Старый 26.06.2014, 16:03   #901
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Елы-палы, какой косяк нашел! Я то думаю, какого лешего у меня, ковролин в багажнике или как его там, сырой, после каждой мойки...по мимо того, что пропускали клапана. Оказывается у меня, дверная уплотнительная резина багажника, в месте стыка, чуть разошлась, образовав щель, а керхер мать ее, забрызгивал во внутрь. Когда заглянул под материал на задней стенке багажника, ну там где прикручены номера, только изнутри...так там уже процесс коррозии начался! Слегка конечно, но краска местами "волдырится" даже, прошелся железной щеткой, замазал первым попавшимся маслом.
Пойдет интересно ржа дальше, что с ней делать или панику не поднимать?
Г-Мурад вне форума
Старый 26.06.2014, 16:07   #902
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Пушсалом замазать и забыть.
Старый 26.06.2014, 19:47   #903
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Друзья, хочу поменять свой Эбу бошь 17.9.7 (е-газ), на такой же только с паулюсом, как все это дело осуществить? Чтобы не накосячить, и будет ли работать иммобилайзер?нужно ли прописывать ключ и т.д.
БЕКАС вне форума
Старый 26.06.2014, 22:06   #904
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Зачисть всю ржу механически, прогрунтуй, покрась сверху из баллончика. Либо просто мастикой просто замазать. Если машину собираешься потом продавать, можно забить,все равно очень долго ржаветь будет.
Rolsen вне форума
Г-Мурад (27.06.2014)
Старый 26.06.2014, 23:13   #905
acemoroz
Сказал(а) спасибо: 10
acemoroz не успел проявить себя
ребята вопрос такой: включаю зажигание и через раз работает топливный насос!!!в чем проблема???
Добавлено через 24 секунды
машину на днях купил((((
acemoroz вне форума
Старый 26.06.2014, 23:29   #906
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от acemoroz Посмотреть сообщение
он накачал давление и держит, че ему качать если машина не завелась.
Старый 26.06.2014, 23:46   #907
acemoroz
с утра с первого раза закачать не может!!!!приходиться второй раз зажигание включать, а вот со второго нормально все
грешу на реле бензонасоса
Добавлено через 59 секунд
так то крутит заводиться но через некоторое время глохнет
acemoroz вне форума
Старый 27.06.2014, 01:26   #908
Проверь, может провод массы на самом модуле не затянут, см http://wiki.zr.ru/images/5/5f/Ремонт_Priora_122-4.jpg
Топливный модуль http://wiki.zr.ru/Ремонт_Priora_121
Может просто спешишь после вкл зажигания стартер пускать, паузу выдержи ~ 5 сек.
Старый 27.06.2014, 07:07   #909
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Реле тоже может глючить. Попробуй поменяй. И масу на бензонасос проверь. Снимаешь заднее сиденье, под сиденьем есть лючок.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 27.06.2014, 12:04   #910
Г-Мурад
Дефицитная вещь?
Г-Мурад вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
