Старый 19.06.2013, 23:01   #901
Black_Sabbath
Автомобиль: Cadillac Escalade
Сказал(а) спасибо: 156
Re: Автофлудилка 14 серия ))))
Лампа молчала, хотя сама по себе работает. Датчик давления кстати меняли в том же сервисе. Сервисман седня сказал- лампа и не должна гореть, типа масло в картере есть значит давление есть
Black_Sabbath вне форума
Старый 19.06.2013, 23:05   #902
soulmaster
Аватар для soulmaster
Сказал(а) спасибо: 782
Сообщение от Black_Sabbath Посмотреть сообщение
Да надо этот делать, найти бы еще сервис нормальный. Мне непонятно откуда такой расход масла, официалы меня убеждали, что 700 грамм на тысячу это нормально для этого двигателя. Блин, ну почему я не проверял масло... сколько ездил на всяких машинах - всегда проверял, хрен ли я теперь не проверил?????
Видимо, тя просто сбило с толку то, что она у тебя ездила и ездила себе, никогда ничё не просила.
Это развращает, по себе знаю
А вот пусть не п.здит там у себя в сервисе!
У меня на десятке когда ниже минимума масло уходило (на литр один кон ушло), лампа сразу загорелась.
soulmaster вне форума
Старый 19.06.2013, 23:09   #903
Black_Sabbath
Так или иначе, в инструкции к машине предписано проверять щупом, так что предьявить им мне походу нечего, сам виноват
Старый 19.06.2013, 23:12   #904
soulmaster
сам виноват
Ну это само собой.
Другое дело, непонятно, почему "защита от дурака" не сработала...
Слушай, а как Андрей советовал, слить эту машину щас не вариант никак? Ибо коли застучало, то перспективы могут быть не самые радужные для мотора...
Старый 19.06.2013, 23:15   #905
Black_Sabbath
На другую денег щас нет. По любому сделать дешевле будет.
Старый 19.06.2013, 23:16   #906
жестик
Аватар для жестик
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 459
Теперь раз в неделю стараюсь проверять уровень масла, и другим рекомендую.
А вот для этого в 2110 стоял датчик низкого ур-ня масла, но "генитальные" конструкторы приоры его убрали, типа- На фиг нужно!. (как впрочем и еще многое полезное, что было в десятке).
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
если всё работает нормально то скорее всё обошлось
Вряд ли обошлось. Работа без масла весьма быстро и весьма пагубно сказывается на вкладышах и коленвале.
У нас (когда-то) главному хватило 5-7 минут работы с низким давлением масла для задира шейки вала (правда там движок был чутка побольше приоры и нагрузки тоже)
жестик вне форума
Старый 19.06.2013, 23:17   #907
Black_Sabbath
А я походу месяц ездил так...
Старый 19.06.2013, 23:20   #908
soulmaster
А вот для этого в 2110 стоял датчик низкого ур-ня масла, но "гениальные" конструкторы приоры его убрали, типа- На фиг нужно!.
А, так вот, что у меня на десятке загоралось )))
Поддерживаю.
Много было приятных моментов. Например, датчики неработающих лампочек и открытых дверей.
Старый 19.06.2013, 23:33   #909
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
на крутых поворотах должна была загоратся 100% !!! я так доливал когдаона у меня загоралась
wert вне форума
Старый 19.06.2013, 23:38   #910
жестик
Аватар для жестик
Ну не факт, что совсем без масла, мне кажется , что ниже щупа все же сколько-то масла есть, но скорей всего при недостаточном давлении.
А дальше все от нюансов конструкции двигателя зависит и какие вкладыши. Толстостенным несколько больше по фиг, а на тонкостенных любой задир напыления и начнется трение металла о металл. Тут бы хорошего моториста именно по этим двигателям, который их особенности знает.
Возможно я ошибаюсь, но я бы загнал куда-либо чтоб сняли поддон и осмотрели коленвал и вкладыши (а лучше вкладыши заменили), но это мое мнение, могу и ошибаться.
Скорей всего. Данный датчик достаточно четко отрабатывал, когда масло уходило ниже мин. С ним только один не приятный момент был, он мог дать ложное срабатывание если машина стояла с наклоном влево (и со стороны датчика уровень был ниже) и если заводить сразу после того как заглушил (масло не успевало стечь в поддон и датчик тоже срабатывал)
Я так понимаю, что от датчика к датчику может уровень инертности срабатывания колебаться (у кого-то чуть более чувствительный, у кого-то менее).
Сам однажды упустил мало до самого низа щупа (только кончик щупа был в масле), ничего не загоралось.
жестик вне форума
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
