Старый 26.02.2015, 09:21   #901
Сергей Юрьич из Таганрога
Сергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСергей Юрьич из Таганрога является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
Какая конфигурация? Редуктор , форсы? Есть скрины(с программы) поведения авто перед тем как заглохнуть? В частности как ведет себя авто при сбросе оборотов, может редуктор забрасывает?
Добавлено через 35 секунд
Редуктор на какой давке работает?
Скринов нет,он на стенде не глох.По тахометру наблюдал: идёт увеличение оборотов на 0,5 сек,потом сброс ниже холостых,потом ещё большее увеличение,более сильный сброс,и глохнет.,тут же заводишь-всё нормально..Остальное сегодня уточню.
с 1980 года :ЗАЗ-968м,ВАЗ-2106,АУДИ-100,ВАЗ-2109,ВАЗ-2110,ВАЗ-217130(приора люкс)....
Сергей Юрьич из Таганрога вне форума
Старый 26.02.2015, 10:34   #902
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Сколько ходят в среднем форсунки? У меня омвл синим, 35т.км пробег
рашид18 вне форума
Старый 26.02.2015, 10:57   #903
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от Сергей Юрьич из Таганрога Посмотреть сообщение
Лучше бы вообще видео записать , чтоб видеть и время впрыска и давку и остальные параметры, по субъективным ощущениям , объективных выводов не сделаем.
Ri.264 вне форума
Старый 26.02.2015, 15:03   #904
Завтра,если попаду,сделаю видео.Давка 1,2 ,конфигурация(сказали) обычная,редуктор и всё остальное ДИЖИТРОНИК,форсы(сказали) как у всех(до и после меня).
Пока сделал несколько фоток,может что увидите:
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Старый 26.02.2015, 19:12   #905
Ri.264
Аватар для Ri.264
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Думаю тебе вот здесь скорее помогут http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=115965 ...по альфе слов нет , собаку съел , а диджика не знаю...
Ri.264 вне форума
Старый 27.02.2015, 00:22   #906
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Darvin, собственно katran тебе уже ответил))). Я беру в основном на "Максимум", мне туда удобней добираться. Если сам опасаешься покупать, из-за незнания, на Монтажников,7 есть установочный центр "Трек", у них есть все расходники.
Косяк либо в установке ГБО, либо в настройке, так что к установщикам ГБО и пожестче с ними, пусть ищут и исправляют.
Чуток ошибся ты , я не интересовался расходниками
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 28.02.2015, 09:32   #907
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
Вышел приказ МВД N1123, там про временный запрет внесения изменений в конструкцию ам, ГБО это касается, или нет?
TTgun вне форума
Старый 28.02.2015, 11:03   #908
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Я обратился за советами по существу проблемы.
Без информации невозможно дать ответ по существу))), вам уже посоветовали, лучше обратиться на CarHelpForum, но обязательна информация: модель редуктора, модель форсов, диаметр жиклеров, место врезки в коллектор и скрины карты, иначе вам помочь никто не сможет.
Добавлено через 37 секунд
Извини, перепутал))).
YURII.N вне форума
Старый 28.02.2015, 12:17   #909
Вся инфо только на фото.
Вчера поехал,сделали калибровку(повторную)
[IMG][/IMG]
и по моей просьбе немного увеличили что-то на холостых
[IMG][/IMG]
Сказали,что всё должно наладиться,поскольку первая калибровка неправильная,т.к.в баке много воздуха,который искажает настройку.(действительно на первой заправке в бак влезло всего 17 литров!,а на четвёртой уже 43).
Поездил вчера,действительно стало и лучше трогаться и не глохла ни разу.Похоже,что всё дело было в воздухе.
Старый 28.02.2015, 12:41   #910
YURII.N
Сергей Юрьич из Таганрога, я Диджик не знаю, у меня Ловато, если с позиции Ловато смотреть, то на вашем фото нестыковки:
1. Давление газа, так как присутствует МАР дифференциальное давление должно быть ~1,0, т.е если у вас на фото дифдавление, то оно завышено
2. Время газофорсов маловато, на двух форсах вообще почему-то нули, должно быть 5,0- 5,5мс
3. Вы писали лямда-зонд не подключен, откуда там напряжение 3,7В? Для лямбда-зонда это вообще не нормальное значение, а если он не подключен, то должен быть нуль
Еще раз повторюсь это с позиции Ловато, для Диджика может так и должно быть, не знаю.
YURII.N вне форума
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
