Старый 02.10.2013, 22:26   #901
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: У кого какие валы??? часть 20...
так всеже что выбрать СТИ-4 или ОКБ двигатель 52/52
kulibin вне форума
Старый 02.10.2013, 23:22   #902
urrash80
urrash80 не успел проявить себя
barrera, стало мало мне их.хочу мм 52/52 поставить,и заехать на стенд.
urrash80 вне форума
Старый 03.10.2013, 00:51   #903
Danil08
Автомобиль: 2112
Поблагодарили 97 раз(а) в 52 сообщениях
Danil08 находится на правильном пути
Урраш вот тебе ВСХ двигателя на 52/52 Нашего форумчанина и моего хорошего друга Инного !Как видите ничего сверестесственного нет!Конфиг Двиг 126,рес 128,дораб ГБЦ на легком сток клапане,выпуск стингер 51 мм валы 52/52 перекрытия 1,8/1,6
Название: ВСХ ромыча.jpg
Danil08 вне форума
urrash80 (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 00:59   #904
urrash80
Danil08, момент как у меня , мощность на 11 лысых больше.......
urrash80 вне форума
Старый 03.10.2013, 01:19   #905
Danil08
Автомобиль: 2112
urrash80, считаю нет смысла менять валы поскольку у тебя бошка сток а у него нет!есть смысл менять их на что то более серьезное
Danil08 вне форума
Старый 03.10.2013, 01:43   #906
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 70 раз(а) в 48 сообщениях
ROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себяROM_OFF имеет великолепную ауру вокруг себя
езжу на валах брагин 9.73-9.73 310гр. перекрытия - 2.1-1.9 (2.7 -2.5 РЕКОМНДУЕМЫЕ, НО ПОРШЕНЬ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ). шью онлайн сам по шдк. рес прокар, форсы от баржи 107, низ сток. Выпуск - паук, самопальный резонатор длинной 1 метр - црв на этом варианте 400-420 кг, что по моему мнению маловато будет. из очуений - отсечка 8500 - до 3500 тухляк-4000-начало подхвата-5500-пендаль до 8500. до сотки 8.5сек, но минусы огорчают - до двух тысяч жуткая дерготня, подправил чуть углы в том месте и барокоррекцией поиграл, но все равно кошмар. Отсюда делема - прикупил пару палок Брагин вп.9.1 (280) - вып.8.6 (260) - поделитесь впечатлениями кто сталкивался или пользовал? Думаю волгофорсы ставить на них или сток (хотя по мрв видно будет), в общем буду рад отзывам о них.
ROM_OFF вне форума
barrera (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 02:10   #907
ROM_OFF
Аватар для ROM_OFF
Кстати, ребята думаю будет полезен мой опыт людям использующим большие перекрытия ( от 2 и выше), поскольку разряжения в ресивере на холостых и накатом на малых оборотах не достаточно для полноценной работы ВУТа. Мучался довольно долго, пробовал дополнительные емкости между ресом и вутом, но после двух нажатий тормоза по прежнему становились дубовыми. Победил данный баг следующим образом - на ближайшем авто разборе иномарок нашел вакуумный насос фирмы хелла pumpe up-28, ставится на все вольво, фольцы, мерсы, и опели астра с 2009 г., я снял с битой астры 1.6, вместе с реле и клапаном приводящим его в действие стоит 1.5-2т.р, причем с астры 2011г. подходит на приору БЕЗ ПЕРЕДЕЛОК! Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100095 Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ROM_OFF; 03.10.2013 в 02:29.
ROM_OFF вне форума
barrera (03.10.2013), flanker (03.10.2013), Lastik (16.08.2020), satmaster56 (03.10.2013), staist (11.05.2014), tirim (03.10.2013)
Старый 03.10.2013, 08:37   #908
urrash80
Danil08, согласен,ох уж эти муки выбора....
urrash80 вне форума
Старый 03.10.2013, 16:11   #909
15111980
Аватар для 15111980
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 168
Ребята к вам вопрос кто может отличить валы оригинал от подделок Стольникова 8.9 280 фаза . Два года тому назад я покупал валы у Стольникова, вроде оригинал отвечали, Купил через Фирму стингер, теперь по истечению времени мне говорят что это подделка, Щас видел валы Стольникова немного другие, тоже заказали через фирму стингер. Фот фото обоих валов. Теперь дело за вами. Не хочется людям продать подделку.
15111980 вне форума
Старый 03.10.2013, 17:52   #910
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
15111980, это что пара валов, которые у тебя стояли???
нижний точно не Стольникова вал. А верхний вроде похож...
barrera вне форума
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
