kuzprok вне форума
Старый 06.10.2017, 11:25   #907
polter
Аватар для polter
Автомобиль: Ваз 2170
Вес репутации: 36
polter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутацииpolter имеет репутацию за пределами доброй репутации
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, может кто уже столкнулся с этой ситуацией, где искать эту проблему: при открытии заслонки отопителя на прогретом авто появляется запах гари, вентилятор обдува выкл, поток воздуха направлял в разные места, запах будто горит обмотка двигателя, но там ведь нечему гореть, может ли тосол попасть как то в каналы печки????
Объявил войну ДПС с 06.06.09
polter вне форума
Старый 15.10.2017, 18:30   #908
kulibin
Аватар для kulibin
Протестил печку перед зимой
Итак исходные параметры
Температура печки Мах
Скорость воздуха Мах
Распределитель потока центральные дефлекторы
Рециркуляция Вкл
Температура двигателя 91 градус
Температура воздуха 75,8 градусов
ID:	126077   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 26.11.2017, 02:10   #909
Женя У.
Женя У. не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста у меня на приоре печка дует холодным на холостых,но после того как мотор нагрелся до включения вентилятора начинает дуть горячим . И потом работает как надо хоть на холостых или при езде. Но стоит остыть мотору все начинаеться заново. Спасибо.
Женя У. вне форума
Старый 26.11.2017, 10:28   #910
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Всё о системах отопления переднеприводных ВАЗов.
Последний раз редактировалось motobest; 26.11.2017 в 11:25.
motobest вне форума
Radist30616 (29.11.2017)
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
